Maquina de coser para lonas y velas.
    Re: Maquina de coser para lonas y velas.
    Jooodeeerrrr... la primera vez que he visto las pruebas de cómo son capaces de coser a máquina los conejos...
    Había oído hablar de ello, pero...
    Enhorabuena LAPIN, sí señor, un trabajo de categoría.
      Esa SINGER es LA MISMA que ha tenido mi madre toda la vida (más de 30 años) hasta hace bien poquito. Peazo máquina, oiga.
      Te quedó pero que muy muy aparente . Miraré en la tiendo donde vaya a comprar la tela a ver si tienen hilo y agujas a la altura y cremalleras bien gordas y que dios reparta suerte.
      Mil gracias por las fotos.
      Saludetes
        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
        Marconcio… Por supuesto que vale una de las “normalitas” a no ser que te vayas a dedicar “en serio” a la costura naútica; para un trabajillo facil como un bikini basta. En cuanto a la aguja adecuada…te vás a la casa que sea y le pides precisamente eso una aguja para coser lona o aguja para coser lona plastificada. Yo me cargué unas cuantas al principio, hasta que venciendo mi natural tímido le expliqué a la moza que me atendió para qué quería exactamente las agujas. Lo último que me he fabricado ha sido una capota antirrociones de diseño y factura propias que me quedó de lo más aparente y sin la menos dificultad con la aguja adecuada.
        Menos mal que no soy gabacho, Isla de Malta… En realidad lo de Lapin es un “disimulo” de conejo; mi mote de toda la vida. Oye, que tampoco pasa nada por conservar máquina y agujas en tierra.
        Lapin
        Has hablado de la aguja pero del hilo no has dicho nada.
        Tengo una Refrey automática (no eléctronica) que atiranta demasiado el hilo inferior de la canilla, y por mucho que regule la tensión sigue haciendo lo mismo. Otras veces, junto al problema anterior, hace pegotes con el hilo superior por la parte de abajo de la costura.
        Para conservar las agujas y el hilo lo guardo todo en un pequeño tapper hermético. Hace años que lo llevo en el barco sin problemas de óxido. Si alguna vez se oxida una aguja, con lija de agua de grano fino, se quedan niquel.
        Rebe
        Editado por última vez por Rebellin; 08/12/2008, 02:37:13.
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #34
          Exactamente el mismo problema tenía yo con mi Refrey.
          Solucioné un poco el problema al no llenar del todo las canillas. Un fastidio, porque te obliga a parar el trabajo y cambiar o cargar las canillas más a menudo. Pero por lo menos, no se atascaban tanto, que eso sí que es un co*azo!!
          • #35
            Buenos dias y muchas
            Si alguno de vosotros tiene algun problema con las maquinas de coser o quiere comprar alguna, yo me dedico a esto.
            Para coser las lonas de toldo en principio no hay ningun problema en coserlas con una maquina domestica, colocandole una aguja de 100 0 110 y usando un hilo de 40. Hay que procurar que el hilo tenga protección ultravioleta. Con hilos mas gruesos lo mas probable es que la maquina no vaya bien. A la hora de coser los regruesos procurad pasar sin usar el motor de la máquina, rodad con la mano.
            El tema de las velas es mucho mas complejo y lo mas probable es que lo unico que se consiga con una domestica es romperla.
            Si alguien quiere hacer alguna consulta sobre problemas en su máquina, no lo dudeis, estare encantado de intentar solucionarlas.
            • #36
              En esta taberna hay de todas las profesiones .
              • #37
                Originalmente publicado por BL10 Ver Mensaje
                de esa forma puedes coser lonas y mas
                • #38
                  Marconcio y demás, www.sailrite.com es una web USA de una tienda dedicada a todo lo relacionado con telas, velas, biminis, etc. y entre otras cosas venden máquinas de coser específicas para estos trabajos (en inglés las llaman Sewing Machines).
                  En la web o su catálogo hay amplísima información de todo lo anterior.
                  Espero os sirva. Saludos.
                  • #39
                    Buenas y frescas
                    Curioso lo de los conejos, no lo conocía.
                    ..y pienso para mis adentros en la creencia secular de que llevar mujeres a bordo atrae a las tempestades. ¿tendrán las dos tradiciones el mismo origen???
                    Y ahora la pregunta de verdad: en un par de ocasiones he repasado a mano las costuras de la lona de fondeo, que es a lo más que llego. !Que envidia me dais l@s que sabeis coser!. Una con sedal de pesca, que , iluso de mi pensaba que sería fuerte. En menos de una temporada absolutamente degradado, pienso que por los UVA. En la segunda pregunté en una tienda de toldos y me vendieron uno "muy fuerte"... que se pudrió todavía más deprisa.
                    Es descorazonador después de la currada y pinchazos que se lleva uno.
                    ¿existe un tipo de hilo, o marca, o referencia específico para este tipo de trabajos?
                    Muchas gracisa. Suyo affmº V.Occ
                    • #40
                      Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
                      Hola Pipe, tu has utilzado ésta, que tal funciona. Yo busco algo para tener en el barco por si acaso... Un saludo
                      Alguien ha usado esta maquina, yo tengo dudas si comprarla nunca la he visto
                      SALUDOS A TODOS
                      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                      http://dosvelas.jimdo.com/
                      • #41
                        Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                        SALUDOS A TODOS
                        las maquinas de coser a manija son dificiles de usar
                        para reparaciones es mas facil a mano con esa aguja y paciencia y un par de rollos adecivos te soluciona hasta llegar al velero
                        • #42
                          Muchas gracias, la voy a probar.
                          SALUDOS A TODOS
                          • #43
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            Poliester y protección anti UV.
                            Lo mejor son los hilos poliester tipo Dabond con filtro solar. Caros, pero aguantan más. De todos modos, el sol y la sal acaban con todo!!
                            • #44
                              Hola, yo he cosido toldos, fundas de colchonetas, cortinas, bolsas, sábanas, fundas de defensa, funda de protección para el dinghy (aquí no se usan) y demás con una Refrey semi-industrial y anteriormente con una domestica que más de una vez estuve tentada de tirarla por la borda cabreada por los enredos que hacía con el hilo.
                              En cambio la Refrey en general funciona muy bien aunque hay que mirarse bien el hilo que se le pone porque si es "colchado" monta unos "buñuelos" que lo estropean justo al llegar al ojo de la aguja.
                              Lo de coser velas, pues como que no porque por pequeñas que sean hay mucha tela para pasar por el brazo de la máquina y cuesta mucho. Además la puntada es muy pequeña (aunque sea industrial) comparada con las que usan los veleros.
                              No es aconsejable hacer agujeros nuevos en la tela de una vela y si tenemos un trozo que se ha descosido lo recosemos a mano usando los agujeros originales, con paciencia, alternando las puntadas al ir y al venir.
                              Recoser puños en la máquina ya ni hablemos, sólo es posible con un buen rempujo y unas manos fuertes porque sino a ver quién es el guapo/a que mete la aguja en un puño de driza o en una tabla de grátil (el nombre lo dice todo)
                              Lo último que cosí fue un toldo de fondeo para mi barco, podeís verlo en este enlace:
                              Editado por última vez por Planeta Agua; 08/12/2008, 21:00:06.
                              HermanA de la Costa
                              • #45
                                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                                para todo hay que recurrir al profecional de confianza
                                el mio siempre estubo dispuesto a aconsejarme y darme o venderme el material adecuado para reparaciones de fortuna
                                aunque haya hecho reparaciones que han durado y aguantado mucho
                                en cuanto puedo las llevo al profecional que tiene herramientas adecuadas
                                que hacen trabajos mas fuertes con materiales adecuados para cada cituacion
