Gasoil de Bidón a Depósito
    Re: Gasoil de Bidón a Depósito
    yo tengo un tubo negro que en medio tiene una pera como esas de tomar la tensión, y para pasar gasoil de un bidón al deposito va de miedo, y pasa perfecto. tubo, perita, tubo, y a correr.
      Hola a tod@s .
      Vuelvo a abrir este interesante hilo, porque me he planteado otra solución que desconozco si alguien ha probado.
      Todos los sistemas de sifoneo tienen el problema del agua en situaciones de rasca y lluvia. Que entre agua al depósito a la vez que rellenamos gasoil me da bastante grima y si es salada pa qué contar...
      Trasegar gasoil en la cabina, garantiza el pestazo durante días y si estamos rellenando es que vamos lejos por lo que dormiremos dentro..y esos olores mal mal.
      La duda es la siguiente:
      ¿ Qué pasaría si hacemos una conexión igual al tapón de la entrada del gasoil y conectamos una manguera al bidón hermético todo ?
      Poniendo el bidón boca abajo, el gasoil que entra por el aire que sale. Podría ser algo lento pero de agua res de res
      Durante el cambio de bidón, la manguera hacia abajo impide que entre agua en el depósito. Cambio de bidón y boca abajo el segundo.
      ¿ Alguien lo ha probado así ?
      Gracias. Magno
        Originalmente publicado por Magno Ver Mensaje
        Hola a tod@s .
        Gracias. Magno
        Pasaría que llegaría un momento en que se haría el vacio en la parte de bidón que ya no tiene gasoleo, y se deformaria el bidón, o incluso no saldría combustible.
        • #34
          Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
          En principio yo había pensado lo mismo, pero supongo que Magno se refiere a que el aire del depósito pasaría al bidón, con lo que compensaría el vacío de combustible.
          A priori debería funcionar, no? lo que pasa es que para no tener que estar un buen rato con un bidón de unos 25-30 litros manteniéndolo suspendido a peso en mitad de un carajal, la manguera debería ser de un buen diámetro.
          había que probarlo
          • #35
            Para mi el problema de trasvase manual, no es tanto lo que ensucia el embudo, sino con un poco de oleaje, tener que levantar y verter un bidón de 20 litros, (que son 20 kilos) lo incómodo que es y lo fácil que es verter parte fuera del embudo. Total, una guarrería.
            Probé con una bomba eléctrica de 12 V especial para carburantes, y me ha ido bastante bién, con la ventaja de no tener que sacar el bidón del cofre. Con la precaución de que al acabar de llenar el tanque, sacar el tubo del depósito más arriba del nivel, sin dejar de bombear. así se vacía el tubo. Fácil y limpio y bonito mientras duró. Cuando en una travesía se me estropeó, en el primer puerto me acerqué a un taller de coches y pedí 5 bidoncitos de 5 litros de los de líquido refrgerante, vacíos. Bien lavados y los llené de gasoil (cierran perfectamente) los puse ordenaditos en una caja plegable y, llegado el momento, a rellenar. Son muy manejables incluso cn algo de mal tiempo, y lo único que queda es el embudo sucio (cuestión de paciencia)
            .... y buen viento !!
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
            • #36
              Lo mas practico que he visto ha sido a algunos tractoristas de mi club.
              Con un bidon de esos que tienen separada la entrada de aire al otra lado del asa, de pegan un grifo de bola de 1/2 pulgada, lo vuelcan sobre la cubierta con la boca del grifo en la entrada de combustible del barco, quitan el tapon del deposito para que entre aire, que ha quedado en la parte mas alta, y abren el grifo.
              Sencillo y limpio. Lo que tengo que preguntar es como pegan el grifo para que no salga ni gota.
              Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
              • #37
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Hay diversas soluciones de tubo/bomba, pero lo mejor que he visto (y compré en el Salón Pab-1 a unos ingleses hace un par de años) es un tubo normal con un dispositivo en el extremo que se mete en el bidón. Agitándolo un pcoo se ceba él mismo, y el trasvase es limpio y sencillo.
                La típica buena idea, sencilla y barata, que además en este caso funciona muy bien.
                Mi problema es que lo he perdido.
                ¿Alguien lo recuerda, puede pensar en dónde buscarlo?
                Aunque te pueda sonar a coña: yo tengo algo muy parecido que se usa para limpiar el fondo del acuario: lo mueves en sentido vertical unas cuantas veces y "se ceba". A partir de ese momento, sigue el trasiego por efecto sifón.
                Así que, otro sitio a donde mirar: tiendas de acuarios.
                Socio Anavre 348.
                http://www.anavre.org
                No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
