Gasoil de Bidón a Depósito
    Re: Gasoil de Bidón a Depósito
    En Accastillage y Diffussion tienes eso, creo recordar.
    Y será muy bueno, pero por 5 euros tienes esas bombas con cebador que se pusieron de moda para el keroseno:
    Esas que son dos tubos transparentes, uno semirrígido y otro como serpetin con un cuerpo naranja en medio, que es el cebador.
    Es solo una idea. Cada uno...
    Eso sí, la "lata" como ya se ha dicho, tiene que estar más alta que el depósito, sino tienes que bombear a mano todo el rato.
    Y cuanto más diferencia de altura, más rápido va. Pero 20 litros en unos minutos... van bien
    Sausalito III (Puma 26)
      yo usaba un sistema tontisimo
      tenia un tapon extra para el bidon del gasoil con un boquete en el que encajaba y siliconaba por fuera un manguito que llegaba al fondo del bidon y un segundo boquete, de manera que ponia el tapon con el manguito, metia el extremo exterior en la toma de gasoil, tapaba el segundo boquete del tapon,achuchaba el bidon y quitaba el dedo del segundo boquete, con lo que empezaba el sifoneo y ahi lo dejaba hasta que sonaba frurruchuflles, sacaba el tapon con manguito usando un matatrapos, volvia a poner el tapon original al bidon y a por el siguiente
      (logicamente el manguito tenia el doble de longitud por fuera del tapon, con lo cual el bidon reposaba en cubierta y el manguito entraba un buen trecho en la toma de cubierta, digo, para hacer buen sifon)
        Yo utilicé el primero que se ha citado del tubo de plástico con un trozo metálico el la punta con una bola dentro que al agitar hace el vacio del tubo y hace subir el líquido. Lo compré en el Salón, fué de cine hasta que"voló". Ahora utilizo el trasegador que venden en los "Leroys Merlines", para trasegar el queroseno o la parafina de las estufas, del depósito a la propia estufa .Tambien va muy bien aunque el,otro era más vistoso de usar.
          Una ronda
          Yo tengo un sistema que me va muy bien:
          En el bidón de plástico de 25 litros tengo dos tapones, el normal y otro al que le adapté un tetón con rosca, tórica y tuerca por el lado de dentro; al tetón le acoplé una manguera de un metro.
          En el depósito de gasoil puse una reducción 3/4 - !/4 gas con su tórica y su tapón (este también con tórica).
          Si quiero hacer un trasvase, como os podeis imaginar en cualquier condición meteorológica, pues es en el interior, es solo cambiarle el tapón al bidón y enchufarlo al tanque. Un agujerito en el bidón, tapado normalmente con un espiche, permite la entrada de aire al bidón.
            Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
            Una ronda
            basicamente es el mismo sistema que el mio, pero en mi caso el manguito llega al fondo del tanque, con lo cual basta con poner el tanque junto a la toma en cubierta
              Creo que fue hace 3 o 4 S.N y habia dos medidas , tengo uno y es "una maravilla" .......
              no le he visto nunca mas,
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Birras para todos, y cubata para quien me solucione el problema.
                El problema es un barco normal (vela) con depósito pequeño (todos) que obliga a llevar bidones de gasoil para un transporte largo. Lo que pasa es que cuando quieres trasvasar el gasoil necesitas un embudo o algo similar.
                El embudo es muy sucio, y mala solución.
                Hay diversas soluciones de tubo/bomba, pero lo mejor que he visto (y compré en el Salón Pab-1 a unos ingleses hace un par de años) es un tubo normal con un dispositivo en el extremo que se mete en el bidón. Agitándolo un pcoo se ceba él mismo, y el trasvase es limpio y sencillo.
                La típica buena idea, sencilla y barata, que además en este caso funciona muy bien.
                Mi problema es que lo he perdido.
                ¿Alguien lo recuerda, puede pensar en dónde buscarlo?
                En mi barco hasta hace un par de años, tenía una pequeña bombita eléctrica para esos menesteres, pero desde que descubrí ese invento del tubito con la válvula, a la porra con la bombita.
                El sistema, como bien dices, es rápido, sencillo y limpio.
                Lo compre en una náutica del puerto de Valencia por unos 20 €,
                ______________
                Instagram bahialasislas
                  Me habeis dado muchas buenas ideas. Tengo un amigo que quiere vender un depósito de gas-oil de 500 l. que ya no utiliza pero no sabía como trasegar unos 50 l. que aún quedan dentro de el. Ahora gracias a vosotros tengo varias sugerencias que hacerle. La de soplar aire dentro hasta que salga por el tubo-sifón ¡sencillamente genial!
                  http://capitajoan.blogspot.com/
                  No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                    Originalmente publicado por swan_38 Ver Mensaje
                    Pero soplar dentro de un deposito de 500 para sacar 50
                    A no ser que tengas un compresor.
                    Asi se saca el vino de los cascos, lo unico que usamos un gas inerte.
                    Un tubo entra otro sale y un tapon hermetico.
                      Esta idea que ha citado inicialmente valento, es sencillamente genial y a mi siempre ma ha funcinado de perlas. Incluso navegando con movimiento, en cuanto le pillas el truquillo funciona bien y sin ensuciar nada.
                      Yo lo uso con un tubo ancho para que salga el gasoil, uno estrecho para soplar y ni tener que acercar los morritos al bidón y pongo un trapo envolviéndolos para "estanqueizar" la boca del depósito.
                      La única pega que te vas a encontrar es que funciona bien con el depósito bastante lleno, en cambio con un bidón a medias es casi imposible sacar el gasoil con solo la fuerza de un soplido.
                        Me habeis dado muchas buenas ideas. Tengo un amigo que quiere vender un depósito de gas-oil de 500 l. que ya no utiliza pero no sabía como trasegar unos 50 l. que aún quedan dentro de el. Ahora gracias a vosotros tengo varias sugerencias que hacerle. La de soplar aire dentro hasta que salga por el tubo-sifón ¡Sencillamente genial!
                        Editado por última vez por swan_38; 17/11/2008, 14:34:08.
                          No me aclaro mucho . ¿ No tenemos que navegar a vela ? No necesitamos el gasoil ...¿o si?
                          Yo tengo un sistema también con válvulas de bolitas y un fuelle enmedio que permite poner en marcha el sifón, o simplemente bombear con el fuelle. Lo hay en muchas gasolineras y funciona similar al 'pajillero' que mencionáis, que también creo haer visto en alguna estación de servicio. Lo he usado y va fantástico.
                          En mi caso, las garrafas de reserva van en el cofre, y quedan por debajo de la boca de llenado, así que lo des sifón , salvo sacar la garrafa del cofre que es peor, por lo que con el fuelle puedo bombear y trasegar el combustible, eso si, algo más lento.
                          15€urillos en la Tienda del Navegante.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Esto es exactamente lo que busco.
                            Muchísimas gracias.
                            Entre los comentarios hay buenas ideas, y supongo que todas funcionarán, pero como no me gusta el sabor del gasoil ni el pestazo que deja por todos lados, ésta es la solución más sencilla y limpia que he visto. Vale los 15 € y bastantes más ...
                              Resueltas las dudas, y si por si a alguien pueda ayudar, solo comentaros, que yo utilizaba una bomba de esas que se acoplan a un taladro.
                              Bueno, la verdad que hasta ahora estaba bastante de brico y tengo en el barco uno de esos de bateria, Tambien sirve, que es para lo que lo uso mayormente ahora, de achique en algunas ocasiones, por ejemplo cuando no quiero (no me gusta) vaciar el contenido de la sentina a la mar y lo hago en un bidon, para luego llevarlo a los depositos del puerto para aceites y demas fluidos.
                              Un saludo y unas
                              ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
                              · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
                                Originalmente publicado por capitan tximista Ver Mensaje
                                Un saludo y unas
                                salud
                                MMSI 224447770
