Casi me voy a las rocas hoy en Cullera
    Re: Casi me voy a las rocas hoy en Cullera
    Me alegro de que solo ha sido el susto. Peor son los pescadores ¿ Profesionales? lo digo porque en Septiembre me pescaron unas redes mal señalizadas a solo 100 m del puerto, se puede denunciar ese tipo de redes y a quien.
      ENHORABUENA ICORDOBA POR SALVAR TU BARCO
      Sólo una observación:A mi me pasó algo parecido navegando con otro amigo y decidimos no parar el motor hasta haber pasado la bocana. (Empezó a pitar justo en medio). No le pasó nada al motor y pudimos llegar con arrancada justo al primer pantalan que vimos.
      Lo del ancla en bocanas muy estrechas... no se yo si hubieras tenido tiempo. Depende del viento , la corriente, lo cerca que estés de las rocas y la rapidez con la que seas capaz de maniobrar.
      En cuanto a lo de los sedales y los pescadores de bocana ES DE VERGUENZA QUE LOS PUERTOS Y LAS AUTORIDADES MARITIMAS NO HAGAN NADA CONTRA ESA PANDA DE IRRESPONSABLES. SI PASARA ALGO DEBERIAN PAGAR ELLOS.
      Dicho eso icordoba, una vez mas
        Ya te han dicho de todo, así que te voy a hacer una consideración para otra vez que tengas problemas con la temperatura.
        Ante un calentón, y si dispones de un bidón de los habituales de cinco litros de anticongelante, en vez de parar el motor de inmediato, para evitar el agarrotamiento del motor si lo paras de golpe, lo mejor es ir añadiendo líquido anticongelante (o agua si no se dispone) poco a poco en el vaso de expansión hasta que baje la temperatura a valores normales, así evitas que el motor deje de funcionar a una temperatura excesiva, lo que puede deformar los cilindros, al hacer el cambio de temperatura con los pistones en movimiento, se evita la deformación y el gripaje del conjunto, una vez la temperatura en su valor normal, se puede parar el motor.
        Obviamente, esto vale cuando elaumento de temperatura se produce por problemas de refrigeración, no de lubricación.
        Una precaución, al quitar el tapón del vaso de expansión, tened mucha precaución, hacedlo bien protegidos, una toalla de baño bien grande cogida con cuidado para que no se enrede en las correas os ayudará a evitar las quemaduras por el vapor o el agua hirviendo que pueda salir, aunque lo normal es que si llegais a este caso, no quede ni vapor.
        Bueno, después de este tochito, espero que los tractoristas subamos un peldañito en tu estima
        No sé, no sé. Yo soy tractorista total, pero en coches, motos, aviones....en cualquier cosa que no sea un barco. En un barco, a vela, por favor, jaja.. Y mejor no quitar el tapón, ni protegido. Quedaría líquido y saldría como una explosión. Y si no quedara, lo que añadieras duraría menos que un caramelo a la puera de un colegio.
        • #34
          Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
          Bueno, es tu opinión, pero yo te hablo desde la experiencia propia, y aunque en según qué circunstancias es peligroso (si no se toman las medidas oportunas para evitar los gases o el agua), siempre puedes seguir mi recomendación o no hacerlo, para gusto están los colores.
          También quiero recordarte que los tapones de los circuitos de refrigeración no salen de golpe, tienen un cierre que antes de que puedas sacar el tapón de su alojamiento, alivian la presión, con lo que los gases y el agua, primero salen hacia abajo. De locos es sacar el tapón directamente, es decir, lo giras, sale la presión, lo quitas, y añades agua o fanta de naranja.
          (Y quién me manda a mi a meterme en un hilo de traperos...)
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
          • #35
            ¿Como podriamos cambiar la ley de Murphy?
            Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
            http://grecia47.blogspot.comsigpic
            • #36
              Jaja, te has ido a meter en lo mejor.
              Ya habías dícho que mucha precuación al abrir el circuito, como buen tractorista que eres. Pero como sabes perfectamente cuando hay verdaderamente un calentón, parece que saliera el demonio cabreado. Y no creo que nuestro amigo haya tenido un calentón si le salió sólo un poco de vapor sin apenas fuerza.
              • #37
                Pues va a ser que no Lo mejor es el Vino Tinto que al tener alcohol sirve de anticongelante. No olvidéis que el agua corroe al acero y el vino conserva la madera.Tabernero....!!!!
                • #38
                  Me alegro que todo se quede en un mal rato y que la Perfida no tenga cicatrices, lo de los pescadores de bocanas es un "sufrimiento" que padecemos y encima si se sienten molestados te insultan a gritos.
                  Estoy con choquero al 100% y lo del ancla me lo apunto para recordar como primeras opciones.
                  No te preocupes que el arroz de Cullera tampoco es para tanto
                  • #39
                    uffff, menuda crisis!!... suerte que todo queda ahi! gracias por el relato!
                    celebralo
                    En mar calmado todos somos capitanes.
                    • #40
                      Choquero, plis, no dejes de meterte en los hilos de traperos, que nosotros también llevamos motor a bordo, y aprendemos mucho de tus sabios consejos...
                      Y amoavé, Optimista, que hasta yo, que de mecánica sé bien poquito (ahora un poquito más gracias a las enseñanzas de ilustres cofrades de esta taberna), puedo entender que si el calentón ha sido por una fuga en el circuito de refrigeración que lo ha dejado VACÍO, difícilmente saldrá un chorrito ni de vapor ni de ná (por aquello de "de donde no hay, no se puede sacar")... ¿O no?
                      El mar. La mar.
                      El mar. ¡Sólo la mar!
                      -Rafael Alberti-
                      • #41
                        Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                        Yo pienso que este fue el motivo de que no se me abrasara la mano. El vaso de expansión (¿Eso es el vaso de expansión?) estaba casi casi vacío. Con un culín. En cualquier caso, tuve la precaución de girar un poco del tapón, esperar que saliera el vapor (que efectivamente no sale hacia arriba, no lo sabía) y terminar de abrir del todo.
                        Ignacio de Córdoba
                        http://www.anavre.org
                        • #42
                          Porfavor la Taberena de choquero ya, que es un crack
                          • #43
                            Originalmente publicado por Cuarteroni Ver Mensaje
                            !Co*o!...
                            Pues sí que se aprende con vosotros...
                            Gracias por contarlo...
                            Por cierto, el Medé sale caro... ¿Qué hay que pagar a quién te acuda a rescatar?. ¿Lo sabéis...?
                            Saludos y cervezas
                            Sip
                            Tarifas por los servicios prestados por Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
                            Unidades marítimas
                            1.1 Tipología embarcación asistida. Buques en general:[/font]
                            Eslora Tarifas a aplicar
                            Eslora máxima
                            Metros Tarifa eslora máxima año 2007 Euros/hora
                            Menor de 5 metros. 50,09
                            5 metros a 20 metros. 10,02 euros x metros eslora embarcación asistida. 20 Max. 200,40
                            20 metros a 40 metros. 200,40 euros + (eslora embarcación asistida –20 metros)* 8,47. 40 Max. 369,80
                            40 metros a 60 metros. 369,80 euros + (eslora embarcación asistida –40 metros)*7,71. 60 Max. 524,00
                            60 metros a 80 metros. 524,00 euros + (eslora embarcación asistida –60 metros)*6,16. 80 Max. 647,20
                            80 metros a 100 metros. 647,20 euros + (eslora embarcación asistida –80 metros)*4,62. 100 Max. 739,60
                            100 metros a 120 metros. 739,60 euros + (eslora embarcación asistida –100 metros)*3,08 120 Max. 801,20
                            120 metros a 140 metros. 801,20 euros + (eslora embarcación asistida –120 metros)*1,54. 140 Max. 832,00
                            Editado por última vez por Capitán Trucho; 24/11/2008, 18:34:28.
                            • #44
                              Bueno, caro caro...
                              A mí que ese pedazo de barco salga a salvar el mío y me saquen del problema por ¿200€? Vamos, casi no corren con el gasto ni del desgaste de patente para esa salida. Si calcularan el coste real para una salida de las cortitas y lo aplicaran habría que poner como poco un cero a esas cifras.
                              Está subvencionado y cobran estos 200€ para que la gente no esté llamando a Salvamento Marítimo por chorradas, pero la cantidad me parece mínima (además, creo que la mayoría de los seguros la cubren)
                              A los de S.M. les tengo en mucha estima... no así a los impresentables de Aduanas (Hacienda). Se pasaron meses entrando a no menos de 7 nudos por el puerto hasta su punto de amarre, generando un tsunami interno de pelotas, hasta que (no sé si causado por ello) hablé con capitanía y cursé una queja.
                              Ignacio de Córdoba
                              • #45
                                Choquero, cuando tengas tiempo. si no es mucho pedir, mé o nos das una pequeña lección basica de como matener un motor de gasoil, yo tengo un nanni de 14 cv, tengo que pasar la revisión, en un año no lo he tocado nada, y me da miedo el "clavazo" que me voy a llevar...
