Achicar agua manualmente en solitario
    Re: Achicar agua manualmente en solitario
    Polen, quizás puedas buscar un tubo largo que se meta dentro del tubo cortado de la bomba de achique y de esta manera no tengas que agacharte. De pié y desde la bañera podras mover la bomba del cofre con el tubo largo intercalado al tubo cortado. Pienso que la tapa del cofre la podrías amarrar con un cabito para que no se te cierre. Vamos, lo mismo que te he contado que tengo debajo de la escalera de bajar abajo, pero en lugar de debajo de la escalera, tu bomba está dentro del cofre.
    Y la foto de Atnem es lo que te contaba de hacer como unas riendas de caballo para mover la caña desde cualquier parte.
    Llan
    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
    APUNTES DE LLANGOSTO
      Polen, que me parece que te estamos liando (bueno, alguno eso quisiera, liarte ).
      La bomba de achique manual de bañera que decimos no va dentro del tambucho ni nada por el estilo. Al revés, se puede poner sin problemas al lado de la caña y no tienes que hacer malabarismos para usarla y controlar la caña de forma razonable.
      Mira este link (hay una foto que aunque no está junto a la caña te sirve para ver tamaño y donde colocarla, en tu caso cerca de la caña):
      Y las instrucciones de montaje y uso:
        Yo uso la mueal de vez en cuando, pj àra vaciar el agua de la nevera del pocete de la la sentina. Durante un ratit no cuata nada. llevs la caña con una mano, y le das a la bobma ue está situdad en el respaldo del asiento des estribor. Otra cosa es hacerlo, sin tener localizada vía de agua, sin saber cuanto tiempovas a tener que darle al manubrio. Lo que si me parece es que evacúa más agua que la eléctrica, amen que esta a veces falla y hay que "recebar" la válvula antirretorno
        saludos marineros, de un tullido en tierra (la hernia discal es casi pero que la fiscal, solo casi)
        • #34
          No te compliques con la bomba del tambucho, es muy posible que en la proxima inspeccion te la pidan, es raro que no la tengas ya que es obligatorio tenerla de forma que se pueda accionar con una mano y gobernar con la otra, en todos los barcos que he tenido han estado asi instalada, en el espejo de popa, recuerda cuando compres la bomba manual llevar una membrana de repuesto ya que cuando esta casque que cascara dentro de unos años seguramente el modelo ya no se fabrique y tendras que cambiarla entera. para las gomas tienes que utilizar mangueras armadas para que no se peguen al chupar las compras en ferreterias agricolas o suministros agricolas a mucho mejor precio que en la nautica.
          MMSI 224647240
          • #35
            yo lo solucione con una bombita de diafragma como la que usan los baños quimicos para lavarse las manos, la accionas a patita.....
