De vuelta con el tema del Gennaker...
  • #61
    Re: De vuelta con el tema del Gennaker...
    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
    Gracias por el consejo, pero la verdad es que el propio diseño me permite forzar al límite. Cazando bien driza el nudo del puño de amura llega a la polea de la roldana casi cuando el gratil hace un recto (todavía no tengo botalón, pero me da la sensación de que va a caer uno pronto). Osea la longitud del gratil es un pelo más que la hipotenusa I/J.
    El mío también va a tope pero a veces soltando un poco de amura voy mejor, no sé porque és, alguien me lo dijo una vez y probando, probando, as veces sí outras non.
    http://www.anavre.org
    Mi flickr
    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
    • #62
      Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
      Sí, en la prueba del otro día lo primero que vi es que cazar a tope no me suponía ningún cambio, más bien al contrario. Pero habrá que seguir probando. En esto supongo que hay mucha diferencia entre un asimétrico y un gennaker.
      Ignacio de Córdoba
      • #63
        Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
        Bos días
        Bonita vela, sí señor
        Sólo dos cuestiones además de desearte muchas millas con ella(s)
        Por qué elegiste ese diseño starcut en lugar de los más baratos trirradial o radialhead?
        Que rendimientos obtuviste (con un Dufour 325)
        Saúdos y a disfrutar
        Muy buenas,
        sobre el diseño, no sabría decirte. Era la opción que me planteó la velería que elegí. La elegí (la velería) por precio, por que es el que más caso me hizo, por que me pillaba muy muy cerca y por que me dieron buenas referencias por varios sitios; por ello no dudé demasiado del tipo de diseño. Como además me pareció más bonito las opciones de colores, pues decidido. El gramaje es de 0,75.
        Sobre los rendimientos, navegué solo una hora el sábado con unas condiciones más que tristes (viento entre cuatro y cinco nudos de aparente). Probé a navegar con viento de través y lo más empopado posible. No saqué la vela mayor. El barco iba como un nudo por debajo del viento... digamos que a tres nudos y medio con viento de cuatro y medio para cinco. De través andaba un poco más por que el viento lógicamente subía un poco.
        Teniendo en cuenta lo que normalmente anda el barco con ese viento, yo estaba como loco; pero me falta mucho por probar todavía. Iré contando en este hilo, pero creo que hasta el año que viene no podré hacer más pruebas... además creo que haré en solitario un Valencia Ibiza, y no sé si es el mejor momento para hacer pruebas.
        Ignacio de Córdoba
        • #64
          Estimados Cofrades por lo que deduzco en este interesante articulo, para barcos de grandes genovas y navegaciones mas abiertas puede ser el asimetrico una buena opción.
          Para travesias oceanicas vientos alisios por la popa del traves puede ser una solución mejor que el Genaker ?
          Para dichas travesias quizas un gramaje 0.96-1,20 seria mas recomendable?
          Felices Fiestas
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
          • #65
            Yo opté por asimétrico por que tengo un génova 130. El gennaker me aporta poco en realidad y el problema lo tengo en portantes.
            Sobre gramaje, todas las velerías me confirmaron que para navegación de crucero "de recreo" no debía poner más de 0,90. Al final creo que la opción de 0,75 es la más acertada cuando lo que se quiere es usar esa vela cuando no hay viento para las otras. En velerías de productos pre-fabricados me hicieron ofertas tremendas... gramajes de 1,4 y cosas parecidas.
            Ignacio de Córdoba
            • #66
              0,75 es lo que te recomendé al inicio de este hilo ,yo es el gramaje que llevo.De lo único que me arrepiento y me da coraje es de lo poco que uso el gnkr,y la pasta que me gasté.Espero esta temporada hacer más uso del mismo ,lo que pasa que al ir solo siempre me da pereza ir a proa a preparar maniobra y demás.Suerte y a disfrutarlo
              • #67
                Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
                Ignacio: ¿hasta cuanto viento aparente, puedes llevar esta vela?.
                • #68
                  No sabría decirte... (te había respondido con nudos... ahora caigo que te refieres a ángulo). El otro día no pasé de 80º. Como dice Al_Tanllaui con un Genakker los que dominan llegan a 50º pero esta es un asimétrico. El velero me dijo que él la puede poner a 60º, pero yo diría que exagera un poco :-)
                  Sí me sorprendió que no se colapsaba hasta casi popa redonda.
                  Ten en cuenta también que la he usado ¡una hora!
                  Ignacio
                  Editado por última vez por icordoba; 24/12/2008, 03:02:20.
                  Ignacio de Córdoba
                  • #69
                    Un Gennaker ... ... 50/150º de viento aparente ... dicen.
                    Lo suyo es, si te puedes permitir el lujo, instalar un almacenador (por delante del stay si no estorba el "balcón" ó en un botalón) con "sin-fin" a la bañera y ... se terminó el ir a proa.
                    al. tanllaui @ gmail. com
                    • #70
                      Sí... el almacenador ya llegará, pero ahora mismo gastarme casi lo mismo en un almacenador que en la vela... ufffff...
                      Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                      Ignacio de Córdoba
                      • #71
                        Para asimétrico ... lo dejamos en 80/150º
                        • #72
                          De cara a presupuestar un asimetrico, la medida "J"en caso de disponer de botalon supongo que es la distancia desde el punto de fijacion en dicho botalon hasta el palo.
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #73
                            Digamos que valdría con esa "J" ... para "presupuestar" ... otra cosa es la medición necesaria para cortar y fabricar la vela "a medida" (Ojo!).
                            • #74
                              Estimado AL-TANLLAUI, Cuales serian las medidas necesarias para presupuestar?
                              Gracias amigo
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
                              • #75
                                A mí me pidieron solo la I y la J, pero efectivamente luego fueron al barco a medir y ver "detalles".
                                Ignacio de Córdoba
