Hola foreros, me gustaría preguntaros a los que utilizais máquina de coser, cual me aconsejais para comprar. Sería para coser lona y reparar en casa alguna vela. En Ikea venden una por 75 euros o así ¿la conoceis?. Tengo entendido que cuando a las baratas (tipo Lidl) se les da caña (tipo coser vaqueros) les rompe alguna pieza (engranajes plásticos y luego no hay recambios). También he leido en libros de navegantes de los 60 y 70 que se llevaban en el barco máquinas de coser a mano (con una rueda lateral). De estas antiguallas alguna se ve a la venta de segunda mano. ¿Qué opinais?.
Maquina de coser para lonas y velas.
Re: Maquina de coser para lonas y velas.
algo como esto
Yo he cosido durante muchos años velas y lonas (capota antirrociones, hamacas, laterales de la bañera etc…) con una máquina de lo más casera; una Singer de plástico con más de 30 años; de las primeras portátiles.
El único secreto es el hilo, y sobre todo la aguja adecuados. Importante también la capacidad de hacer puntadas diferentes (zigzag y cosas así)
En cualquier caso creo que la marca importa en cuanto a tener a mano repuestos y accesorios
Lapin
Hola pipe,
El problema de la rueda lateral, si tienes que activarla sin pedal ni motor, es que te ocupa una mano. Con telas pesadas (lonas) o voluminosas (velas) necesitas las dos manos para guiar la tela, con una sola (la izquierda, además) puede resultar bastante difícil coser recto.
Yo antes tenía una Refrey industrial, muy buena, pero aun así le faltaba potencia de arrastre para telas muy pesadas.
Las maquinas de las velerias deben tener mucha potencia a dos niveles: fuerza de aguja (para traspasar varias capas de tela, cosa que a mano se hace con el reempujo) y arrastre de tela para mover grandes cantidades de tejido.
Además tienen otra cosa que las máquinas de casa normalmente no tienen: hacen zigzag de tres puntadas en lugar de una, con lo cual las costuras quedan más fuertes.
Una vez pregunté el precio de una de estas (con puntada neumática).... creo recordar que valía algo como un milión de las antiguas pesetas... Pero con una buena máquina tipo Refrey industrial (que cose tejanos sin problemas, por ejemplo), ya tendrias de sobras para hacerte un bonito petate.
Hola Pipe, tu has utilzado ésta, que tal funciona. Yo busco algo para tener en el barco por si acaso... Un saludoOriginalmente publicado por pipe Ver Mensajesigpic
Entonces, para hacer un bimini con lona blanca para toldo (de esa que parece plastificada), la maquina de coser "normal", ¿vale? Ya buscaría agujas e hilo adecuado , que por cierto, no sé cuales ni cómo serán.
Saludetes
Completamente de acuerdo.Originalmente publicado por Lapin Ver MensajeEl único secreto es el hilo, y sobre todo la aguja
El problema es que, a bordo, es muy difícil conservar los hilos y las agujas en buen estado. Requieren revisión regular.
... Vaya nick te has escogido
Impronunciable para cualquier marino francés que se precie!!
Ese aparato funciona de maravilla, lo unico dificil es que tienes que hacer las puntadas muy regulares para que queden esteticas, cosa que en una maquina no ocurre por que siempre tienen la misma distanciaOriginalmente publicado por TOLETUM Ver MensajeHola Pipe, tu has utilzado ésta, que tal funciona. Yo busco algo para tener en el barco por si acaso... Un saludoBarra libre para todos
hace 40 años que llevo eso lara cocer
pero has de cojerle la mano
con eso pasas el ilo luego a mano lo tensas tirando de los dos por igual
cuando llegas a puerto base las mandas al velero
Marconcio… Por supuesto que vale una de las “normalitas” a no ser que te vayas a dedicar “en serio” a la costura naútica; para un trabajillo facil como un bikini basta. En cuanto a la aguja adecuada…te vás a la casa que sea y le pides precisamente eso una aguja para coser lona o aguja para coser lona plastificada. Yo me cargué unas cuantas al principio, hasta que venciendo mi natural tímido le expliqué a la moza que me atendió para qué quería exactamente las agujas. Lo último que me he fabricado ha sido una capota antirrociones de diseño y factura propias que me quedó de lo más aparente y sin la menos dificultad con la aguja adecuada.
Menos mal que no soy gabacho, Isla de Malta… En realidad lo de Lapin es un “disimulo” de conejo; mi mote de toda la vida. Oye, que tampoco pasa nada por conservar máquina y agujas en tierra.
Lapin
Originalmente publicado por P27 Ver MensajeEse aparato funciona de maravilla, lo unico dificil es que tienes que hacer las puntadas muy regulares para que queden esteticas, cosa que en una maquina no ocurre por que siempre tienen la misma distancia
yo tenia una costura de una vela vieja que huaba a modo de plantilla, con una aguja marcas primero los agugeros luego pasas el ilo con ese invento
luego lo estiras
Por aquí hablan tambien algo del tema.
Esa ortografía
, lo digo porque me "atasco" al leeros.
No es bimini, que yo también me he confundido, es la capota antirrociones, que está para el arrastre. El bimini, lo haré más adelante con la misma tela.
¿Podrías colgar alguna foto de cómo te quedó? ¿Hiciste patrones? Tengo las plásticos que son muy buenos, ¿los aprovecho o compro otros (donde?)?
Saludetes
