algunos matizes de las Vhf
    Re: algunos matizes de las Vhf
    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
    Esta obligación ha entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2009.
    Mi caso es el siguiente:
    Zona: 5
    VHF con DSC
    Matriculación del barco y solicitud MMSI en junio 2008
    Recepción de MMSI que introduce el instalador certificado.
    Como la instalación es anterior a 2009 tengo los papeles en regla
    hasta la próxima ITB donde prodrán exigirme la instalación del GPS
    (si siguen obligando la instalación del GPS para VHF fija en zona 5).
    A lo mejor antes de 5 años ya tenemos el sistema Galileo
    funcionando con la consiguiente proliferación de nuevos aparatos
    de mejor precisión (se supone que es más preciso que el GPS).
    Yo también tengo la navegabilidad, la DSC y el MMSI anterior a enero.
    Me entregaron los papeles de la transferencia en diciembre, y todo perfectamente para zona 5, pero en observaciones me ponía que el 01 de enero debía tener la VHF DSC con GPS porque si no, pasaba a zona 6.
    Yo no he visto en el RD que por tener todo en regla antes de la fecha de la exigencia, se esté exento hasta la próxima ITB. Precisamente han dado una moratoria para dar tiempo a adaptarse a la nueva normativa.
    Quizá esté equivocado, pero me parece que tu situación es similar a la mía, y a mí me lo han exigido. Además me lo han dicho en persona porque me dirigí a Capitanía a preguntarlo.
    Esto todavía traerá cola, ni ellos se enteran...
      Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
      Para todos.
      Parece que lo que tenia tan negro para pasar la itb se va solucionando. Y os dejo toda la informacion que tengo para que alguno le saqueis el partido que podais.
      -Bien, lo del Gps no es obligatorio (parece ser) de palabras del inspector " una Vhf dsc puede funcionar en modo manual. Por lo que tu mismo le puedes meter las coordenadas". No soluciona mucho pero es interesante el dato.
      - Se venden Vhf mt-500 con antena activa por unos 250 euros. Otro dato a tener en cuenta.
      - Es obligatorio que el instalador manipule la emisora para poder meterle el dichos digito de las narices. Porque entre otras cosas tiene que meter en la emisora el pin de instalador. Pero no es obligado que la instale el, todo es cuestion de hablarlo.
      - Y tercero, partir de cero con los papeles son 100 euros mas o menos. 50 para el numerito identificativo y 50 para el LEB.
      Ya se que mucho ya lo teniais claro pero asi resumido parece mas sencillo.
      Un Saludos y perdonarme si he perdido un poco los papeles, criticando a trocho y mocho. Pero esque a veces la burocracia y algun que otro listillo sacan de quicio a cualquiera.
      esta la pago yo!!!. por mi reciente instalacion de VHF
      ah! y hay que dar de baja la vhf antigua.
      Con todos mis respetos hacia ese inspector de la ITB, creo que no tiene del todo claro ciertos conceptos...
      La instalación del receptor de navegación conectado al equipo VHF DSC es obligatoria por disposición reglamentaria (Art. 27.3 del R.D. 1185/2006)
      Ya he repetido esto hasta la saciedad en este foro, y, sin embargo, es un tema que sigue y sigue creando controversia...
      Espero que no sea una ITB de mi zona, porque si en mi presencia, realizando una inspección a las actuaciones de las ITB constato eso que comentas te ha dicho y te da por buena la inspección... la lleva clara...
        Yo creo que ese inspector interpretó que no era una VHF fija pues creo recordar que toda la conversacion se hizo por telefono. Si interpretó esta radio de esta forma, lo que dijo seria cierto? Diria que si, pero no estoy nada seguro
          La "antenita" (que vale de 200€ en adelante) tiene que estar homologada (como no). Generalmente usan el protocolo NMEA0183 así que olvídate de las tipo USB.
          Por mi experiencia, eso no es del todo cierto, ya que yo tengo una antena activa con puerto USB y no da ningún problema con la radio, con la salvedad, de que la antena (al ser USB) va a 5 V, y nosotros en los barcos trabajamos con 12 v o 220 v, pero eso tampoco es problema, para algo existen los condensadores y los integrados 74LS05 (que es reductor de tension a +5Vcc.). Mi antena NO está homologada, o eso creo....la compre por internet http://cgi.ebay.es/GPS-Receptor-MARI...1%7C240%3A1318
          Así lo tengo homologado en mi barco, realizado en Julio/2008
          Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
            buenas noches
            no es por liarla mas aun pero....
            e estado presente en el papeleo de una ITB de un barco
            de aqui, y constato lo pedido por la legalidad vigente
            -radio vhf dsc homologada ( con el numero de serie y de homologacion)
            -GPS homologado (con numero de serie y de homologacion)
            - estos datos inscritos en la licencia de navegabilidad
            - certificado de instalacion de la empresa instaladora (homologada y con numero de instalador).
            - certificado de idoneidad de la instalacion (lo da la empresa instaladora)
            estos dos ultimos parece que no lo piden en todas las capitanias...
            - certificado de cursillo de utilizacion del instalador al usuario ???
            - toda la instalacion debe estar alimentada con bateria independiente
            del resto del barco, (exclusiva) aunque su carga pueda venir del
            sistema comun.
            No es necesario desinstalar la antigua radio, puedes llevar 2, (inscritas
            en la licencia)
            pero si decides quitarla, debes solicitar un certificado de desistalacion
            de la vieja...
            repito esto aqui en Valencia,
            entiendo que los que tengan la ITB en regla del año pasado, deberian actualizarla
            ya que esto es hobligatorio desde el 1 de enero
            otra cosa es que se decida navegar asi... tarde o temprano se debera pasar por el aro
            Las antenas activas, vamos, cualquier gps, del que se pueda obtener una señal
            de salida nmea, es valido para que los sistemas funcionen, no asi su legalidad
            cuidaros
            Editado por última vez por biziberri; 22/01/2009, 00:02:15.
              Quetate tranquilo que la SA-320 esta homalogada.
              A barco nuevo, capitan viejo.
                Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                cofrade riskfactor,... no se si estoy en lo cierto, pero creo que si cuando instalaste el aparato este estaba homologado, aunque la compañia no renueve el certificado de homologacion a todos los efectos el cacharro sigue siendo válido. Te hablo de que me suena de que se habló de ello en un hilo pasado,... es que sino sería una locura y acabariamos comprando todo nuevo cada dos años o menos.
                please, tiene que estar homologado no cuando lo compras; sino uando lo vas a montar, instalar legalmente digamos. si entre mientras le ha caducado la homologación no lo podrás instalar legalmente.
                venga itxoso´ra ¡
                terrestres kanpora ¡
                • #38
                  Lo siento pero estas equivocado, tenias los papeles en regla hasta el 31/12/08, no tienes que volver a pasar ITB pero si tienes que cumplir la nueva normativa, asi que desde el 01/01/09 si no tienes un Gps homologado conectado a la emisora te pueden multar cuando quieran.
                  Editado por última vez por Islanautica; 22/01/2009, 01:48:49.
