Algún consejo en caso de rotura del motor y viento cero, navegando?
    Re: Algún consejo en caso de rotura del motor y viento cero, navegando?
    Otra solución si estas sin nada de viento ni olas, y cerca de un puerto es remolcar el barco con el dingui hasta puerto, o hasta un fondeadero seguro y esperar a que suba el viento, o venga el mecánico.
    Por cierto en el caso de que la avería sea sencillamente por falta de bateria, creo recordar que hay una manera de arrancarlo, si lleva el barco algo de inercia, manipulando el motor . ¿Algun experto en mecánica me puede decir si estoy delirando?
      Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
      Solo si vas cuesta abajo, y es como en el coche, metes punto muerto, y cuando coja velocidad, metes segunda y desembragas.
      Un saludo y
      Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
      Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
        Perdona pero exactamente eso es lo que creo que hicimos una vez. Pero mi compi era un genio de la mecánica y el se lo guisó y se lo comió. Bajabamos manualmente los pistones ¿puede ser?
        Me parece que era el descompresor, pero lo hicimos sin manivela, la helice movida por el agua hacía girar el motor descomprimido y lo bajabamos arrancando sin problemas. Creo que le echabamos eter o algo así. Bueno como la cuesta abajo mas o menos
        Editado por última vez por pigafeta; 03/03/2009, 19:56:19.
        • #34
          Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
          Perdon que insista pero es que no veo en ningun sitio del RIPA la bandera "delta" ni la "victor".
          En que reglas las contempla? O tal vez es que pertenezcan a otro reglamento que desconozco por mi poca experiencia. En este caso, que reglamento es?
          No me había fijado que hablabais de esto.
          Pertenece al Código Internacional de Señales.
          • #35
            Gracias. Mirare en que ambitos de actuacion se aplica este codigo
            • #36
              Pues yo intentaría arreglar el motor...
              Si no hay viento ni mar, y estás lejos de la costa tienes tiempo...
              En la última regata en solitario, al salir del puerto, me quedé sin motor, porque se partió el tornillo que fija el eje a la salida de la reductora (en vez de chaveta o algo así lleva un tornillo). O sea que el motor giraba, pero la hélice no. No es la primera vez que me pasa, yo creo que es el "punto débil" y hace de fusible cuando engancha un plástico o algo así.
              Como iba con tiempo y había algo de viento fondeé a vela en un lugar apartado y reparé el desaguisado. Recogí el fondeo como pude (no tengo molinete) y llegué a la salida por los pelos, con la lengua fuera, pero llegué!
              Luego se suspendió, por falta de viento, claro...
              Por eso creo que es importante saber reparar uno mismo las averías habituales del motor. En motores sencillos como los de la mayoría de los veleros yo creo que es bastante factible. Casi siempre suelen ser problemas de alimentación (algo ocurre en el depósito, o en los conductos, o en los filtros, o hay que purgarlo) o problemas de refrigeración, o la correa, o algo así, que en principio casi todas se pueden arreglar.
              Edu
              • #37
                Ahora ya no sé con lo "removido " que está todo, pero en mi época se estudiaba cuando te sacabas el Patrón de Yate.
                • #38
                  En caso que te auxilie alguien, mucho ojo.
                  Si te remolca SSMM, no tienes problema, te aplican la tarifa establecida y se hará cargo el seguro.
                  Pero si te remolca un particular y no digamos un pesquero, te pueden pedir una pasta (y la pedirán), por haber perdido horas de faena, por salvar tu barco, etc, etc.
                  Esto es así siempre que se considere un salvamento. Si se considera como un remolque no será tanto, pero a ver quién dice si había peligro o no de perder el barco.
                  Una cosa es salvar personas, a lo que todos estamos obligados, pero al salvar también el barco la cosa se complica y los hay que se intentarán aprovechar, y con la ley en la mano, mucho cuidado con estas cosas porque te pueden sacar un pastizal.
                  Editado por última vez por Wildlife; 03/03/2009, 20:41:18.
                  • #39
                    Y creo que se sigue estudiando. Pero como la administracion no cree necesario que un PER sepa cosas asi me toca hacerlo en plan autodidacta.
                    Muchas gracias
                    • #40
                      Estimados Cofrades;
                      Volviendo al hilo del tema y poniendo un poco de humor, sin motor y sin viento, creo que lo mejor va ser llevar algo asi, seguro que no te repara la averia del motor y que ademas sube la temperatura de abordo unos grados, pero que vamos hacerle, todo no se puede tener en esta vida
                      Saludos y buena mar
                      Editado por última vez por Xavier Vila; 01/12/2009, 10:13:51.
                      • #41
                        Creo que en un caso asi deberiamos definir claramente que se entiende por "tener averiado el motor y sin viento"
                        • #42
                          Hola a todos:
                          No estaría de más, entre cerveza y cerveza, darle un repaso al fondeo, por si nos acercamos mucho a tierra, comprobar las luces y preparar un cabo para un posible remolque.
                          • #43
                            El problema puede surgir si la corriente te acerca a la costa, en este caso lo aconsejable es largar el ancla de fondeo cuando la profundidad sea razonable. En cualquier otro caso, ajo y agua.
                            Es aconsejable que no arries las velas pues si aparentas estar navegando a vela, el resto de navíos deberán maniobrar para evitarte.
                            De todos modos yo avisaría al puerto de origen o destino de esta circustancia pues si te demoras en la entrada se puede cursar una alerta que sería totalmente infundada.
                            Quedarse sin viento es una incidencia completamente normal en la navegación que, aparte de ser una lata, no debiera tener ningún efecto secundario pernicioso.
                            • #44
                              Creo no estoy seguro que depende la altura, bola negra en lo alto fondeado, cerca de cubierta, maniobra restringida, dos bolas sin gobierno.
                              Yo me supongo que nadie las lleva, pero entonces no se usan, eso preguntaba, aqui en USA, no me asombra que no se usen, pero no sabia en Europa.
                              No es tan dificil llevarlas despues de todo, no tiene que ser dos bolas, hay unas plegables, dos circulos en angluo recto, y aqui se venden asi que alguien las usa.
                              nua ronda ! : maniobra restingida de dia = un cilindro negro
                              • #45
                                Gracias a todos por vuestras respuestas y por vuestro interes.
                                Este post, estaba orientado a una navegación en un dia normal y con la familia (niños pequeños incluidos).
                                Y lo que hubiera sido un dia perfecto, se complica de tal manera que las prisas para llegar a buen puerto pueden ser angustiosas.
                                Estas las pago yo
