De vuelta con el tema del Gennaker...
  • #46
    Re: De vuelta con el tema del Gennaker...
    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
    Muy buenas...
    retomo este hilo en lugar de abrir uno nuevo. Este fin de semana estrené mi asimétrico. Velas Lluch lo tenía listo hace 10 días; un tiempo record, pero hizo un tiempo de perros y no pude estrenarlo hasta ayer. Os pongo una fotillo.
    Al final me decanté por un asimétrico en lugar de gennaker y después de navegar con él un rato creo que no me he equivocado.
    En mi primera navegada de contacto me costó mucho pasar a menos de 80º de aparente... pero con viento de popa el barco se movía muy bien hasta los 160º; al menos eso decía el tridata.
    Solo deciros que estoy encantado. Los que estéis pensando en añadir una vela de este tipo a vuestro barco y si la crisis os perdona ¡no lo dudeis!
    Bonita vela!! Enhorabuena!!!
    a tu salud.
    • #47
      Bonita foto, Ignacio!! .
      Enhorabuena y que lo disfruteis mucho.
      SALUD y
      • #48
        Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
        Para pasar de 80º de aparente, lo suyo es llevar la mayor izada.
        Se parece un montón al gennaker que llevo en mi barco. ¿Cuales son las principales diferencias?.
        Muy buenas,
        no sé si preguntas por la diferencia entre asimétrico y gennaker. El gennaker lleva tensión en el gratil y es un poco más pequeño que un asimétrico. Al menos en el mío, aunque tense al máximo el puño de amura y la driza, no consigo un borde de ataque recto, con lo que con un asimétrico se ciñe menos que con un gennaker. Por contra, coge más viento al ser más grande y tener un corte más orientado a vientos de popa.
        Sobre la vela mayor, el sábado no la izamos por que salimos muy tarde y solo tuvimos una hora para navegar. Quise poder ir viendo bien toda la maniobra y demás. Izamos la vela con su calcetín desde el camarote de proa, ya que la estibo debajo de la cama. Luego bajo el calcetín y la meto ahí por el portillo, con lo que me evito andar con sacos por cubierta.
        Por supuesto tengo que probar a navegar con mayor izada, pero incluso sin ella es una gozada ver que con 4 nudos y medio de viento el barco se te mueve a tres y medio. Solo con el asimétrico. Obviamente, con mayor y génova no estaba acostumbrado a esas "prestaciones". Hasta ahora mi barco no se movía hasta los ocho nudos de viento. Me muero por probar el asimétrico con ese viento. Y con más.
        Ignacio de Córdoba
        http://www.anavre.org
        • #49
          ... no sé si preguntas por la diferencia entre asimétrico y gennaker.
          Si, te preguntaba por la diferencia entre asimétrico y gennaker. Y es que se parece muchísimo al gennaker que yo llevo. Nunca he tenido ni gennaker, ni asimétrico. Cuando he comprado el barco, lo que me ofrecían era el 2º, montado con enrrollador. No había posibilidad de otro. Y decidí comprarlo. Va muy bien. En realidad, para mi programa de navegación, no creo que haya mucha diferencia de uno a otro.
          Para vientos de popa cerrada, te recomiendo que lo pruebes a orejas de burro con la génova. A mi me va de lujo; así he atravesado el Cantábrico (desde La Rochelle a cabo Ortegal) y he bajado la costa portuguesa, este verano.
          • #50
            Pues sí ¡tengo tanto que probar!
            ¿Atangonas alguno, gennaker o genova, para las orejas de burro?
            Ahora lo siguiente es instalar un tangón, claro... esto es el cuento de nunca acabar; pero claro ¡aquí no hay crisis!
            También estoy mirando el enrollador, pero antes quiero ver la frecuencia de uso del asimétrico. Si acabo usándolo de vez en cuando prefiero tenerlo estibadito en su sitio y, sobre todo, ahorrarme la pasta del enrollador. Cuesta casi lo mismo que la vela (!!)
            Ignacio
            Ignacio de Córdoba
            • #51
              Yo lo hago con un genaker, sin atangonar ninguno. Ojito con el viento. Eso es muuucho trapo. Pero con poco viento vuelas.
              • #52
                Estimado Ignacio:
                Al tener una manga de casi 8 metros (catamarán), no es necesario atangonar. Tan solo "le tiro un barber" a la génova, hasta la cornamusa central; así queda bastante abierta. La escota del gennaker va directamente a una polea que está en la misma borda, aunque mas atrasada, por lo que tampoco necesita tangón.
                La verdad es que es muy cómodo de usar; y me evito el riesgo de trasluchada.
                Que lo disfrutes mucho.
                • #53
                  No intentes llevarlo al límite de tensión, sueltale un poco de amura, a veces coge mejor forma y ganas unos grados.(aunque nunca como un genaker)
                  Mi flickr
                  http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                  "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  • #54
                    Ignacio: he podido subir un par de fotos del barco a orejas de burro, de la travesía del Cantábrico. Cada una desde una banda. Para mi es simple, cómodo y seguro. Y el barco tiene buenas prestaciones.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                      Gracias por el consejo, pero la verdad es que el propio diseño me permite forzar al límite. Cazando bien driza el nudo del puño de amura llega a la polea de la roldana casi cuando el gratil hace un recto (todavía no tengo botalón, pero me da la sensación de que va a caer uno pronto). Osea la longitud del gratil es un pelo más que la hipotenusa I/J.
                      Ignacio de Córdoba
                      • #56
                        No puedo esperar para probarlo, pero me da la sensación de que en un cata, gracias a su manga y poder tirar ese "barber", es más fácil de mantener esa configuración. Ya contaré por aquí...
                        Ignacio de Córdoba
                        • #57
                          Sus me vái a matáro, tós ........... me vái como tó loco ...
                          al. tanllaui @ gmail. com
                          • #58
                            Icordoba muy chula la vela,ahora a disfrutarla.
                            • #59
                              Felicidades por tu regalo!!!! Es muy bonito.
                              Que lo disfrutes mucho, ves probando poco a poco y con poco viento. Y regalate tambien una navajita winchart, por si acaso.
                              Salut
                              • #60
                                Muy buenas...
                                Bos días
                                Bonita vela, sí señor
                                Sólo dos cuestiones además de desearte muchas millas con ella(s)
                                Por qué elegiste ese diseño starcut en lugar de los más baratos trirradial o radialhead?
                                Que rendimientos obtuviste (con un Dufour 325)
                                Saúdos y a disfrutar
                                Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                                El negro del Narcissus. Joseph Conrad
