Escora en vacio. Necesito Ingeniosos
  • Bricobarco Escora en vacio. Necesito Ingeniosos
    Barco Bavaria 42. Tres camarotes
    Le acabo de colocar tres baterias de 225 amp en sustitución de las anteriores de menos capacidad y... muchisimo mas peso unos 90 kilos por bateria.
    El diseño del barco es tal que todo esta a estribor. A bavor solo está la cocina la nevera y el fregadero.
    Así que el barco, en su atraque se queda con una escora de unos 6/8 grados hacia estribor.
    Parece mentira lo molesto que es esa escora permenente.
    El el suelo no hay altura suficiente para colocar las baterias, por lo que casi están condenadas a esta zona.
    ¿Que puedo hacer para reencontrarme con la vertical?
    Tirar las baterias no es una solución. Comprar otras tres y ponerlas en la otra banda tampoco porque no caben.
    Cajas y mas cajas de sidra para la peña y a ver si algún "ingeni--oso--ero" me ayuda a encontrar solución
    Editado por última vez por Captain Teach; 10/02/2009, 21:58:35.
    La Odisea, Canto V
    Re: Escora en vacio. Necesito Ingeniosos
    ...y?
      Con las baterias de antes, tambien tenia esa escora?
      Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
        Es un problema típico en muchos barcos. En mi caso lo he subsanado colocando las cosas pesadas al otro lado(herramientas, llenar más los depósitos de agua del lado opuesto, anclas de respeto, etc.... De todas maneras me parece una barbaridad que una batería de 225 amperios pese 90 kilos, pero no tengo experiencia al respecto.
        Un saludo!!
          Bueno, no se si dicha escora es ciertamente preocupante, Lo primero que puedes hacer es colocar un nivel en el suelo para ver la corrección, luego debes pasar peso conocido a la banda contraria a la escora, (la suegra no sirve) ejemplo sacas de arena con el peso adecuado a la distancia máxima posible del eje de crujía. Serán más efectivos si se pueden situar en la zona de máxima manga. finalmente puedes situar sacas de plomo de las de buceo.
          Tambien puedes poner agua en la cubitera del congelador y bastante ron en el interior del frigorífico e invitarme a hacer banda, que me gusta mucho con bogabante.
          Editado por última vez por wiper; 10/02/2009, 22:25:18.
            ¡¡¡¿¿¿¿90 kg por bateria!!!??? ... ¿y como las metiste dentro?
              Que yo me apunto tambien a lo de los bogabantes, jajaja y por supuesto al Ron.
                si no tienes ancla de popa, pues puede ser una solucion meter cadena para la misma, en un tambicho en el lado opuesto
                ahora, no te es posible pasar un cable de manera que pases una bateria a la otra banda?
                  Cuidado cuidado
                  A ver, los pesos en un barco están calculados de un modo más escrupuloso de lo que a priori nos podría parecer.
                  Añadir peso así porque sí, en la banda contraria y lo más lejos de crujía, como te han sugerido puede hacer que tu barco navegue mucho peor, y lo que es menos deseable, ponga en peligro la seguridad del mismo. Un barco con los pesos desplazados es un barco que al navegar y escorar, se sale de sus lineas de agua, por no hablar de que se modifican los ratios superficie vélica/desplazamiento, y las relaciones eslora/desplazamiento así como los ángulos de su centro de gravedad y su metacentro.
                  Esa escora estática que mencionas de 7º es a todos los efectos excesiva. Piensa que si estáticamente ha multiplicado la escora estática por 7 (pongamos 1º de escora estática antes de la instalacion de las baterias por los 7º de ahora), navegando, y con un empuje de muchos Newtons en las velas, la escora puede ser exponencial y hacer que tu barco, navegando escorado a esa banda, sea ingobernable a poco que las condiciones empeoren.
                  ¿Porque metemos tres baterias de 225 amperios en un velero? ¿Es necesaria toda la electrónica que ponemos en nuestros barcos? Son necesarios 675 amperios en un velero de 42 pies?
                  Creo que estamos yendo por el camino equivocado.
                    Pues yo tengo el mismo problema.
                    A babor solo la cocina, la fresquera (vacia) y el deposito de gasoil de 100l y en estribor 2 baterias de 100Ah, caja de herramientas, tanque de KK, zodiac, balsa 6pax y un monton de cacharros en el cofre.
                    Me parece buena idea lo de las sacas de arena y la cadena para el ancla de respeto, probaré.
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                      Cuidado cuidado
                      Estoy con Kibo pa que tanta bateria
                        los 90kg seran las tres baterias, no cada una
                        , yo llevo 3 de 140 (con 2 neveras) y no voy demasiado justo (si estan buenas )
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Pues yo no acabo de ver los sacos de arena. Ésta es higroscópica y puede verse aumentado su peso con la condensación y/o absorción de agua procedente de sentinas.
                          Y no comparto la exposición de KIBO.
                          Si el peso se distribuye simétricamente respecto a la línea de crujía (de forma que no se desplace) y lo más bajo posible, lo único que baja es el Centro de Gravedad y el par de adrizamiento será mayor.
                          El volumen de obra viva aumentará y el barco,seguramente será más estable.
                          Me inclino más por "contrapesos" de plomo encapsulado.
                            Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                            Amigo Tingis, discrepo. Un barco no es mas seguro porque pese más. Eso es como si dijeramos que un avión sobrecargado se moverá menos en las turbulencias. Un velero no debe pesar más de lo que su diseñador calculó para él.
                            Te equivocas al decir que el centro de gravedad baja. Lo que hace es subir. Piensa que estás añadiendo peso por encima de la linea de flotación. Además, un barco es más seguro cuando navega bien SOBRE el agua, y maniobra bien las olas. Un barco "capado", con sobrepeso, podría dar algún susto. Piensa que el barco tiene que ser capaz de escaparse de la ola, de flotar libremente, y si un barco va extremadamente cargado, hasta el punto de escorar 7º en estática, puede ser un barco peligroso.
                            Habla con cualquier ingeniero naval y verás como te confirma lo que te digo.
                              Y si es tan importante, el peso, el diseño y el centro de gravedad, ¿PORQUE NO ES IGUAL DE IMPORTANTE EL LUGAR DONDE VA A NAVEGAR ESA EMBARCACIÓN?, quiero decir, si es tan, tan, tan importante dos sacos de arena, porque no es igual de importante navegar en el Caribe o en el Mediterraneo, las condiciones no son las mismas y seguro que el diseñador no lo ha tenido en cuenta, ¿o si?, y si lo ha tenido en cuenta, quien decide donde va a navegar una embarcación o donde venderla.
                              Yo no soy Ingeniero Naval, soy aficionado a la vela, armador, etc, pero estoy con TINGIS, probaria con algo de peso, traspasando algo al costado con menos obra viva o incluso con algun plomo encapsulado.
                              P.D. Tomaros unas rondas que es mejor, jajaja
