Casi me voy a las rocas hoy en Cullera
    Re: Casi me voy a las rocas hoy en Cullera
    Ya te han dicho de todo, así que te voy a hacer una consideración para otra vez que tengas problemas con la temperatura.
    Ante un calentón, y si dispones de un bidón de los habituales de cinco litros de anticongelante, en vez de parar el motor de inmediato, para evitar el agarrotamiento del motor si lo paras de golpe, lo mejor es ir añadiendo líquido anticongelante (o agua si no se dispone) poco a poco en el vaso de expansión hasta que baje la temperatura a valores normales, así evitas que el motor deje de funcionar a una temperatura excesiva, lo que puede deformar los cilindros, al hacer el cambio de temperatura con los pistones en movimiento, se evita la deformación y el gripaje del conjunto, una vez la temperatura en su valor normal, se puede parar el motor.
    Obviamente, esto vale cuando elaumento de temperatura se produce por problemas de refrigeración, no de lubricación.
    Una precaución, al quitar el tapón del vaso de expansión, tened mucha precaución, hacedlo bien protegidos, una toalla de baño bien grande cogida con cuidado para que no se enrede en las correas os ayudará a evitar las quemaduras por el vapor o el agua hirviendo que pueda salir, aunque lo normal es que si llegais a este caso, no quede ni vapor.
    Bueno, después de este tochito, espero que los tractoristas subamos un peldañito en tu estima
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      bien solucionado el problema..
      tomate una ronda a mi salud, te la has ganado de sobra, y gracias por contarnos tu esperiencia, no hace ver que no todo el mundo esta por la labor.
      el mundo esta lleno de vida... no acabes con ella.
        Me alegro Icordoba que resolvieras el tema sin percanses, con esos apuros se va aprendiendo, yo hace años que aunque está prohibido, de vez en cuando practico la entrada a puerto y al atraque en el pantalan a vela pura, con el motor en punto muerto "por si aca", pero realizando toda la maniobra como si no tuviese motor, y gracias a esto, ya me ha pasado una vez, tener que entrar sin motor de verdad y en solitario, y el puerto no es nada fasil, eslalon entre los fondeados, entrar entre los pantalanes, calcular la arrancada que lleve para no darme de trompa contra el pantalan, dejar flamear las velas en el momento preciso, apuntar al 100% al hueco justo entre barco y barco, y no dudar en las maniobras, en mi caso , no hay posibilidad de rectificar o de virar y salir si no sale a la primera.
        Si tienes posibilidad, practica con el motor en punto muerto y has la maniobra de atracar a vela, veras como es difisil, pero no imposible y practicando, te quitas el miedo ante una avería y te dará mucha seguridad.
        PD, y eso lo he hecho en solitario.
        Buena proa y unos tragos que te habras quedado seco en esos trances.
        http://veleroduende.webcindario.com/
          La radio no sirve PA NÁ!!!!(a la hora de la verdad.....)
          YA me ha pasado en 2 ocasiones que cuando más falta hace, o no están a la escucha porque se van a tomar algo, o bien ocupan el canal.... los de las regatas o los que se cuentan batallitas de pesca, por no hablar de alguno que he escuchado poniendo el himno de España.
          La primera vez que salí a navegar lo hicimos a motor,con las velas sin poner, y al poco de salir,.... humo blanco, manguera de agua del motor picada por la parte del fondo de la sentina y que no habiamos visto, y motor muerto total. Estaba entrando agua y dentro todo el humo blanco....
          La radio? venga a llamar por radio al puerto y nada, estaban los canales ocupados, no dejaban de hablar, tonterías, risas, cosas de ellos, batallitas...., y yo intentando hablar, sin éxito.
          En una ocasion los del puerto oyeron sólo el nombre del barco y luego ya no podiamos comunicarnos, fue muy angustioso. GRACIAS A DIOS ! BENDITOS MOVILES!!!
          CON el móvil llamamos a capitanía y en minutos..... enviaron una lancha que nos remolcó hasta el puerto y final feliz.
          En otra ocasión un error de comunicación por radio nos hizo equivocarnos de puerto y entramos en uno, mientras nos estaban esperando en otro.... pero eso es otra historia...
          Y lo de los pescadores, buf,.... cada día tiran la caña más al centro de la entrada del puerto, y dá la sensación cuando pasamos por delante de ellos que encima te maldicen ellos a tí..... sólo hay que mirar como miran.
          Visita mi FACEBOOK:
            ¡Ostras, Ignacio! ¡Y yo que os hacía comiendo un rico arrocito en Cullera!
            Qué susto, menos mal que por lo menos has mantenido la sangre fría para reaccionar...
            Bueno, espero que lo del motor sólo se quede en un calentón (con perdón), y no haya ninguna avería importante.
            Besos a los dos
            kendwa
            PD: Un consejo... No vuelvas a Cullera, que cada vez que vas...
            El mar. La mar.
            El mar. ¡Sólo la mar!
            -Rafael Alberti-
              Estimados amigos co-quedantes de Mallorca.
              He leido vuestra aventura de feliz final y he vuelto a meditar sobre la ley de Murphy que hace que los motores y sus accesorios siempre fallen en las bocanas de los puertos.
              Tu narración no tiene desperdicio y sería el inicio de varios hilos interesantes.
              • Los pescadores de las bocanas.
              • Las emisoras de los Clubs
              • El uso de la emiora
              • Los procedimientos Radiomaritimos
              • Alarmas de motor- Como reaccionar
              • Maniobras de emergencia a vela
              • El arroz de Cullera
              • ¿Saben hacer paella en la Cdad. Valeniana?
              Afortunadamente todo ha terminado bien y has podido enriquecer esta taberna con tu experiencia.
              Un abrazo de nuestra parte.
              La Odisea, Canto V
                En la Comunidad valenciana saben hacer arroz, lo que no saben es cuando empezarán y acabaran el llamado proyecto Manhattan (o como se escriba) Lo que si saben también es ir pidiendo el dinero para ese proyecto que no aclaran...
                Si bebes no navegues...
                  Cuidadines siempre...
                  Las esquinas del mar es lo mas duro...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Es alarmante el uso incorecto de las comunicaciones vhf.Por mi zona solo se escuchan soplapoy***s de ....como te va la cosa? illo donde estás ?me voy pa tierra ...y similares chorradas.El día que tenga que hacer uso por emergencia de las mismas posiblemente no me sirva para nada.
                    Lo de pescar en toda la canal de acceso al mar abierto o para entrar en puerto es lo habitual.Pero yo ya estoy acostumbrado a ir esquivando líneas de pesca.Ahora ,incluso hay palangres puestos antes de llegar a la boya de recalada ,saliendo desde la ría,que supongo será totalmente ilegal,pero ahí están.
                    De todas formas me alegro que haya sido un susto y se haya resuelto todo sin daños personales y materiales.Cuando navego por la ría siempre llevo el fondeo preparado por si hay algún imprevisto del tipo de lo que te ocurrió a tí,claro yo tengo menos problemas pues el barco es más pequeño,orza abatible,etc
                      ¡¡Bien por la maniobra!!,
                      Un "Pepe Goteras" que conozco me recomieda que en los circuirtos de refrigeración/calefacción con manguitos pasticos fijados con abrazaderas conviene apretar otra vez las abrazaderas en caliente, despues de la instalación y antes de salir del puerto, conviene dejar unos minutos circulando el agua caliente (como bien hicistes), apagar motor y volver a apretar las abrazaderas en caliente(¡¡la dilatación hace estragos!!), despues salir y desear no encontrarse con el personal que citas en tu post.....
                      Birras para tod@s
                      En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                        Joer.... menudo día.... a mi saliendo de la bocana me han voceado varias veces los pescadores temiendo por sus sedales (encima me vocean) ¿No hay modo de que entiendan que en la bocana del puerto no se pueden poner? ¿el puerto no puede tomar medidas? A mi no me importa que pesquen siempre que no supongan un peligro para el resto. Por otro lado, aparte de las radios, siempre considero indispensable el móvil a bordo con telf del puerto, de amigos de puerto y todo el que pueda ser útil, al menos a mi me ha sacado mas de una vez de apuros que con la radio no salía
                        Me alegro que solo haya quedao en un mal rato sin consecuencias...
                        A mí me tiraron en la cubierta un plomo un día.
                        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                          Muy buenas... entre la primera parada y la mini puesta en marcha posterior de segundos para conseguir arrancada eché media botella de Solán de Cabras. Otro riesgo mío por cierto, fue que no recordar donde tenía el trapo grande para cubrir correctamente el tapón del líquido refrigerante al abrirlo en caliente. Afortunadamente no estaba lleno (obviamente) de líquido en ebullición. Echó un poco de vapor al abrirlo (despacio) pero nada más. Tomo nota del consejo. Sin duda parece lo más razonable; mucho mejor que pararlo; pero por alguna razón, cuando saltó la alarma y lo puse en punto muerto antes de ir al compartimento del motor él solo se paró ¿? (pensé entonces: adios motor). Afortunadamente, el motor parece intacto. Sigue funcionando correctamente y coge revoluciones igual que antes del percance. La velocidad del barco parece la misma también. No sé si hay algún procedimiento para comprobar que no haya sufrido algún daño por el calentón (hace unos meses la entrada de agua de la menorquina de mi cuñado se atoró y a los pocos minutos el motor comenzó a echar un humo/vapor blanco. No he llegado a tanto; claro que él tiene 700 caballos y yo 20.)
                          Besos y abrazos
                          Ignacio de Córdoba
                          http://www.anavre.org
                            Por cierto y al hilo del hilo... alguna duda para los más mecánicos...
                            Ahora que tengo el circuito de refrigerante al 50% de Solán de Cabras, me pregunto si es conveniente que lo vacíe y lo llene con líquido de refrigerante de verdad o si lo puedo dejar así e ir rellenando ya con líquido de verdad.
                            ¿Alguna recomendación? En el manual de Volvo creo que dice que solo se debe usar el líquido que ellos indican, de Volvo, claro, bajo pena de años en galeras ¿vale el normal de automoción?
                            Ignacio de Córdoba
                              Anticongelante marca Carre4, el que veas con más proporción de anticongelante, creo recordar que al 25%, el color a elegir, rosa (para piratonas) o verde (para piratones). Solán de Cabras es mejor que Normal del Grifo, menos química en disolución. No te preocupes, rellena con anticongelante del que te he dicho y ya está.
                              Y si tienes alguna secuela, la verás en el vaso de expansión en forma de gotitas de aceite, o bien en la varilla de nivel, es posible que veas diminutas perlitas, que no será más que agua emulsionada con el aceite. Sería señal de que la junta de culata se ha roto, que es la avería común tras un calentón, pero que sea común, no quiere decir que necesariamente se porduzca, según cuantas fue algo muy momentáneo, no creo que te haya pasado nada. Al menos así lo espero y lo deseo.
                              Y del anticongelante de volvo, , aaaannnnnnnnda yaaaaa.
                                Una magnifica aportación. Nunca he dado un calenton al motor, pero lo instintivo es pararlo y esperar. Tomo nota de lo que cometas Choquero. En mecánica al menos, tienes ganado tu marquesado
