nueva normativa bateria para vhf y gps
    Re: nueva normativa bateria para vhf y gps
    Que susto!! Pensaba que sólo era para los equipos fijos...
    Parece mentira que de cada día lo compliquen más todo...
      Creo que la duda que originó el post iba referida a las baterías de los equipos de radiocomunicaciones fijos, no a las baterías de los portátiles.
      En relación con ello, el reglamento exige a los buques de recreo que cuenten con una batería de reserva (independiente y distina de las demás que vayan a bordo para otros servicios) que pueda alimentar durante 3 horas el equipo de radiocomunicaciones obligatorio, el GPS y el alumbrado de emergencia (este último, en su caso).
      En caso de fallo de alimentación de la fuente de energía principal, el sistema cambiará automáticamente a la alimentación de las baterías de reserva, sin interrupción de la salida, activando en el puente de gobierno un sistema de alarma acústica y luminosa, el cual únicamente podrá ser silenciado de forma manual.
      El cargador de la batería (o baterías) de reserva podrá ser el mismo que el utilizado para las baterías que constituyan la fuente de energía principal.
      Esto empezará (o debería) a ser exigido por la entidades colaboradoras de inspección.
        Hola:
        Esta mañana he estado hablando con quien me lleva la electronica del barco.
        Y me ha confirmado lo que se esta hablando ahora aqui.
        Es una bateria independiente del circuito electrico normal.
        Con aparatos de medida de la capacidad de la Bateria.
        Vamos un disparate de tal calibre, que una instalacion como manda la normativa, al pie de la letra pueden andar entre 800 €
        Es de tal calibre el disparate, que me recomienda que no haga nada.
        El cree que esto se tiene que modificar, porque si no va haber una "insumision" radiolelectrica.
        Una rondas para matar el disgusto
          Propongo que en los examenes de patron, pregunte como cambia r la bateria del GPS en vez de enseñar a navegar i o a utilizar la carta, total siempre habra GPS .....
          Soplen serenas las brisas...
            He pegado un vistazo por encima al RD y no me parece que vaya dirigido a las embarcaciones de recreo.
            Si finalmente es así, me parece una burrada que a un velerito de zona 5 se le exija todo eso, entre otras cosas porque a lo mejor lleva un motor fueraborda sin alternador que cargue las baterías, por poner un ejemplo, y ya no podría cumplir lo que ahí se dice. O que sí tenga cargador a través del motor, con lo cual habría que ir a vela con el motor encendido a ciertas revoluciones, para poder cumplir lo que ahí dice sobre la carga automática etc.
            Dicho ésto, si realmente es aplicable a nosotros, me parece que queda patente la imposibilidad de cumplir con todo lo que ahí dice. Nos vamos al caso del motor sin alternador, el barco está legalmente despachado con esa motorización y resulta que no se puede cumplir esta normativa. ¿Habrá que cambiar el motor?, ¿Habrá que poner un generador eólico, solar...?
            También la terminología y equipamiento no me parece destinada al velerito del que hablamos, como puede ser el mío, "puente de gobierno" "alarma acústica y luminosa" "cargador de batería de reserva"...
            No sé...
              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
              No sé...
              Yo, desde la Administración Marítima, y a pesar de los pesares, algunos de los cuales comparto con vosotros, te CONFIRMO que esa norma también es aplicable a la flota de recreo. Es más, se deduce de la lectura literal de la misma.
                Me parece que me voy a cambiar de nacionalidad... y abanderamiento de barco. Me parece un auténtico disparate. Si tan paternalistas son nuestros legisladores, que prohiban vehículos que superen los 120 km/h, que es la principal razón de muerte de población entre 20 y 40 años. Lo siento por la sincera información de Inspectorate, pero estoy absolutamente indignado, y parece que tanta normativa responde más a oscuros intereses que realmente a "proteger" al incauto marino.
                Lo que realmente tienen que hacer, es prohibir la marina de recreo, que es lo que parece que desean.
                MI MAS PROFUNDA INDIGNACIÓN
                PD: Hasta que no se cree una asociación de marineros de recreo que proteja nuestros intereses, y que plante cara ante tanta imposición, no tendremos manera de protegernos. Mientras tanto, cuanta más norma, más deseos de quebrantarlas y hacer todas las trampas posibles.
                  Totalmente de acuerdo contigo amigo Ferreret !! esto es más propio ya de naves interestelares..
                  Tengo que ultimar algunos detalles.. y para despues de Navidades convocamos junta y creamos la Asociación..
                  Biziberri, aprovechando que bajo desde Barcelona para la Kdda de Alicante intentaré hacer un alto en Denia y hablamos más en serío sobre el tema.. También quería aprovechar para ver a NUNKI10.. espero que sea posible..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    hola cofrades
                    leyendo todo el hilo reafirmo lo escuchado
                    ayer, estando presente en una ITB de un velero en Denia
                    el inspector (por cierto, muy majo) que comento
                    que desde la capitania de Valencia, se empezaba a exigir
                    lo que el Cofrade Inspectorate afirma (es su campo)
                    Una bateria extra, solo para alimentar, el gps, la VHF y
                    el alumbrado de emergencia, totalmente independiente del sistema
                    electrico normal, con disyuntor, para que si falla el circuito principal
                    entre esta bateria, para alimentar SOLO estos elementos.
                    Que todavia no se miraba demasiado
                    pero que en pocas semanas se iba a intensificar la exigencia.
                    Me quede aplatanado
                    ciertamente , yo tengo la impresion, de que algo extraño pasa con
                    la nautica de recreo, en este pais,
                    o una mano negra , o intereses que se me escapan
                    o realmente, el que hace esto es absolutamente un gilipollas
                    Mañana estare todo el dia en Denia, ayudando a un amigo
                    Colt, encantado de verte y conocerte
                    asi charlamos de ese tema, tambien puedes venir cualquier dia
                    a Gandia.
                    cuidaros y birras para todos
                      biziberri
                      yo tengo la ceteza que unas cuantas manos
                        Primero unas birras , pero de cerveza negra. Así está el patio
                        Vaya chasco. Mi instalador dice que no le reciben los papeles de la VHF en capitanía si no tienen la susodicha instalación de bateria de emergencia.
                        ¿ Cómo hay que hacerla?.
                        ¿dónde está el esquema de la instalación?
                        ¿ que batería se coloca para tres horas?
                        ¿ Que tipo de disyuntor hay que colocar?
                        ¿Donde se venden alarmas sonoras? ¿ Qué tipo?
                        Gracias, por vuestra aportación y mucho me temo que este asunto va a traer más cola de la que arde
                          Juur, ya empezamos. Parece que se lo toman a pecho
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                          Si funciona No Lo Toques!
                            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                            No amigo Ferret, esa no es ninguna solución Yo ya tengo otra nacionalidad, es mas, solo tengo una y no es Española. Intenté abanderar mi barco con mi preciosa bandera pero me enteré que tengo que prescintarlo 6 meses cada año, y eso en el mejor de los casos ya que según las fuentes consultadas al ser residente en España he de abanderar mi barco Español, si es que lo quiero tener amarrado aquí.
                            Así que hasta que alguien no me de luz de como abanderar mi velerito con una bandera no comunitaria y mantenerlo en España estoy resignado a acabar comprándome un helicópetero de emergencia o cualquier otra estupidez que me pidan, hasta que esté listo para hacerme a la mar con rumbo oeste y sin viaje de regreso. Yo ya no derramo mi bilis ni con esto ni con las normativas de las regatas.
                              Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
                              +1 +1 +1 +1
                              Pues sí señor. Totally de acuerdo.
                              Y no es algo nuevo, en el susodicho R.D. está/estaba clarísimo, y no es de ayer...
                              Y en este post se habla de la VHF DSC fija, que en lo de la portátil (no para zona 2, para zona 5 o menos...) mejor no hablar...
                              Y como sólo me cuesta unas rondas virtuales, que son gratis por ahora, hago otro brindis al sol, que a base de repetirlo... igual...
                              Que se legisle separadamente el tráfico mercante, las embarcaciones de pesca de bajura y las embarcaciones de recreo.
                              No se puede legislar sobre los requisitos para una instalación de VHF fija, y mucho menos sobre una portátil, para que sirva por igual a un trasatlántico que para una neumática.
                              Que lo de la batería, el portátil, etc, están en las disposiciones y definiciones comunes, para TODAS las embarcaciones civiles españolas, desde 0 kg de desplazamiento, hasta todas las toneladas que se os ocurran.
                              Eso es lo primero que exigiría en esa asociación.
                              Y después, siendo así, que se legisle pensando en la seguridad "razonable" para las posibilidades físicas (y económicas) de cada grupo de embarcación.
                              Por cierto, la DGMM es administración, el Mº de Fomento es administración, y no son los que legislan, ni aunque las propuestas legislativas puedan "nacer" en ellos...
                              Ale, más tranquilo, pero igualmente
                              Sausalito III (Puma 26)
                                El tema tiene mala pinta. El problema es que el RD obliga desde que entró en vigor ( a los tres meses de su publicación) a que TODOS los VHF tengan una fuente de alimentación ininterrumpida de emergencia. Como es una barbaridad no lo estaban pidiendo.Algún listillo se ha dado cuenta y se empieza a exigir a las empresas "autorizadas" que no emitan certificados de idoneidad si no tienen este requisito.
                                Y aclaro lo que son los requisitos.
                                1) Que tenga una batería auxiliar de USO EXCLUSIVO para tres horas de GPS y VHF. Como calculo que aprox estos deben consumir 50W ( 15 del GPS y 25 del VHF) es necesaria una batería de unos 15 A-H ¿ Existe?
                                2) Que esté colocada encima de la línea de flotación. ( Está claro que quien hace las leyes pensaba que la cofa era el lugar adecuado para ponerla, por aquello de la estabilidad trasversal).
                                3) Que sea una fuente ininterrumpida. Con lo que nos veremos obligados a colocar un relé para que entre en funcionamiento o un diodo. ¿ Que opinais?
                                4) Que tenga una chicharra que avise que esta segunda fuente ha entrado en funcionamiento y que se desconecte de forma manual¿ Eso se vende?
                                5) Que la puedas cargar con tu cargador sde baterías. Pero digo yo que si el cargador tiene dos salidas habrá que colocar otro diodo O hay otra solucion?
                                Y queda la última solución que es que un instalador se olvide de que esto es lo que pone el RD y te lo firme. Se aceptan MP con esta, La unica solución logica.
