dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
    Re: dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
    Para no perder las buenas costumbres, una ronda para todos.
    Gracias ZOC, por tus palabras. Para eso estamos, hoy por ti mañana por mi.
    Espero que a Corrua tambien le hayan gustado, y sobre todo le sean utiles, mis comentarios del SO 29.2
    Saludos desde esta soleada esquina de nuestra geografia.
      Es un barcazo y muy equilibrado. Excelente para viajar con niños. Si el precio te cuadra... ¡adelante!
        De acuerdo con los comentarios sobre el S.O. 29.2. Sin embargo quisiera señalar un defecto existente en el mio ( del año 2000) : la acumulación de agua ( en el espacio de mas de un metro ) en las bandas junto a la regala y candelero enfrente de los portillos pequeños con apertura. Curiosamente ,el modelo Legend ( de ¿ 2005 ? ) está provisto ya de unos desagues en dicho punto y sacan el agua, a través de un tubo por el interior del casco, encima de la línea de flotación. Supongo que posteriormente se han percatado de ello. En cualquier caso, me parece dificilmente comprensible esa deficiencia. ¿ Le ocurre a alguien ?
          A mi me sucedía lo mismo y lo resolví haciendo unos pequeños orificios justo en el ángulo de la regala de aluminio (lo más abajo posible, en esto hay que acertar) en este metro y medio del que hablas, un orificio de 3 o 4 mm entre cada dos imbornales de aluminio, 5 orificios en total). Así la cubierta vierte casi toda el agua lentamente de modo que la que queda se evapora en poco tiempo. Saludos.
            Gracias ZCO. Trataré de seguir tu consejo sobre efectuar agujeros en la regala de aluminio. Amen de ello, estudiaré la posibilidad de colocar desagues como los que tienen los Legende sobre la fibra ya que el propio grosor de aquella contribuye al estancamiento. En cualquier caso, sigo sin entender que un astillero como Jeanneau haya podido incurrir en ese fallo.
            A propósito del molinete, ¿ por donde has llevado el cableado hacia la bateria ?
              Buenas
              Ya se que ha pasado bastante tiempo desde post pero el tema me interesa, o sea que una ronda para todos y espero las opiniones de los compradores recientes (Dracco y Espergoleto ) del Sun Odyssey 29 y de todos los demas.
              Gracias y unas rondas para terminar bien el año y otras para empezarlo mejor.
              "El destino suele estar a la vuelta de la esquina, pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir a por él"
              http://balada-keloua.blogspot.com/
                Aunque hace ya tiempo de este tema, como tengo un sun odyssey 29,2 quizás no venga mal que comente algo por si algún cofrade quiere saber de este barco. Al tema pues:
                Efectivamente es un barco muy marinero he navegado con todo el trapo hasta los 25 nudos de viento y el barco iba bien. No es blando, sino bastante equilibrado. A pesar de que su calado es reducido (1,40), lo cual es una ventaja en muchas ocasiones, aguanta bien la escora y ciñe de maravilla. El bulbo que lleva la orza debe ayudar bastante.
                La maniobra es sencilla pero efectivamente para ir sólo hay que poner el piloto automático
                Respecto al motor es un lujo con esta eslora tener un 21 caballos. Cuando tienes que tirar se motor anda muy bien.
                En definitiva un barco estupendo. Yo estoy encantado con el y es del todo recomendable.
                Rondita de cerveza para todos
                  Originalmente publicado por Dracco Ver Mensaje
                  unas birras y ron para todos.
                  hola cofrrades. estoy mirando para comprar un SO 29.2 y queria saber si me podias ayudar.
                  que tal barco es? es comodo para navegacion de crucero con niños pequeños o es algo nervioso en las escoradas?
                  tambien me gustaria saber si es facil de llvar una persona sola, lo digo por llevar los winches en la cabina y no en la bañera, para las escotas del genova.
                  tambien queria saber si creeis que es facil y factible poner winches en la bañera y poner nuevos escoteros en los pasillos de la cubierta, ya que trae los escoteros encima de la cabiina.
                  y ya puestos, me gustaria saber si hay problemas con el mastil, ya que no llega el stay a punta de palo, si no que se que da a 7/8 (eso creo).
                  un saludo para todos y perdonar si no lo he echo bien en la primera vez.
                  buenos vientos a todos
                  espero alguna aclaracion
                  Tambien lo he barajado, me gusta , pero no he navegado en uno.
                    Buenos días y unas frescas
                    Rescato este post en busca de información y consejo sobre este modelo en concreto.
                    Se me ha cruzado por delante una unidad de este modelo en plan barato, pues está falto de mimo y mantenimiento.
                    Buscando información he ido a sailboatdata y me da un desplazamiento de 2.750kg, una cifra muy baja por el tamaño y tipo de embarcación.
                    Haciendo el comparativo con un dehler 29, me sale que el sun odyssey es más rápido sobre el papel, pues desplaza 1.000kg menos.
                    ¿Que tan fiables son los datos de sailboatdata?¿Realmente este modelo tiene un desplazamiento de solo 2750kg? Yo por tamaño y tipo de disseño ( crucero) diría que rondaría los 4.000kg
                    ¿Que opinión tenéis de él los armadores que puedan andar por aquí?
                      Sobre el barco en sí no te puedo orientar, respecto a los pesos...
                      Hasta donde sé los datos de sailboatdata salen de orc.org (dándose de alta en esa pagina puedes ver los datos de cualquier barco que tenga certificado ORC). Le he echado un vistazo y tienes un barco que da 2.722 kg, supongo que es el que has visto y diría que es de un cofrade de esta casa. Otro, italiano, le figura 3.377 kg y otro, un poco mas antiguo el certificado 2017, pone directamente 3000 kg. Ya puestos parece una media razonable.
                      En todo caso, todos esos certificados son ORC Club. No hay ninguno con ORC Internacional, por tanto son pesos mas o menos estimados. Con ORC Internacional, los barcos son medidos y con las medidas de francobordos estiman, se supone que de manera bastante precisa, el peso real. Pero, insisto, no es el caso.
                        Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                        Así es, yo tenía uno, su peso en papeles creo recordar q era de 2800kg. Yo lo pese en la grúa y cargado pensaba unos 3400kg.
                        QUE OS ACOMPAÑEN BUENOS VIENTOS
                          Gracias por las respuestas, entonces entiendo que es un modelo bastante ligero por su eslora y que anda bien con ventolinas.
                          Otro tema a parte es el diseño del casco que ahí no puedo entrar, aunque supongo que bastante crucerote.
                            Si, yo lo entiendo como cruzero-regata, con vientos suaves va muy bien, yo solía rizar a partir d los 16-18kn de aparente en ceñidas, amollando la escota claro..
                              Algún amable cofrade que lo tenga, podría enviarme alguna prueba o test que haya hecho alguna revista náutica del Sun Odyssey 29.2?. He comprado hace poco este barco y no dispongo de ninguna.
                              Enviadme un privado y os indicaré el email.
                              Gracias adelantadas
                                Un cofrade de esta Taberna me ha remitido muy amablemente una prueba realizada por Yachting Monthly. Tenéis alguno de vosotros alguna de una revista española o francesa?
                                Gracias!
