Algún consejo en caso de rotura del motor y viento cero, navegando?
  • Algún consejo en caso de rotura del motor y viento cero, navegando?
    Hola, rondas para todos-as, esta la pago yo.
    Muchas veces he pensado que podria hacer?, en caso de una insesperada rotura del motor y viento cero, navegando a una distancia considerable de la costa, pongamos unas 10 millas, sin ponernos nerviosos, como lo solucionarias ?
    Re: Algún consejo en caso de rotura del motor y viento cero, navegando?
    Tengo un amigo que puso un soporte auxiliar para fuera borda, y en esos casos pone el de la auxiliar. Con mar en calma y sin viento no te puedes imaginar lo que tira un motor de 2 CV.
      en el mio, en la plataforma de baño
      (no tiene jupette) es de popa vertical
      llevo una placa de acero inox, a modo de soporte para el
      fuera borda del auxiliar
      te soluciona un problema, aunque otra persona debe estar en dicha
      plataforma para caso de marcha atras, cortar gas...
      pero funcionar funciona
      unos cafes, que llueve
        Si eso esta claro, pones el motor del auxiliar (obvio), pero en este caso no hay auxiliar, solo motor principal y velas.
          Originalmente publicado por Bayahibe Ver Mensaje
          Pues te quedas a la deriva, sacas un libro y a relajarte hasta que vuelva a soplar.
          Si te acercas demasiado a la costa... o pasa alguna alma samaritana y te echa un cabo o a llamar a SSMM.
          Tampoco es para agobiarse demasiado.
          Editado por última vez por rom; 03/03/2009, 13:44:23. Razón: en "echar" lo primero que se echa es la h. :-))
            SUponiendo que derives hacia costa, sacas el ancla de capa para retrasarlo.
            Si estás lejos, pues como Rom. Esperar... Llamar a alguien en tierra pa decir aquello de: "Ya sabes, en el mar sabes cuando sales, pero no cuando llegas"
              Ok,
              En caso de llamar a SSMM, que requisitos son imprescindibles para que el seguro cubra el remolque?
                Deberiamos exhibir alguna senal. No? O no es habitual hacerlo? Pregunto por que no tengo mucha experiencia en eso. Cual seria? Dos bolas negras o solo una (a media altura)? No me queda claro si se considera que sin motor no tiene gobierno o solo maniobra restringida.
                  Yo estoy con Rom
                  Música, tranquilidad, una cervecita y.......a esperar. Ya soplará.
                  Si tenías que estar a alguna hora en algún sitio, llamada si hay cobertura, anulas y a seguir con la música.
                  Al hacer el seguro solo tienes (y es importante) que pedir que te incluyan el remolque. Ojo que solo te cubrirá en la zona de navegación que tengas el barco.
                  Luis
                  https://amzn.eu/d/afeYznv
                  sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                  http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                    Ok,
                    Dudo mucho que en ese caso el seguro cubra el remolque. Si no hay peligro no hay salvamento, más bién un servidio de taxi.
                    Este verano, en las cercanías de Ibiza, oí una conversación que ya he contado alguna vez. Un velero de unos 10 metros llama a SM para que les remolquen. Motivo: se acabó el combustible. SM pregunta si hay personas en peligro. Y la respuesta No. A continuación preguntan si hay algún motivo para no navegar a vela. Los "ocupantes" del velero dicen "Es que vamos muy lentos y llegaremos tarde a cenar"
                    El desvío de recursos de SM para quien no los necesita puede dejar desprotegido a quien sí está en peligro.
                    Por tanto, en mi opinión, cuando no exista riesgo, el remolque por parte de SM debe ser de pago. Así algún pelagatos se lo pensará antes de pedir remolque.
                      Esperar a que entre un poco de viento?
                      No llevas remos?
                      Porqué agua dulce si que llevaras ... no?
                      Yo suelo dormir, soñar medio despierto, esperando que llegue el nuevo viento.. que siempre llega.
                        Una bola negra significa que estás fondeado. La señal sería la de buque sin gobierno, (2 bolas negras en vertical), y de noche 2 luces rojas todo horizonte.
                        Es muy facil, sacas las 2 bolas negras que todos llevamos en el cofre de las defensas, y las izas. Y por la noche, más facil todavía, porque los mástiles de todos nuestros barcos ya están preparados con sus correspondientes luces.......
                        Saludos de Gonzalino
                        >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                          Pues como no lleves una de estas
                          Perdon que el supuesto era sin motor y viento 0, tampoco sirve..............
                          Editado por última vez por Xavier Vila; 01/12/2009, 10:13:51.
                            Lo más facil es llamar a SSMM y que el seguro se haga cargo del remolque. evidentemente que el motor no suele romperse habitualmente, por lo que entiendo que la llamada a SSMM esta catalogada como una urgencia.
                              a ver no quiero ser obvio, pero en el caso de las embarcaciones a motor, el seguro nos cubre el remolque a puerto, en caso de averia del susodicho.
                              PERO CLARO, como los de vela sois tan raritos, lo mismo los seguros no os lo cubren (cosa que dudo)
