Software gratuito de navegación
    Re: Software gratuito de navegación
    Originalmente publicado por EL PEREZ Ver Mensaje
    Me podriais decir como poner el Sea Clear en español
    Hola a todos:
    No sé si se puede poner en Español. Yo tengo el manual en Español, lo encontré por la web.
    El programa tiene poco que traducir, es bastante intuitivo y enseguida lo pillas, aunque no entiendas ingles.
    Si necesitáis el manual lo busco y lo envío.
      Hola piratas ¿Sabeis si el Sea Clear puede representar AIS?
      ¿Cual os parece mejor Sea Clear u Ozi?. No conozco ninguno de los dos.
        Sí se puede poner el SeaClear en español. yo lo utilizo. No me pregunteis como se hace porque no me acuerdo, hace tanto tiempo que lo instalé....
        Salud
          Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
          Afirmativo.
          Así se ve:
          WEBCAM Facebook
          https://www.facebook.com/baleadous/
            Llevamos muchos años muchos foreros dando vueltas a la mejor y mas barata manera de navegar ploteando cartas.
            Hace ya tiempo que he legado a varias conclusiones, entre ellas:
            - El equipo y software que uses debe darte CONFIANZA y SEGURIDAD.
            Creo que cuando mas necesitas de un ploteo es en condiciones de desconocimiento de tu situación o lo que te rodea. Como sin en medio de la niebla y sin radar, quieres ir a alguna parte en una zona comprometida.
            Sinceramente, una PDA, o un móvil, no me parece mas que un buen equipo "de respeto" en caso de fallo de otros. Los displays deben asegurarte un mínimo de resolución y luminosidad.
            - En navegacion offshore, o costera desconocida no prescindiría NUNCA de las cartas y los medios tradicionales de situación y estima, el actual sistema GPS, el único, puede fallar o modificarse, aunque nos suene raro. (El ruso no lo entiendo).
            Puestos a valorar:
            -En plan económico:
            Sea clear, Ozi, magníficos, pero para mí tienen el gran handicap de la resolución de las cartas.
            Se habla de escaneos de cartas del IHM... uff!! a qué resolución ?, Cuántos Megas para mover?, las cartas rasterizadas, no las mueven bien ninguno de estos programas, y te obliga a particionarlas en varias mas pequeñas, un coñazo, y cuando quieres hacer un zoom grande, la roca que hacía un pixel se vuelve un campo de futbol incomprensible.
            Primera CONCLUSION: SOLO CARTAS VECTORIALIZADAS !!
            Ninguno de esos programas puede mover cartas vectorializadas (que yo sepa, si no han inventado algo en el último año).
            Una vectorializada, es una carta no escaneada, no es una foto, no, es una carta que responde a un archivo que en vez de píxeles almacenados, tiene ördenes, como decir, para representar una línea, una carta rasterizada debe dar datos de cada uno de sus píxeles que la forman, con la posición de cada uno de ellos.
            En cambio una carta o archivo de carta vectorializada, para representar esa misma línea usa comandos de programación, con instrucciones que le "dicen al programa" de tal punto, a tal punto, dibuja una línea recta.
            Con esto quizás sea fácil comprender que una carta reasterizada o escaneada ocupará MUCHIIIIIIISIMOS mas bits que una vectorializada.
            Ya se, ya se, las cartas vectoriales, originalmente, se han escaneado para convertirlas en vectorilaes, un trabajo de chinos, (aunque la mayoría sean americanas) que viene a explicar un poco su precio. Claro los escaner usados y los programas que los mueven no tienen nada que ver con el de la tienda de la esquina, o la gran imprenta del Pol. Industrial. Son escaners de muy alta resolución, diseñados específicamente para eso.
            Bueno, sigo en un ratoooo..
            MMSI COLAMBRE 224335760
            AUPB
            colambreCAM
              sigooo...
              Económico 100& : escaner, y seaclear u Ozi.
              Si el tiempo, tus conocimientos o facilidades informáticas no te dan para hacerte con cartas navegables vectorializadas gratis... (cada vez mas difícil, sobretodo en actualizaciones), hay que irse a la opción de pago:
              Maxsea, el programa francés de I&M (Informatique & Mer), reune, a mi entender, las mejores cualidades:
              Precio, asequible (unos 300€).
              Apadtabilidad total precio/prestaciones, te venden módulos opcionales para regata, pesca, tec... pagas lo que necesitas.
              Cartas vectorializadas de varios fabricantes... Cmap, ...
              Con respecto al MAPSOURCE, creo, solo creo, que NO ES NAVEGABLE EN UN PC.. quizás las primeras versiones, me gustaría que el cofrade AGALLAS que nos explicase si es posible, sería una magnífica noticia, al menos para mí.
              AUPB
              colambreCAM
                Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                Una pregunta: ¿cómo escaneáis las cartas? ¿Por trozos? Lo digo por el tamaño.
                Pues si, por trozos, aunque en el currotengo una fotocopiadora/scanner a color y tamaño DIN A3 que va de pelicula. Lo escaneo y me lo envio per email. Si no, tambien se puede hacer en A4, lo básico es poder calibrar con mas de 2 puntos por si la escaneada ha quedado torcida o deformada (con 3 o 4 puntos eso se compensa matemáticamente dentro del OZI) y eso solo se puede hacer con el programa registrado. Además la version "demo" solo de ja usar ficheros BMP que ocupan mucho espacio. Es realmente solo una demo para ver si va bien y luego pagar los derechos y activar todas las prestaciones.
                Venga ánimo y unas copichuelas
                  Hola a todos:
                  En cuanto a precisión se consigue la misma que con cualquier GPS con cartografía.
                  En cuanto a calidad de la imagen, es la misma de las cartas de papel con la ventaja del zoom.
                  Esta foto la hice a una PDA con OZI_CE, indica exactamente el lugar donde estaba. no hay más de 2 0 3 metros de diferencia, con un Garmin 276 C se consigue la misma precisión.
                  A la velocidad que te mueves con un barco no tienes problemas para el desplazamiento de la situación sobre la carta, además, estos programas convierten las cartas a un formato que les resulte manejable.
                  Uno de los problemas que tiene, es que no lo puedes tener en bañera con lluvia o rociones y que en el ambiente marino cascará relativamente pronto.
                  Otro problema es la visibilidad a plena luz del dia o cuando recibe directamente los rayos del sol, no se ve nada, al menos con las PDA, teléfonos y portátiles que yo he manejado.
                  Estos problemas no los tengo con el Garmin 276 C, visibilidad perfecta y estanco. Además cada vez mas baratos.
                    Buenas noches bona nit
                    Estoy ya guerreando con el OZI ,de momento con la demo
                    Lo he cargado en un mini PC ,mi idea es llevármelo de vacaciones y en el ir acumulando los programas "útiles" como el JVcomm,el programa de navegación astronómica ,etc
                    He descargado de la www de Olaje alguna carta en BMP y la he calibrado ,hasta ahí bien.
                    Preguntas
                    1. al inicio de la lista de cartas del cofrade olaje hay un zip que parece contener todas las cartas ya en formato MAP,es decir ya calibradas Lo he descargado pero mi versión de ozi no los admite ¿porque ? si al final los bmp los convierte en MAP?
                    2.mi GPS HOLUX 213 con conexión bluetooth se desconecta de forma errática sobre todo cuando intento entrar en cartas
                    por lo demás de coña!!!
                    ¿me podéis echar un cabo?
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      El AIS de atlanticsource (y otros ) viene con un cd que tiene Seaclear, Mapcalc y ProAis .
                      Ozi no se si soporta AIS , quizas la actualizaciones mas modernas si, pero hacemucho que no lo actualizo
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Muy buenas Colambre.
                        El Garmin MapSource es el programa que trae todos los GPS de Garmin pero no es "navegable" tal y como tu comentas.
                        Yo lo utilizo para hacer travesías y para entradas a puertos y por supuesto para poner todos los waypoint que necesito.
                        De todas formas el MapSource no es gratuito pues necesitaras un clave de desbloqueo de mapas que si que hay que pagar.
                          Me pueden ustedes aclarar eso de que no son navegables??. Bueno imagino que haceis referencia a que no podeis usarla como las de papel tradicional para navegar, supongo que teneis razón pero cuando intervine en el pots preguntaban por un software y eso es lo que es Mapsource.
                          Respecto a lo de pagar, bueno.
                          Editado por última vez por agallas; 01/02/2009, 23:50:58.
                            Originalmente publicado por agallas Ver Mensaje
                            Yo entiendo que si pongo mi GPS conectado a mi ordenador y arranco el MapSource no me dice por donde voy. Si no se refiere a esto, entonces he metido la pata hasta el corbejón.
                              Efectivamente, con el mapsource, no aparece el gps, por que no se conecta y el programa no esta capacitado para ello, igual que Bluechart, que son programas terrestres y solo puedes pasar rutas al gps y wpoins.
                              Hay un programa que es el Nruote, que es de garmin, que funciona de la siguiente manera:
                              Con em mapsource, elijes una carta o una ruta con sus wpoins, la guarda en una carpeta.
                              Abres en Nroute, y desde archivo abres la carpeta guardada, y te aparece en el Nroute, si conectas el gps te aparece en la pantalla cuando navegas.
                              Este programa de Nroute, se pensó para las cartas bluechart, para saber el camino por donde vas, y también se busco la utilidad para las cartas mapsource.
                              Con wind vista crea problemas por las versiones de mapsource y nroute, con xp no problem
                              Saludos y rondas
                                Bueno, yo he probado a conectar un Garmin 12 y creo recordar que me funcionaba. Como resulta que ahora tenia obligatoriamente que comprar un GPS para conectar con la emisora solo utilizo el software para cargar las cartas que quiero con mis waypoint y rutas, pero para una zona reducida pues lo mió es la pesca mas que la navegación.
                                Este software me gusta porque esta desarrollado por Garmin que además tiene sus propios navegadores con lo que la compatibilidad suele ser del 100% y su protección deja mucho que desear .
