dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
  • dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
    unas birras y ron para todos.
    hola cofrrades. estoy mirando para comprar un SO 29.2 y queria saber si me podias ayudar.
    que tal barco es? es comodo para navegacion de crucero con niños pequeños o es algo nervioso en las escoradas?
    tambien me gustaria saber si es facil de llvar una persona sola, lo digo por llevar los winches en la cabina y no en la bañera, para las escotas del genova.
    tambien queria saber si creeis que es facil y factible poner winches en la bañera y poner nuevos escoteros en los pasillos de la cubierta, ya que trae los escoteros encima de la cabiina.
    y ya puestos, me gustaria saber si hay problemas con el mastil, ya que no llega el stay a punta de palo, si no que se que da a 7/8 (eso creo).
    un saludo para todos y perdonar si no lo he echo bien en la primera vez.
    buenos vientos a todos
    espero alguna aclaracion
    Re: dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
    no tengo experiencia en ese barco, pero si te puedo decir por experiencia propia y ajena, que en un barco de serie es un tanto complicado cambiar escoteros y winches y los resultados suelen ser bastante lejanos a la idea que esperabamos
    si tiene las escotas de genova enviadas a los winches de baniera y eso te preocupa a la hora de navegar, planteate ponerle un piloto automatico, cuyo montaje es muchisimo menos complicado y que te va a facilitar un timon estable mientras cazas o largas genova
    por otro lado, si tienes hijos peques, el tener las escotas en cabina es una ventaja por no estar desparramada en el asiento de baniera y no tener que controlar si hay alguna piernecita o bracito enredado en la escota a la hora de una virada
      Hola Corrua:
      Yo tampoco conozco ese modelo, pero por lo que describes, deber estar aparejado a 7/8, de modo que el Stay de proa no llegará a tope de palo y eso no es problema.
      Los escoteros y winches sobre el roof, se deberá a que al ser un génova relativamente pequeño, las escotas trabajen por dentro de los obenques, quizá no sea posible poner los escoteros en los pasillos.
      Para navegar en solitario, tendrás que montar un piloto automático y en las bordadas irte a donde estén los winches, ya sea en bañera o en el roof.
      Otra posibilidad sería montar los herrajes de un foque autovirante, perderías algún metro en la vela de proa, pero te simplifica enormemente las maniobras.
        muchas gracias a los 2 por la respuesta. lo del piloto automatico y alo habia pensado, y de echo el barco ya lo venden con piloto automatico.
        en cuanto a los de las piernas de los niños, no habia pensado en eso, y tienes mucha razon, por que en el anterior barco que tenia, tenia que estar avisando a mis hijos de que "cuidado con esa escota, no la piseis que os podeis caer al agua, y cosas, asi....."
        muchas gracias de nuevo.
        espero que alguien me indique algo referente al navegar que tiene este barco, porque espero cerrar la operacion esta semana, por eso me urgía saber algo sobre como navega....
        un saludo a todos y gracias de nuevo
          Ante todo unas rondas de cerveza para todos
          Hola Corrua,
          Yo estoy tambien a punto de cerrar la compra de un SO 29.2 (si todo va bien en menos de 15 días). Aunque he navegado algo en él, siempre ha sido con poco viento. Me han dicho que es un barco muy marinero, pero me gustaría saber la opinión de otros taberneros.
          Aprovechando, me gustaria saber si alguien le ha puesto molinete de ancla, para que me diga que modelo y si le va bien.
          Gracias de antemano y espero que difrutemos pronto los dos de este barco.
            una ronda de negrita para todos........
            parece que nadie me puede ayudar en decirme como navega este barco, si es muy comodo para crucero familiar o si es un barco "blando" y que escora facilmente.
            una ayudita por favor.
              Yo tengo un so29.2 hace 4 años. Estoy encantado en todos los aspectos, habitabilidad, prestaciones a vela y motor, escora. Lo he probado en condiciones de todo tipo. Lo de los winches encima del tambucho lo considero una ventaja. Muy accesibles y fáciles de maniobrar, y además no molestan donde están. Si queréis más informacion sobre aspectos más concretos estoy a vuestra disposición. Saludos.
                Creo recordar que hace unos meses salió un post sobre este mismo barco en el que preguntaban también si alguien conocía algo de él. Búscalo en el buscador, fue hace 2 ó 3 meses a lo sumo creo recordar.
                  Buenas ZCO, aprovecho tu ofrecimiento para consultarte algunas dudas.
                  Si tienes molinete de ancla,¿Que marca y modelo tienes? Es lo primero que le voy a poner al barco en cuanto lo tenga.
                  El SO 29.2 que voy a comprarme, tiene los pernos de la orza oxidados. Me comenta su actual propietario que es algo inevitable, que todos los años tiene que cepillarlos. ¿Te ocurre a ti lo mismo?
                  Y por último, por el momento.El motor a bajas revoluciones vibra mucho, una vez que aceleras deja de vibrar. Es normal?
                    El molinete es un lofrans scorpion. Suficiente. Los pernos de mi orza no tienen óxido. Están recubiertos de silicona de poliuretano blanca, de fábrica, y no tienen detalle alguno que indique óxido. Lo de que el motor vibra a bajas revoluciones no me parece normal, evidentemente un dos cilindros a ralentí vibra un poco, pero con muy poco gas que les des ya funciona sin vibraciones. Un saludo.
                      Hola ZCO: Teniendo el mismo interés en la instalación de un molinete en mi S.O. 29.2 te agradecería/mos nos diera detalles sobre cómo está el tuyo ( dentro o fuera del pozo, ángulo respecto a la cadena, refuerzo de la base, tipo de ancla y sujección, etc,. Fotos serían muy bien recibidas.
                      arcachon1@hotmail.es
                        A ver si os puedo ser útil. El molinete está dentro del pozo, la puerta del cofre tiene una hendidura mas que suficiente para que entre parte del ancla y la cadena por supuesto, y únicamente tiene un tablero marino de buen grosor laminado con fibra a los laterales del pozo de anclas, y sobre el que descansa el molinete, la cadena se acomoda en la parte inferior del tablero(pozo de anclas propiamente dicho) a través del tragacadenas que lleva incorporado el molinete. El tema es super sencillo si sabes laminar un tablero a los laterales del pozo. El tipo de ancla? Yo llevo una Brittany normalísima,ningún problema. Eso sí, el Lofrans scorpion es pequeñito pero permite con la campana original cadena de 6 mm como máximo. Veo mucho más problemático que todo esto llevar cable eléctrico de buen grosor desde las baterias proa, etc. La instalación mecánica no plantea problemas.
                          Me olvidé de deciros que el tablero va laminado los laterales y AL FRONTAL del pozo de anclas. Saludos.
                            Una rondapara todos. Corrua,voy a echarte una mano, en como navega el Sun Odissey 29.2. Un intimo amigo tiene uno y he navegado mucho en el. (Yo tengo un Oceanis 343).
                            El Sun Odissey 29.2 es un barco muy equilibrado y facil de manejar, tanto a vela en la mar, como en las maniobras en puerto.
                            El barco navega francamente bien. Aguantando todo el trapo hasta 15 nudos de viento sin problemas. Es cuestion de aplanar la mayor y trimar los escoteros del genova. No tiene otros reglajes y quizas se echen en falta, como la barraescota de mayor y backstay regulable. Pero como no tiene demasiada vela es manejable.
                            De todas maneras el sitema de rizo automatico que lleva y el enrollador de genova, permiten reducir trapo muy facilmente. Sin salir de la bañera.
                            Como ya te han aconsejado otros compañeros, no merece la pena complicarte la vida en cambiar winches y escoteros. La escota del genova
                            funciona perfectamente y por su ubicacion deja limpia de cabos la bañera.
                            Lo del piloto es impresindible para navegar solo, pero el cualquier barco.
                            El comportamiento del barco es marinero, pasa bien la ola y es bastante seco para su eslora. No es un barco ni muy duro, ni blando en la escora y cuando lo hace, el timon sigue teniendo tacto y mandando. No es facil que se vaya de orzada. Lo dicho un barco muy equilibrado, seguro y habitable para su tamaño.
                            Espero haberte sido util y te deseo felices navegadas en tu Sun Odissey 29.2.
                            Saludos marineros desde Isla Canela. Y otra ronda. Que estamos secos.
                              Enhorabuena Juanjo por tus comentarios. Yo, propietario y creo que buen conocedor de un SO 29.2, con bastantes millas navegadas, no lo habria descrito mejor. Un saludo.
