Software gratuito de navegación
    Re: Software gratuito de navegación
    jod..... todo lo que me queda por aprender en este tema birras para todos y seguid por favor
      Agallas, gracias por to aclaración igual que Royor, se confirma que Mapsource no es un programa que "plotee", vamos que no puedes navegar con él, sirve para programar tus rutas y editar tus wp, y para pasarte los mapas al GPS, y punto.
      Hasta la v4, creo recordar, era "navegable", pero de aquellas, hace ya varios años era imposible conseguir los códigos de desbloqueo sin previo pago... (a Garmin o a un ruso que te cobraba 15000 del ala).
      No he intentado aun hacer "navegable" esa vieja versión 4, ahora que se puede disponer de los códigos de las BlueChart, (pagando o compartiendo con otro que lo haya pagado) y solo es porque tengo otras soluciones que me permiten tener actualizada la cartografía... la última del 2008.
      Respecto a la PDA de LP706, de acuedo con él totalmente en lo de la vista del display, nula al sol, y añado lo del tamaño. Lo de la estanqueidad ya lo había dicho, pero sigo insistiendo en que la precisión del sistema rasterizado y ploteado por Ozi o SeaC, no es la misma.
      Ojo, no digo la del GPS, no, me refiero al sistema de ploteo donde los errores además se suman uno a uno... escaneo, georeferenciado, conversión BMPS o JPGs, y ploteo en sí.
      El hecho de tener hasta 9 puntos para georeferenciado en Ozi, o el que te aparezca el barco "justo en el pantalán en le que estas" no quiere decir precisión, quiere decir que en ese punto tiene un mínimo error,, pero, pero, pero... y en el resto de los puntos de la carta.
      El georeferenciado no es mas que un "corrimiento" del pixelado para todo el conjunto de la carta, de media, sea lo mas excata posible, es decir, corrijo un poquito aquí para descorrejir allá... me explico?.
      Bueno, siento el rollo, además hay que decir que con la precisión de la que estamos hablando, se navega mas que suficiente bien para las necesidades de la mayoría de nosotros.
      MMSI COLAMBRE 224335760
      AUPB
      colambreCAM
        Colambre, gracias a ti.
        Correcto la version 4 es con la que probe mi viejo Garmin12 para plotear. Cuando me compre mi Garmin 172C me busque la versión 6.13, cartografia 2008, tarjeta SD garmin y listo.
        El Ruso, baypaseado
        • #34
          Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
          sigooo...
          Con respecto al MAPSOURCE, creo, solo creo, que NO ES NAVEGABLE EN UN PC.. quizás las primeras versiones, me gustaría que el cofrade AGALLAS que nos explicase si es posible, sería una magnífica noticia, al menos para mí.
          Tienes razón, el MapSource (en las versiones actuales) no es navegable,,,, pero,,, puedes utilizar el Nroute, q es el navegable de gramin. No es un programa de uso 100% náutico, pero te servira para navegar con las cartas vectoriales.
          S2
          • #35
            hACE TIEMPO QUE DESEABA LEER UN HILO ASI
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
            • #36
              Cofrades,...
              ojin con la calibración y con el escaneo. Me explico,... (y en este caso se de lo que hablo). las cartas escaneadas no te permiten una navegación precisa como las que te pueda proporcionar una carta original aunque aparentemente sean iguales. Una imagen escaneada NUNCA es identica a la original. Si a este error le añadimos el error habitual que encontraremos en la calibración en sí ya tenemos dos errores acumulados. No las uses para recaladas nocturnas en puertos desconocidos.
              Y por supuesto, de escanear, mejor hacerlo de una pieza que en trozos, so pena de ir acumulando errores.
              Un saludo,...
              Winter is coming...
              • #37
                me diras como escaneas una carta en casa, mi escaner es tamaño folio .....
                escaneas a trozos, calibras cada trozo, y cuando navegas el Ozi , busca solito la carta que necesita.
                Pero si las juntas y recalibras , tambien queda de maravilla.
                Probado con las Navicarte (fr) in situ , pero no deja de ser un gran coñazo
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                • #38
                  ¿Si escaneas cartas de otra escala que está dentro de una más grande que también has escaneado (por ejemplo un portulano) es capaz de superponerlas?
                  • #39
                    Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                    solo he probado con la misma escala
                    pero si puedes escanear los puertos que lleva navicarte , y calibrarlos
                    Manel - EA3CBQ
                    • #40
                      buenas noches
                      llevo muchos años con oziexplorer
                      creo que pague los derechos de los primeros , 13 o 14 años je je
                      al principio lo de escanear las cartas era todo un reto.....
                      pero al final es un co.. peñazo
                      solo uso en el oziexplorer, las bsb, las geo-nos, y pcx todas
                      ellas perfectamente calibradas por sus respectivos fabricantes....
                      por supuestisimo hay que comprarlas..... ejem
                      estoy de acuerdo en que escaneando, se suman pequeños errores
                      tengo pda, y en exteriores y no te digo con sol, no se ve un carajo
                      no obstante, como navegador interior, de respeto
                      incluso en navegaciones generales, va bien
                      en interior un pc, en mi caso un via epia a 12 voltios van de coña
                      pero alejados del agua y rociones
                      El maxea fantastico, pero es caro.......
                      Sabiais que hay un programa GrATUITO que lee las c-map?
                      inconvenientes, solo funciona en 256 colores (sin problemas)
                      y que esta en inglish, conozco muchos transmundistas que lo llevan
                      Existe otro que tiene un formato propio vectorial (pero son c-map reconvertidas) se llama Navichart, pero no se actualiza desde el 2003
                      tambien es de pago.... aunque creo que la empresa de Malta quebro
                      Y en exteriores un plotter mojable vectorial tipo Geonav 4 o similares
                      se ven al sol aceptablemente, y la cartografia es muy amplia
                      todo el mediterraneo en un CF.
                      como veis 3 ploters, cada uno para lo que es, con sus ventajas
                      e inconvenientes.
                      cuidaros cofrades GPSnianos y GPSadictos
                      • #41
                        Muchas gracias a todos por aportar todo esto. Yo llegué a pensar que había un software para navegar tipo tomtom...ingenuo que es uno. Quizá será mejor que desempolvemos nuestras cartas naúticas del Estrecho de Gibraltar, el compás, el transportador de ángulos....que eso no falla, verdad?. Una Voll-damm pa todos
                        • #42
                          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                          ¿Sabes como se puede conseguir?
                          • #43
                            Y ¿cómo se llama o algo?
                            Que no lo voy a usar, pero por curiosidad...
                            Sausalito III (Puma 26)
                            • #44
                              Buenos días cofradía.
                              las versiones en CD de Bluechart, además de servir para cargar zonas en el GPS (de garmin, of course!) previo pago y desbloqueo, tambien deja instalar en el ordenador TODAS las zonas, es decir, solo hay que pagar el desbloqueo para "subirlas" a un gps.
                              Bien, como quiera que en el ordenador tenemos instaladas todas las zonas de la version que adquiramos (Atlantic, Pacific, America´s, o las versiones de carreteras, ciudades o topografía) nos descargamos de la pagina de garmin y de manera gratuita el software nRoute, que este si que navega.
                              Al abrir este software, nos dejará seleccionar la version que queremos "navegar" y nos pedirá un código de desbloqueo, que es el que nos han vendido con el CD.
                              Doy fe de que garmin, aparte de ser un producto "caro", no es menos cierto que actualiza bastante decentemente, como he podido comprobar en pequeños detalles de mi zona de navegación, habiendo incorporado detalles de la ampliación del Superpuerto de Bilbao que aun no estan finalizadas, o el muelle de atraque de cruceros de Getxo.
                              Winter is coming...
                              • #45
                                Hola. Carajillo para todos, y bien calentito.
                                A ver si alguien es capaz de resolverme una duda:
                                Tengo el OZI CE instalado en una pda. Estoy encantado. Bajé las cartas náuticas de internet ya calibradas para Ozi, pero yo las recalibré tomando referencias con mi propio gps de la pda. La verdad es que la precisión en las posiciones es más que aceptable. Me fío.
                                El problema que tengo es que cuando navego a poca velocidad por falta de viento, no se me mueve el mapa. Para que funcione con normalidad tengo que ir a 2 nudos mínimo.
                                ¿Será problema del Ozi o de la PDA? ¿O es que es así la cosa? (me parece raro porque el Oziexplorer está preparado para actividades tipo senderismo que yo sepa, donde la velocidad es pequeña)
                                ¿A alguien le pasa lo mismo?
                                ¿Alguien conoce la solución?
                                La pda es una HP travel Companion con muy buena pinta.
