Barra para la escota de la mayor ??
  • Barra para la escota de la mayor ??
    Hola Cofrades , estoy mirando barcos con la idea de cambiar de barco y me van surgiendo dudas , alguno de los barcos que me gustan no cuentan con barra para la escota de la mayor. Los barcos que yo he tenido o en los que he andado siempre han contado con esa barra. Me gustaria conocer vuestras opiniones o experiencias en este punto
    "El destino suele estar a la vuelta de la esquina, pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir a por él"
    http://balada-keloua.blogspot.com/
    Re: Barra para la escota de la mayor ??
    Hola. Veo tu pregunta algo genérica. De qué modelos hablas?. Qué tipo de navegación quieres hacer?
    En algunos barcos es posible que le puedas añadir un carro.
      Algunos barcos modernos no llevan carro , pero montan una contra "importante" .
      Funciona bien , pero es mas dificil de trimar .
      Suerte y
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hola Cantante, la verdad es que ando un poco perdido , voy a intentar añadir mas datos; solo hago navegación de crucero y respecto a la posibilidad o no de instalar el carro mi duda va por si es necesario o no, es decir, si funciona bien el sistema de dos poleas o el del un unico punto de amarre de la escota sobre la cubierta del barco que he visto en algunos modelos (concretamente en el Jeanneau Sun Odyssey 29). Gracias.
          Para mi el carro de escota es muy importante.
          Realmente se nota mucho su papel: abriendo la baluma en ceñida con viento fuerte, reduces bastante la escora y te permite tirar un poco más antes de tomar un rizo. Al contrario, cerrar baluma con vientos flojos te hará ganar algo de velocidad.
          Seguro que habrá gente que opine otra cosa, pero creo yo que si algunos astilleros no lo proponen de serie, es sobretodo para ahorrarse el coste.
          Imprescindible tal vez no sea, pero muy útil sí, desde luego.
            Para mi no solo ES IMPRESCINDIBLE, sino que ademas DEBE estar a popa de la botavara, en la bañera...
            Sobre el roof no me gustan nada
              Totalmente de acuerdo, aunque no es nuevo lo de los barcos sin barra-escota, hace bastantes años navegué en un Noray 38 que no la tenía y me pareció una patata, no quiere decir que no haya gente que le parezca más sencillo ese aparejo, he visto fotos de maxis que incluso lo llevan, hay navegantes para todos los gustos
              ______________
              Instagram bahialasislas
                El Swan 46 de la actual gama, sin ir mas lejos...
                  Y algunos Wallys, de la última Palma-Vela
                  ______________
                    Pero al menos llevan el arraigo de la escota muy a popa de la botavara,con lo que entre una contra potente y la escota puedes ir donde quieras. No tengo tan claro que una escota sobre la caseta, a proa del tambucho, sin carro y con una contra de polea permita jugar con una mayor. Para vaciar la vela sin darle bolsa no tengo claro como lo haces.
                      Estimado Cofrade:
                      La pregunta creo que no es si la "Barra" de escota de mayor es o no importante....
                      La pregunta que yo me plantearía es la siguiente: ¿Utilizas habitualmente esa barra? Por la forma de plantear la cuestión, creo que no sueles utilizar carro de escota de mayor para trimar la vela, por lo tanto...creo que da igual que lleve o no ese elemento tu futuro barco.
                      Una ronda de cafés (tabernero: por favor, ponme un emoticono con café...ya lo he pedido 5 veces, si es preciso me lo cobras...)
                        algo asi???
                        http://http://mauriprosailing.com/Ha.../Mainsheet.htm
                          a la de 2sss
                            Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                            Estimado Cofrade:
                            En mi caso la considero fundamental, en contadas ocasiones, navegando, el carro de la escota de mayor se encuentra en la línea de crujía y para cualquier navegante que se interese por sacar el máximo rendimiento a las velas de su barco, la considerará imprescindible.
                            Lo mismo pasa con los carros de los escoteros de génova, que muy pocos navegantes, no acostumbrados a las regatas, los mueven.
                            ______________
                              Bueno,.. ya ves que la moyoría entre la que me encuentro apuesta por el carro. Con un 29 creo que te haría mucho bien. Nosotros hace poco le colocamos uno al S.O.2500, que llevando menos trapo todavía que el tuyo, le hemos sacado bastante mejoría. No conozco el 29, pero sería encontrarle el lugar adecuado, y si lo ves muy incómodo,... ponle una contra poderosa y a crucear, que de todo se sacan buenas esperiencias.
