dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
    Re: dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
    Nadie tiene una prueba del barco en su hemeroteca particular?
    Salud!!
      Hola Conseguiste alguna prueba, me podrías enviar lo que tengas?
        No tuve suerte.
        Si la consiguieras, acuérdate de mi
        Salud
        • #34
          Respuesta: dudas sobre SUN ODYSSEY 29.2
          Ok si la consigo te la paso. Manuales o las polares tampoco las tenéis ninguno?
          • #35
            Hola, a ver si consigo poner aquí las polares (versión texto, no tengo la gráfica) sacadas de este foro:
            TWA 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0
            52,0 3,9 4,8 5,5 5,9 6,2 6,3 6,4
            60,0 4,3 5,3 5,8 6,2 6,5 6,6 6,8
            75,0 4,7 5,7 6,3 6,7 6,8 7,0 7,3
            90,0 5,1 6,0 6,5 6,9 7,2 7,4 7,6
            110,0 4,9 5,8 6,4 6,8 7,2 7,6 8,2
            120,0 4,6 5,6 6,2 6,7 7,0 7,4 8,2
            135,0 4,0 5,1 5,9 6,4 6,7 7,1 7,8
            150,0 3,4 4,4 5,3 5,9 6,4 6,7 7,4
            180,0 3,6 4,3 5,2 5,5 5,9 6,3 6,9
            Y el manual de la web Jeanneau Owners, en inglés y francés.
            Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar.
            • #36
              Unas rondas para tod@s y aunque lleva parado el foro de este barco aporto mis pequeños conocimientos sobre el
              llevo exactamente un año con el, salidas familiares por la ría de Vigo
              el mío no tiene molinete electrico de ancla,,,no lo echo de menos, por ahora, una cosa menos que se estropea
              muy marinero, he navegado con todo el trapo 20 nudos sin rizar ni nada, yo creo por su fácil manejo, dos winches y escota mayor en bañera
              Comprado en Murcia, lo traje en camión, montaje aqui 500 euros, perfecto estado después de limpiarlo,era marrón ahora blanco inmaculado
              motor yanmar 20 cv, consumo ridiculo, 5 nudos a motor máximo trae pala pegable, a vela 5/6 nudos
              Para aprender ..ideal se maneja muy fácil con dos personas, el génova se saca en tres segundos y ya navegas... maniobra genial en el puerto, es mi primer barco y lo meto y lo saco genial, nunca llamo al marinero
              por dentro precioso y buenos materiales que lo hacen acogedor,,,además de que lo he barnizado completo y cambio de toda la tapicería
              Traia unos toques en la carena, compré gel coat se lo eché, luego lija y casi ni se nota, en algunos toques se veía la fibra de vidrio
              No se que más contaros,,,si alguien lo quiere ver actualmente está en Baiona y se llama Cayman
              Saludos y buenos vientos
              • #37
                Gracias por tus comentarios del barco y mi enhorabuena por disfrutarlo como lo estás haciendo.
                Vigobucaner, solo quería preguntarte si llevas asimétrico y donde lo amuras ya que, si no es en un botalón, no lo veo factible en la roldana ridícula que tiene.
                Graciasss
                • #38
                  Buenas, que corra el ron si parar que esta va por mi cuenta.
                  Hola Vigobucaner me podrias decir el costo del transporte asi como el costo de gruas montaje de palo etc.
                  Entiendo que el transporte se hizo desde Murcia a Vigo.
                  Buena mar y buen viento
                  • #39
                    Hola cofrades, unas rondas a mi cuenta, que hace ttiempo que no me paso por este antro.
                    Sobre este velero ¿qué me contáis los que lo tenéis sobre el tema del arraigo en el suelo de la bañera? ¿Estorba, molesta, dificulta el trimado?
                    Y también agradecería saber qué navegación se puede hacer con él (sólo costera, algo de más envergadura..)
                    El barco tiene buena fama y es bonito, eso sin duda
                    Un saludo y muchas gracias!
                    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                    • #40
                      bueno, como decis tantas maravillas del sun odyssey yo le voy a poner alguna pega para equilibrar un poco el tema.
                      No niego las virtudes por supuesto, pero como no existe el velero perfecto tambien tiene su parte no tan buena.
                      Con las velas que trae de serie vas a ver la popa de muchos veleros y acabaras poniendo unas triradiales si no las tiene ya, es como la noche y el dia.
                      A partir de 15-16 nudos ya puedes ir rizando que te va a hacer falta y con más de 20 y de través es un poco "camión"...
                      si es de los de quilla elevable hay que ponerle un winch para subirla a no ser que estés muy en forma. Las escotillas laterales y la que esta delante del palo tienen fama de no ser muy estancas.
                      Que esto no te quite de la cabeza el comprartelo porque los barcos hay que mirarlos en su conjunto y con respecto al plan de navegación que tu tengas, no hay barco sin defectos... pero eso no niega las muchas virtudes que puede tener.
                      • #41
                        Desde hace 2 años soy armador de un Sun Odyssey 29.2 Legend. "Legend" fue una serie especial en el que se ofreció más equipamiento al mismo precio (mesa con pedestal en bañera, agua caliente, etc.).
                        En cuanto al comentario de que era un problema habitual las filtraciones de agua por los metacrilatos de las bandas, por lo menos en mi barco, no se han producido. No sé si podría haber sido un problema de las primeras unidades del 1999 que se solucionó en las posteriores (el mío es del 2005).
                        Tiene muchísimas virtudes. La más destacable su habitabilidad para un barco que cabe en un amarre de 9x3. Camarote de proa algo justo para un adulto de más de 1,80 pero ideal para que duerman uno o dos niños. El de popa es grande ya que en él dormimos mi mujer y yo sin problemas. Baño, cocina y salón de tamaño muy decente para su eslora. De armarios y capacidad de estiba en general va sobrado.
                        No tengo ninguna queja de su comportamiento navegando. Ágil con ventolinas y estable con mar y viento. Fácil y sin complicaciones. Tomo un rizo a partir de 18 nudos de real. Hasta ahi es suficiente con ir trimando escota h oakarín. La fijación de la escota en un cáncamo de la bañera, aunque no te permita el trimado como si se tuviera la clásica barra, es suficiente. Estorba poco o nada porque te permite poner el pedestal y la mesa en la bañera. Los winches Harken tienen un tamaño incluso superior a barcos más grandes. Con dos winches y dos baterías de sttopers es suficiente para manejar las dos velas.
                        Es un barco muy equilibrado en todos los sentidos. Navega bien y es muy habitable. No es un barco fuera de serie pero tampoco tiene defectos destacables. El único defecto que podría reseñar es el ínfimo tamaño de la roldana de proa. Hay que vigilar en extremo que el ancla no toque el casco cuando la subes o bajas en el fondeo. Cuando navego la guardo estibada en el cofre.
                        No quiero hacer publicidad pero aprovecho para informar que lo tengo en venta. Quiero un barco de un poco más de eslora que me permita pasar temporadas largas.
                        Espero haber ayudado a los interesados en este barco
                        Salud
                        • #42
                          Despues de leer detenidamente el hilo, comentar…..mido 1’87. Que altura media de cabina tiene?
                          Respecto al cancamo para fijar la escota, he visto alguna unidad con barra. Alguien que conozca?
                          Hacia tiempo que no entraba por una grave enfermedad de la cual me he podido librar. Saludos a los cofrades y una ronda para todos.
                          Salut!
                          • #43
                            Hola Kalos,
                            En primer lugar, me alegro mucho que te hayas recuperado felizmente de tu enfermedad.
                            Respecto a la altura interior, por muy poco pero no cabrás totalmente erguido ni siquiera en la parte de la cabina que más altura tiene. En barcos de 27-29 pies no creo que lo encuentres.
                            En cuanto a la barra de escota, lo siento, pero no lo he visto nunca. Supongo que no es díficl instalarla en el mismo sitio donde está el cáncamo o encima de la cabina.
                            Salud
                            • #44
                              Hola a todos,
                              Una ronda de mi parte…
                              Ando tras mi primer velero y sopesaba la idea de un Jeanneau Sun Odyssey 26…una duda veis mucha diferencia con vuestros 29.2??
                              Inicialmente la idea era meterlo en un amarre 8x3, de ahí q pensara en el 26…tampoco quería pasarme de eslora siendo mi primer barco y con ya 53 años…
                              Se agradecen opiniones….
                              • #45
                                He tenido los dos.
                                A nivel de navegación no hay excesivas diferencias. El 29 es un poco más ceñidor que el 26 porque tiene algo más de calado. Sí las hay respecto al interior al ganarse un metro más de eslora. Las mangas son prácticamente las mismas. En el 29 se gana un camarote de proa independiente que, aunque no es muy grande, cabe un adulto de sobras o dos niños. El salón también gana en amplitud. En cuanto al camarote, es menos
                                claustrofóbico que en el 26. Respecto al exterior, ambas bañeras tienen buenas medidas.
                                Mi consejo es que, salvo que os haga falta espacio interior porque sois 3 ó 4 y pensáis pasar noches en el barco, el SO 26 cumplirá perfectamente tus expectativas h disfrutarás mucho navegando con él.
