Maquina de coser para lonas y velas.
    Re: Maquina de coser para lonas y velas.
    ¿ Y piensas coser muchas lonas y velas Cofrade Chema ?.
    ¿ Te compensará comprar la máquina, accesorios, repuestos, etc ... ?.
    ¿ Sabes coser bien a máquina ?.
    Es que ... te puede salir carísimo coser una lona.
    Tú sabrás.
    al. tanllaui @ gmail. com
      Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
      Menos mal que no soy gabacho, Isla de Malta… En realidad lo de Lapin es un “disimulo” de conejo; mi mote de toda la vida.
      Lapin
      Una pequeña explicación para aclararlo para quienes no sepan de qué va.
      Lapin, en efecto, significa "conejo" en francés. No sé exactamente por qué razón, pero no se puede pronunciar esta palabra a bordo de un barco. Trae muy mala suerte.
      Conozco el caso de un tío que borro a los conejos dibujados en el juego de la oca que llevaba a bordo para no atraerse desgracias...
      Me imagino el efecto que produciría registrarse con un nick así en un foro náutico del país vecino!!
      Salud, Lapin!!
      Perdon por la diversión!! Volvamos a nuestras agujas!!!
        O dicho de otra forma, Cofrada Isla de Malta, ... que me lo debo pensar antes de volver a navegar con el Cofrade y amigo "Coneho" ..... no ?. Merci.
        P.D.: Venga, a coser.
          Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
          Tú sabrás.
          tienes razon pero la satifaccion y orguyo de hacerlo uno mismo
            Si ya tienes la capota, aunque esté jodidilla, úsala como patrón para la nueva y no te compliques la vida, y si tienes el material y es muy bueno ¿pá qué liarse? usalos.
            Donde comprar… por esas islas ni idea, aunque si preguntas en tapicerías te orientarán, supòngo
            Yo me tuve que hacer todo nuevo, desde diseñar los tubos doblarlos (a mano, que no es tan difícil) hasta ir trazando la lona sobre los tubos presentados y mantenidos en su sitio con listones de madera… ¡¡un número!!.
            Fotos… pues no tengo; a ver si mañana me puedo acercar al barco y las hago
            Lapin
              Ufff, menudo curro te pegaste... Tengo los herrajes, naturamente, y en perfectísimo estado. Desmontaré la capota vieja.
              Mil gracias. Seguiré tus conejos, perdón tus consejos .
              Un saludazo.
              Saludetes
                Seriedad, señores...
                Dejen quietos los conejos que hoy es sábado y cualquiera sabe como acaba la cosa...
                Lapin
                  Si es para coser lona, como algun toldo o el bimini lo mejor es una industrial de triple arrastre, que permite coser sin problemas tejidos gruesos y varias capas de ellos a la vez. Lo que decis del hilo y la aguja es importantisimo pero está claro que no todas las maquinas de coser admiten cualquier aguja, ya que las canillas no estan preparadas para eso. La canilla es la que pasa el hilo por debajo de la maquina, la que se enlaza con el hilo de arriba vamos, y cada maquina tiene la suya de las dimensiones que le toca. Aunque quieras poner una aguja gordisima y un hilo super grueso si la canilla no está hecha para esas medidas no servirá de nada.
                  Si se quieren reparar las velas creo que la mejor es la que dice pipe, artesanía pura, a mano . Las máquinas normales no tienen la distancia suficiente de la aguja hasta el brazo de la rueda y el velamen es bastante considerable como para pasarlo sin riesgo por ahi. Si lo que hay que coser de la vela está en una punta quizas la de triple arrastre sirva igual pero como tengas que reparar la vela por en medio no me quiero imaginar como hay que montarselo para pasar toooooda la vela por debajo de la maquina Y no me vale que enrrollada como un toldo, que eso tiene mucha más tela que un toldito. En el puerto de Valencia ví el taller donde las cosían y son unas maquinas enormes, tenían que mover la silla desde donde está la aguja para ir hasta donde estaba la rueda. Pasmá me quedé pero es que no podía ser de otra manera para unas velas de los Copa América .
                  Editado por última vez por Wandyta; 06/12/2008, 23:26:50. Razón: se me escapó una puntada
                  Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                  ( Mahatma Gandhi )
                  De la cofradía de los maceteros de la costa
                    Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
                    maquinas de talabartero pasa un ilo entero
                      Cuando los romanos ocuparon Iberia, la denominaron Hispania, nombre de origen desconocido, aunque probablemente derivado del cartaginés, que significa "tierra de conejos".
                      El conejo era un animal desconocido para los griegos y latinos de la Antigüedad que visitaron la península Ibérica.
                      El historiador griego Polibio, del siglo II adC, lo describe por primera vez: Visto de cerca se asemeja a una liebre pequeña mas cuando se le tiene en las manos se ve que es de forma muy diferente, y sabe también de modo distinto al comerlo; vive la mayor parte del tiempo bajo tierra.
                      Le llama kyniklos, nombre ibero, que después dio al latín cuniculus, y al español conejo. Era abundante en el paleolítico, a juzgar por los restos descubiertos en la peninsula Ibérica.
                      Así, amigo Lapin, tu apodo en versión ibérica está lleno de historia, gloria y poesia, ademas de otras cosas a las que nos llevaría las derivaciones que del nombre cunni-culus, se derivan fácilmente.
                      La mala suerte se referirá a la versión gabacha, porque para nosotros ¡a ver quien es el guapo que dice que da mala suerte llevar un conejo (o mas) a bordo!
                      Catram.
                      Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, Y allá a su frente Estambul...
                        Le llama kyniklos, nombre ibero, que después dio al latín cuniculus, y al español conejo. Era abundante en el paleolítico, a juzgar por los restos descubiertos en la peninsula Ibérica.por eso se llama cunnilungus
                        Hola, y si lo pespunteas y lo llevas a un zapatero remendon ?
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                          Salud, Lapin!!
                          Le mot ''lapin'' porte malheur. À l'origine, les marins embarquaient des lapins pour les manger, et lutter contre le scorbut.
                          Ils s'échappaient des clapiers et rongeaient le bois du bateau, notamment les membrures, causant ainsi de nombreux naufrages. Depuis, l'animal est proscrit.
                          ''Pourquoi'' soumis par : www.pourquois.com
                          Réponse apportée par : eurêka
                          Voir tous les Pourquois de la rubrique Société & Vie quotidienne
                          traduccion
                          en los origenes de la navegacion llevaban conejos a bordo para luchar contra el escorbuto los conejos se escapaban y roian las cuadernas causando naufragios desde entonces el animal es un proscrto
                            curioso lo de los conejos y la nautica gabacha, me comentan que al igual que en españa uno de los amuletos de "bonheur" es la patita de conejo en francia tambien, seria curioso descubrir que ocurrio con los marinos y este tema.
                            En lo referente al tema costura, uf pos no e partio agujas ni na...
                            paciencia y practicar muchoooo
                            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                              Las fotos prometidas, Marconcio...
                              Como puedes ver, en lugar de cincha para tensar la capota hacia popa, he puesto una "pata rígida" que le dá mucha más robustez.
                              Otro detalle golfo son las bolsitas interiores para gafas, tabaco...
                              Y ¡He aquí a la culpable!:
                              La cajita de cigarros no es propaganda ¡Dios me libre!, solo es una comparación de tamaños.
                              Lapin
                                Me parece, IsladeMalta, que he conseguido desentrañar el misterio...
                                La fobia gala por los Lapins a bordo viene de atrás... ¡¡ de muy atrás!!
                                ¡¡¡EL ELEFANTE ERA FRANCÉS!!!
                                Lapin
