Achicar agua manualmente en solitario
    Re: Achicar agua manualmente en solitario
    Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
    A ver, tiempo malo malote, via de agua, nada de piloto automatico... ups
    me recuerda un post que dice:
    Visita
    El tipico niño que visita el puente de un ferry y comienza a preguntar al oficial.
    - ¿Y si se hunde el ferry, por donde saldríamos?
    - En los botes salvavidas.
    - ¿Y si no funcionan todos?¿ Como saldríamos?
    - Entonces usaríamos las balsas.
    - ¿Y si hay más gente que botes y balsas? ¿Por dónde se sale?
    - Por la televisión, hijo, por la televisión.
    Es del chiste del viernes:
    Por el camino que lleva a Belen... roporpon rrooopooopsssssssss
    bueno quizá por experiencia sé que los chistes más malos se hacen realidad convirtiendose en pesadillas pero no por ello voy a renunciar a salir sola y preparada
      Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
      Estimada tabernaria Polen:
      Hace ya muchos años, al cofrade Rom, en otras tertulias nauticas, creo que le leí algo asi como
      "La mejor forma de achicar es un cubo y mucho miedo"
      Rom confirmamelo
      mano de santo, una vez tuve que utilizar el aserto, y una maquina de sacar agua era
      manolo g.
      .........en un mar de olivos
      jeje, ... la cosa era que "no hay mejor achicador que un tio acojonado y con un buen cubo en sus manos".
      Saludos manolo g
        Ya se ha dicho mucho sobre las bombas de achique y lo de la T en la toma de agua del motor (yo también la llevo, por supuesto).
        Añadiría dos cosas:
        1.- Cuando se lleve un automático (más que recomendable), llevar también un interruptor para poderla hacer ir manual (habitual), pero siempre con una alarma (chicharra) conectada en paralelo (no tan habitual) a fin de que nos avise si se pone en marcha. De lo contrario, puedes tener una vía de agua y no te enteras porque vas en la bañera tan pancho (me ha ocurrido).
        2.- No me he releído la lista de equipo obligatorio de seguridad que debe tener un barco, pero siempre he dado por sentado (quizás equivocadamente) que el llevar una bomba de accionamiento manual desde bañera, a mano del timonel, es obligatorio.
        En todo caso, añadiría: si no fuese obligatorio (lo dudo), sería de las primeras cosas que pondría en un barco en caso de que no la llevara.
        Buena proa!
          Mi barquito tiene una bomba de agua manual, justo, debajo del peldaño (móvil) para bajar abajo. En caso de tener que usarla sería cuestión de quitar el peldaño, ponerle un tubo largo a la maneta de la bomba y darle movimiento horizontal-alternativo desde cubierta (por el tambucho).
          Sobre el tema de la caña, hay que tener presente lo de Mahoma y la montaña. Con unos cabitos amarrados a la caña, uno que salga a babor y otro a estribor (pasándolos, en caso de necesidad, por los candeleros, por ejemplo) te haces como una especie de riendas de caballo con las que puedes reenviar el control de la caña donde tú estés. Esto lo hacíamos hace muchos años, cuando era pescador, así el que estaba al timón podía estar en cubierta, por ejemplo, clasificando el pescado.
          Sobre lo de la Y a la entrada de agua del motor. Los veleritos como el mío (24 pies), y pienso que como el de Polen, tienen motores muy pequeñitos que si sacas la cabeza por la borda donde sale el agua se puede ver que el agua que sacan es muy poca. Es que hasta un 40CV que pueda llevar un 12 metros es poco, aunque mas, para estos menesteres. Evidentemente es mejor eso que nada, pero la verdad es que es muy poco. El diámetro del grifo, la entrada de agua y los tubos dan muestra del poco caudal que pueden sacar. Yo, haciendo la balanza de lo que puede sacar y el peligro que representa no lo pondría.
          Pienso que sería muchísimo mas interesante instalar una toma de fuerza al motor con una correa hacia una bomba de achique que instalemos a cosa hecha para sacar agua. Esa sí que es una buena jugada. Y no creo que salga tan caro, y menos haciéndoselo uno mismo. Siempre suponiéndo que se pueda.
          Un ejemplo:
          El modelo P30, de 1CV, a 1400 rpm (que es a lo que van nuestros intrabordas), elevando el agua a 5m saca un caudal de 50 litros/minuto o 3000 litros/hora, o sea que en un minuto llenas cuatro cubos de agua cosa que con el agua de refrigeración pienso que no llenas ni tres cuartos de cubo.
          Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
          Con embrague incorporado:
          Y otra opción es tener una motobomba. Yo tengo una para el huerto que pesa muy poco y es una maravilla. A cada uso se limpia con agua dulce y listos. Las Hondas no suelen fallar en el arranque. Son ochenta o cien mil pesetas limpias, sin tener que tocar nada del motor y la puedes poner en cubierta.
          De vez en cuando se arrancan en puerto con agua dulce, poniendo a la entrada de agua una manguerita de agua dulce del pantalán y listo. Con una vez al mes ya valdría. Para pararla, al tener un uso semanal o cada mas tiempo, lo mejor es cerrar el grifo de gasolina y que se pare por falta de combustible, así nos aseguramos que quede el circuito de la gasolina lo mas seco posible y no se ahogue la máquina cuando mas falta nos haga. Después a la hora de arrancarla se mancha un poco la bombita de gasolina y arranca muy bien. Yo lo haría así.
          La mía es la WX10, es de 4 tiempos y doy fe de su buen trabajo y su buen arranque y si se avería hay un buen servicio y la lleva uno mismo en un plis. Sería algo totalmente independiente del motor, muy importante. Yo no la llevo en el barco pero, teniéndola, sería una buena idea llevarla; pesa sobre los 7kg, menos que una garrafa de agua. Gasta muy poca gasolina, con el depósito lleno, que debe ser de 1l, hay para una hora, de sobras. Es de 4T y va con gasolina de 95 sin plomo (no lleva mezcla de aceite en la gasolina). Aparte, lleva aceite en el carter para lubricar el motor.
          Hay motobombas de este tipo, pero de 2 tiempos, por unas 30.000 pts. Yo tuve una de la marca Omega y no iba mal del todo, pero si se me estropeara la actual volvería a por otra Honda, pagando el triple, con los ojos cerrados. Y mas al tenerla mas tiempo parada que en marcha, las Hondas no suelen fallar en el arranque.
          Hay que poner una manguera semi-rígida al agua de la sentina, de unos 3 o 4 metros de larga, de esas amarillas semi-rígidas que parece que tengan anillas o de esas grises semi-rígidas de los desagües, de 22 mm y si es mas, mejor, sacar una manguera de diámetro de unos 22mm hacia el mar, llenarles el cuerpo de bomba con agua, como un litro y medio, se arranca y listos.
          Sin forzarla, a medio gas, me llena dos depósitos de 1000 litros, de sobras, en una hora. Pienso que dándole mas gas, tres mil litros a la hora los saca. Y la llevo por una manguera de 19mm de diámetro, de mas de 50metros de larga, y la altura es poca, como 2m máximo.
          La WX15 parece que saque el doble de agua y son 9 kilos de peso. El precio, poco mas. Yo tengo la mas chica, la WX10, por el peso y porque para su uso en el huerto me sobra, pero en el caso de la mar, como mas agua saque, mejor, y la WX15 podría ser mejor opción.
          Llan
          Editado por última vez por Llangosto; 10/12/2008, 11:43:00.
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
            Buenos días, hay muy buenas soluciones que se pueden emplear.
            A mi me pasó una vez y ya te digo que para mi lo primordial fué sacar el agua..... ante sacar agua y soltar el tión...... tu decides.....
              Hola Polen.
              Aparte de las sofistiadas soluciones que te están dando, y contestando a la pregunta que planteabas sobre la primera idea de una bomba con pedal, decirte que sí que existe. En el fregadero llevo instalado un grifo que bombea el agua acumulada en la nevera o agua del mar (en función de la posición de una vávula de tres vías). Pues bien, la bomba en cuestión se acciona con un pedal, con lo que seguro que se puede instalar para achicar agua (supongo que con una bomba de mayor tamaño).
              Unas !
                Amoavé si me/nos aclaramos.
                Me parece que se está liando el tema en dos sentidos:
                Polen empieza presentando unas dudas (muy lógicas) sobre la posible solución a su situación respecto a la posibilidad de achicar desde bañera.
                Luego salen un montón de posibilidades de cómo mejorar el achique de un barco (por cierto Alboroque, la solución esa de la bomba de pedal no sirve, pues si tienes que achicar un barco a base de lo que puede sacar una bomba de esas, poca vía de agua tienes). Pero ese no es el problema.
                Como ya decía en mi anterior post:
                Visto que se sigue dando vueltas al tema, ya me ha picado la curiosidad y ahora sí que he releído la lista del material de achique obligatorio en una embarcación de recreo:
                Artículo 20. Medios de achique.
                1. Sin perjuicio de los medios de achique exigidos
                para las embarcaciones con el marcado CE, las embarcaciones
                de recreo deberán al menos ir provistas de
                los medios de achique que se indican a continuación,
                de acuerdo con las Zonas de navegación:
                a) En las Zonas 1, 2 y 3, una bomba accionada
                por el motor principal u otra fuente de energía, otra bomba
                de accionamiento manual, y dos baldes.
                b) En las Zonas 4, 5 y 6, un balde y una bomba.
                c) En la Zona 7, una bomba manual o eléctrica. Para
                L ‹ = 6 m con cámaras de flotabilidad, un achicador.
                d) En veleros adscritos a las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
                al menos una bomba será manual y fija, operable desde
                la bañera con todas las escotillas y accesos al interior
                cerrados.
                e) En embarcaciones con compartimentos de sentina
                separados se deben proveer similares medios de
                bombeo.
                2. La capacidad de las bombas no debe ser menor
                de (a una presión de 10 kPa):
                a) 10 litros/min para L ‹ = 6 m.
                b) 15 litros/min para L › 6 m.
                c) 30 litros/min para L › = 12 m.
                Para bombas manuales, la capacidad debe alcanzarse
                con 45 emboladas por minuto.
                3. Las bombas que se encuentren en espacios cerrados
                que contengan motores o tanques de combustible
                del grupo 1, deberán ser antideflagrantes.
                (he remarcado lo que más se aplica en este caso)
                En vista de lo cual, Polen, yo lo que te aconsejaría es que en primer lugar instales lo obligatorio, pues además de obligatorio (es decir, te lo va o puede exigir cualquiera), es de una utilidad que me parece nadie te va a discutir y que corresponde exactamente a tu preocupación.
                Una vez tengas instalado eso (bombas de este tipo hay de todas las marcas y en todas las náuticas y tampoco son tan caras), si te parece, mejora las posibilidades de achique de tu barco, mediante bombas automáticas, cibernéticas, movidas con el motor, a mano o con energía radiactiva...
                ... pero eso ya es otra cosa...
                Buena proa!
                  Esfectivamente, así es.
                  Una bomba manual accesible desde la bañera.
                  TEngo instalada una de plastimo que se decía. Te pongo afoto y enlace.
                  Se instala agujereando un cofre, espejo de popa... donde te venga más a mano. Yo no la he usado aún (no me apetece llenar de agua el barquito, aunque alguna prueba haré la próxima primavera, aunque sea con un balde...) pero estoy de acuerdo que además de ser obligatorio, puede ser muy útil en un velero (ojalá se pudra sin uso... :-)). Queda muy discreta.
                  Lo malo de este tipo de bombas es que al final el fuelle de goma de falta de uso... y el día que la necesites... habrá que vigilarlo.
                  Y como la foto es "cortesía" de accastillage... el enlace a la web en fransuá.
                  Por cierto, para instalarla, usar tubos de PVC con codos etc de PVC (creo que el diámetro era de 22 mm de tubo), unidos a la bomba con un trozo de manguera, salen bastante barato. Venden también unas "grapas" se sujeción de nylon para el tubo muy baratitas.
                  Salud
                  Sausalito III (Puma 26)
                    hola a todos, y una ronda de mi parte.
                    hace unos dias he montado una bomba de baldeo con agua salada en el barco. le he colocado una T en el grifo de fondo con una valvula con un filtro, de manera que cerrando el grifo de fondo y abriendo la valvula ,la bomba hace las veces de achique y como el interruptor lo tengo en la bañera......... y tira muchos muchos litros.
                    nunca estan demas
                      ¿Como era el sistema aquel de absorver agua que tenia el difunto Camilo Jose Cela?
                      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        Hola a todos,
                        Creo que Atnem tiene razón en un mensaje anterior, diciendo que aparte de la bomba eléctrica instalada en la sentina, es obligatorio sea la zona de navegación que sea el llevar una bomba de achique manual accionable desde la bañera.
                        Y os aseguro que consigue sacar bastante agua.
                          tengo en un cofre de la bañera lo que originalmente era una bomba manual, vamos una palanca con un tubo CORTADO
                          Aún a pesar de que debiera restaurarlo para que ejerza su función, me parece muy complicado eso de llevar la caña arrodillada mientras me meto en el cofre (está muy al fondo la palanca) para achicar
                          Por eso buscaba algo extra que pudiera accionar por ejemplo con el pie, que no me haga agacharme, ni perder visión ni soltar la caña
                            Polen Planteas dos temas:
                            Uno achicar antes tendras que localizar la averia y obturar bien con la turafalla o con el pallete. Si es poco a veces una camiseta embutida con ayuda de un destornillador y un martillo,suluciona bastente las entradas. Claro hay que ver donde yde que tipo es la via de agua. ¿Tienes espiches a mano?
                            Otro tema es poder gobernar, ta adjunto una foto de un sistema que se utliza para mantener la caña y poder reglarla facilmente.
                            Con este sistema y poniendo el barco a la capa, podras irte al interior e intentar sellar.
                            En la foto veras tambien una bomba de achique manual accionada desde la bañera.
                            la eficacia va a depender de la resistencia fisica que tengas a estar dandole a la palanca y por supuesto del caudal que entre.
                            De todos modos lo mejor es probar en "frio", con toda la calma del mundo estudiarte cada sitiacion. Por ejemplo rotura de un grifo de fondo
                            ¿Cuanto tardas en acceder al sitio? ¿ Cuantas cosas tienes que separar? ¿Donde estan la herramientas y demas chismes necesario? Por regla general te sorprendera el tiempo que tardas en poder hacerlo. Claro todo esto en la tranquilidad del puerto.
                            Yo tengo los espiches amarrados a los grifos y por tanto listos.
                            Como recordatorio para alguno
                            turafalla : Disco de fieltro, lona, goma u otro material similar, atravesado por un eje roscado y que, en su extremo, lleva un brazo articulado, o sea, rebatible, que se utiliza para tapar vías de agua.
                            El brazo rebatible, una vez plegado, puede pasar por el orificio de la vía de agua y, una vez que haya pasado, se pone en forma de “T” y se enrosca la tuerca o palomilla que desplaza y aprieta el disco de fieltro, que suele estar reforzado por un disco metálico.
                            pallete de colisión : Pieza de lona grande reforzada por listones de madera o pletinas de acero que se emplea para tapar vías de agua. Va afirmado con cuatro retenidas para poder manejarlo a distancia. Se puede improvisar con velas, mantas o toldos.
                            Por lo general, se coloca una vez que se ha inundado un compartimiento. Después de colocarlo es cuando se debe achicar el agua.
                            Saludos , muchas pruebas en seco y ninguna averia
                            [img=http://img384.imageshack.us/img384/3470/pilotomanualbn3.th.jpg]
                            Barra libre para todos
                              No se colocar fotos y que conste que lo intente
                              Asi que una ronda doble para el que lo arregle
                                Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                                Voypallá:
                                Recuerda que solamente bebo Mirinda...
                                Buena proa!
