Achicar agua manualmente en solitario
  • Seguridad Achicar agua manualmente en solitario
    Llevo algunos días dándole vueltas al tema... (si, sigo con mi manual de desastres que pueden pasar) Y el tema de achicar agua es importante. Supongamos que por descuido la cabina embarca gran cantidad de agua, o hay una pequeña vía de agua. Supongamos además que como todos sabemos a Murphy le gusta estar presente cuando menos se le quiere, y que navegamos en solitario, la bomba de achique se ha jodio y no podemos soltar la caña o timón debido al mal tiempo...
    La idea es... ¿hay o se podría hacer algún sistema para achicar agua a pedal para no tener que soltar el timón y poder sacar agua? algo así como las bombas que usabamos para inflar colchonetas... igual parece una chorrada pero ¿qué se debería hacer si nos viéramos en una situación así y no podemos dejar el gobierno del barco? Es que ando ideando un sistema parecido al de los sopletes esos de la chimeneas pero pero que en lugar de que sople aspire y no consigo terminar de dar con el el modo de invertir el mecanismo para que chupe. La idea es esa, un cacharro como el de las chimeneas, tipo fuelle, con un tubo largo para poder achicar desde la bañera sin tener que soltar el timón
    Igual esto ya está inventao o hay otros sistemas muchos más simples y estoy haciendo la gilipollas preguntando
    Re: Achicar agua manualmente en solitario
    Estimada tabernaria Polen:
    Hace ya muchos años, al cofrade Rom, en otras tertulias nauticas, creo que le leí algo asi como
    "La mejor forma de achicar es un cubo y mucho miedo"
    Rom confirmamelo
    mano de santo, una vez tuve que utilizar el aserto, y una maquina de sacar agua era
    manolo g.
    .........en un mar de olivos
    sigpic Brother de la costa
      Hola, llevo a bordo siempre una caja de Churruscos, no falla, si uno te chupa un cafe, imaginate la caja entera.
      salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
        Rom confirmamelo
        manolo g.
        Si, si es lo mejor, pero ¿si vas solo y hay tan mal tiempo que el piloto no sirve y no puedes dejar el timón pues corres el riesgo de que el barco se atraviese a la mar o algo así? el problema es ese, ¿qué hacer, o cómo o sobretodo a qué dar prioridad cuando solo hay una persona para hacer frente a todo?
        Y entre tanto olivo a ver si te dejas caer una garrafita de aceite
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          salud
          ¿qué son los churruscos? seguro que engordan (los que lo catan, claro)
            Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
            Hola, todo depende de los que comas, son una galletas que se llaman asi comercialmente, son parecidas a las magdalenas.y como se te ocurra meterla en el cafe, te chupa el cafe entero.
            otra utilidad, en plan de emergencia, se puede usar algunos dias al mes
            salud
            MMSI 224447770
              salud
              Pero mira que eres bestia einnn
                Amiga Polen, para esos casos existen lo que llamamos elementos de respeto, por duplicado, triplicado o cuandos "ados" te parezcan convenientes. Y en lo de bombas de achique, yo procuraria no quedarme corto. Una eléctrica con interruptor manual y de buen caudal; otra eléctrica de funcionamiento automático, que cuando el agua llegue a cierto nivel, se ponga en marcha sola. Y un par de ellas manuales, de buen caudal, una a cada banda y que se puedan manipular mientras llevas la caña; o sea, una mano para la caña y otra para la bomba.
                Tambien he leido de algun cofrade que lleva una "T" en la toma de agua de refrigeración del motor con una llave de paso, cierras el grifo de fondo y abres la llave de paso de la T y arrimas un trozo de tubo que le habras puesto, a la sentina; me parece una buenisima idea.
                Y lo que nunca falla es un buen cubo y mucha motivación, eso hace milagros.
                Y no olvides tener cerrados portillos, escotillas y tambuchos; y espiches cogidos con cinta aislante en los puntos suceptibles de ser necesarios.
                Rezar y ponerse en manos de algun santo, virgen o ente sobrenatural, también ayuda.
                Un saludo y moscatel y alfajores a discreción.
                "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                  En los dos barcos que ha habido en casa, un Belliure Endurance 35 y un Belliure 40, teníamos bombas de achique manuales que iban con palanca, yo muchas veces las accionaba con el pie por pura pereza... y funcionaban... claro que era para achicar en plan relajado y ahorrar batería. No sé cómo irían en caso de andar solo, llevando la rueday achicando, pero todo es ponerse...
                  P.D. Lo de los churruscos parece tener múltiples aplicaciones...
                    Polen, yo veo dos sistemas .
                    Uno, que lleves otra bomba de achique manual en la bañera, de las que se colocan justo al lado de la caña y por tanto puedes hacer las dos cosas (aunque más liada claro). En Plastimo las tienes y quedan además muy disimuladas por el interior del espejo de popa.
                    No tengo a mano fotos, pero en el catálogo de Platimo o en su web las tienes (hay otras marcas).
                    El otro sistema que dicen es la caña (yo lo voy a montar en el mío); es una conexión con una llave de paso doble montada en la tubería de agua de refrigeración entre la toma de mar y la bomba del motor. De esta llave de paso doble pones una tubería adicional a la sentina con un filtro en el extremo para evitar que chupe porquería/trozos metálicos.
                    Digamos que sería una llave de opaso en forma de "Y", por un lado entra la tubería de la toma de mar y por los dos ramales, uno hacia la bomba de refrigeración del motor y por el otro el nuevo trozo de tubería a la sentina.
                    Mientras funcione el motor, si tienes una vía de agua, bajas y pones la llave de paso para que chupe de la tubería de la sentina en vez de la toma de mar y listo (es un momento y ya está listo).
                    Dicen que es bestial, que el motor saca agua a toda pastilla, mucha más que cualquier bomba de achique.
                    Una vez que ha sacado el agua que entra pones la llave de paso en su posición original y listo.
                    Si chupara a más velocidad que el agua que entra, sitúas la llave de paso entre las dos posiciones, para evitar que no tenga suficiente agua de refrigeración el motor.
                    Lo malo de esta sistema es si el motor se para, te quedas sin el invento.
                    Pero por lo que cuesta, como dije al principio, yo lo voy a montar.
                    Aaaaaaaadiós.
                    Lo edito pues veo que hemos puesto casi a la vez la misma idea varios. Lo cual refuerza que es buena, bonita y barata. Ya sabes Polen, manos a la obra.
                    Editado por última vez por pppitillo; 09/12/2008, 21:49:35.
                      Yo en el mio, primero la manual de caudal ancho y con acción en la bañera. Segundo una eléctrica con interruptor en el cuadro y conectada en paralelo a un flotador en la sentina, con este sistema aunque no esté en el barco achica solo. Y la tercera para emergencias de la os***ia, una llave T en el tubo de aspiración del agua de refrigeración del motor y así en vez de aspirar del mar lo hace del interior del barco, eso sí con filtro a la entrada, no sea peor el remedio que la enfermedad.
                      Socio de ANAVRE
                        Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                        Aaaaaaaadiós.
                        fotossss cuando esté puesto joerrr
                        Lo que pasa es que todos estos sistemas que decís no acabo de entenderlos ¿Y si no hay suficiente agua para aspirar el motor se queda sin refrigeración o tiene como alternativa el agua de mar?
                          Una rondita antes de empezar
                          Un solo apunte para todos los de la T en la aspiracion del motor: Acordaros de poner una valvulita antirretorno entre la llave y la rejilla, porque si sin querer os la dejais abierta un día o se golpea la llave con algo y se abre, este ejem... creo que sobran los comentarios
                            Polen, como dices, si efectivamente se queda sin agua porque aspira la que hay y remite la entrada de agua, lo que hay que hacer es volver a poner la llave/válvula de paso en su posición original de toma de agua de mar. Es importante, en ningún caso que la bomba de refrigeración del motor se quede sin agua pues casca rápido.
                            Aquí te pongo un link a una web donde puedes ver la llave/válvula de 3 vías (la de 59€ + IVA), no el conector de tres vías que es eso, un simple conector.
                              A ver, tiempo malo malote, via de agua, nada de piloto automatico... ups
                              me recuerda un post que dice:
                              Visita
                              El tipico niño que visita el puente de un ferry y comienza a preguntar al oficial.
                              - ¿Y si se hunde el ferry, por donde saldríamos?
                              - En los botes salvavidas.
                              - ¿Y si no funcionan todos?¿ Como saldríamos?
                              - Entonces usaríamos las balsas.
                              - ¿Y si hay más gente que botes y balsas? ¿Por dónde se sale?
                              - Por la televisión, hijo, por la televisión.
                              Es del chiste del viernes:
                              Por el camino que lleva a Belen... roporpon rrooopooopsssssssss
                              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
