Checklist Mantenimiento Velero
    Re: Checklist Mantenimiento Velero
    Originalmente publicado por Alberto Ver Mensaje
    La aportación de Nonick es también muy exhaustiva pero se ciñe especialmente a todo aquello que debes llevar a bordo.
    Creo que no...
    ¿te has fijado que hay varias pestañas en la hoja Excel?
    drugstore-catalog.com
      J*DER, Pedrola ....
      www.anavre.org
        Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
        2 Patines de Mayor
        30 Bolas de Torlon y Delrin sueltas ( Harken)
        ( 1 sacacorchos, 1 abrebotellas y 1 caja de condones de sabores)
        Dónde te has comprado las bolas de Torlón???
        • #34
          Felicidades PEDROLA, eso signofica que eres meticulosos, pero va ahi mi pequeña aprotación, un Cheklist, para que sea útil ha de estar ordenado por periodos de revisión es decir revisiones anuales, bla, bla, bla. Revisiones semestrales etc. etc. Revisones mensuales y así hasta definir las revisiones necesarias para salir a navegar.
          Muy buena la sugerencia de tener a mano una libreta para poder anotar las incidencias que se observan cuando navegamos.
          Ahi van unos toneles de ron.
          Islote
          • #35
            La lista de HERRAMIENTAS de bedmar:
            Maquinas-herramienta
            3 Soldadores de estaño de 7, 25 y 750 Wat.
            2 Amoladoras con variador de velocidad .
            1 Taladro con variador de velocidad
            1 Taladro- destornillador de baterías
            1 Sierra de calar
            1 Pistola de aire caliente ( hasta 900º)
            1 Remachadora neumática pequeña
            1 Remachadora manual
            1 Grupo de soldadura electrónico para Tig y Electrodo
            1 Soplete y tres botellas de gás( tamaño coca cola)
            1 Compresor de vacío
            1 Juego de manómetros frigorista
            1 Compresor de 225 Bares
            1 Reductora de presión
            1 Maquina de coser
            1 Grapadora neumática
            1 Pistola neumática y manual para “chorizosª de Sika Flex
            Herramientas
            1 Cinta métrica de 30 mts
            1 Cuter con hojas de repuesto
            1 Juego de galgas
            1 Cizalla
            1 Destornillador de golpe
            1 Juego de espátulas de carrocero
            1 Flexometro de 3
            1 Llave grifa
            1 Extractor de rodetes
            1 Llave inglesa de 3 Pulg
            1 Llave inglesa de 12 Pulg
            1 Tornillo de banco con acoplamiento a winche
            1 Caja de autoclé de ½ y ¼ con 50 puntas + vasos de 32 y36
            1 Caja de autoclé de 3/8
            1 Arco de sierra con 6 hojas dobles
            1 Martillo de tacos de nylon
            1 Martillo de bola
            2 Mordazas, boca plana y curva
            2 Alicates para anillos Inter. y est.
            1 Juego de tres espátulas
            1 Juego de laves planas 6-23
            1 Juego de llaves estrella planas
            6 Destornilladores planos
            4 Destornilladore Phillips
            4 Juegos de brocas HSS de 2 a 6mlm
            1 Broca de 11, 12,5 y 13,5mlm
            2 Juegos de brocas HSS de 7 a 10mlm
            1 Juego de punteros
            1 Juego de botadores
            1 Alicate para prensar Fastom
            1 Corta cables
            1 Alicate pelacables
            1 Alicate graduable
            1 Brida para filtros de gasoil y aceite
            1 Paquete agujas de velero
            1 Rempujo
            1 Gafas de protección
            1 Gafas de Soldar
            1 Polimetro
            1 Pinza amperimetrica
            2 Tijeras, pequeña y grande
            y la lista de REPUESTOS de bedmar
            Motor:
            2 Juegos de correas (a)
            2 Filtros de aceite (b)
            2 Filtros de Gasoil ( Racor)
            2 Filtros de Gasoil ( Ford) (c)
            1 Filtro de aire (d)
            1 Inyector nuevo (e)
            3 Pliegos de juntas de 0,2- 0,5 y 1,00mlm
            2 Rodetes bomba de mar (f)
            1 Retén bomba de dulce (g)
            2 Rodetes bombas eléctricas ( las tres son idénticas)
            1 Bomba de extracción de aceite a 24vol. También trasvasa gasoil
            25 Lts aceite de motor y generador.
            5 Lts Liquido Hidráulico. Para reductora y central hidráulica
            2 Embudos. Grande y pequeño
            ( 1 sacacorchos, 1 abrebotellas y 1 caja de condones de latex)
            Generador
            1 de a,b,c,d,e,f y g ( le hago muy pocas horas)
            Electricidad y electronica
            1 Rollo de 250grm de estaño
            4 Mt, cuatro diámetros, tubo retráctil
            1 Rollo de cinta auto vulcanizable ( 3 M)
            1 Alargador ( en bobina) de 15 mts
            10 Fusibles de cada intensidad ( 5, 10, 20 Amp)
            1 Pasacables de electricista
            30 Terminales Faston ( grandes, normales y pequeños), y redondos, machos y hembras
            30 Leds de luces de palo
            4 Bombillas de interiores
            6 Relés como los instalados
            1 Foco Portátil de cabeza
            2 Focos Portátiles de pinza 24 Vol
            2 Linternas subacuaticas
            20 Mts de cable eléctrico paralelo
            10 Mts de cable Ray de 6 hilos
            2 Machos de Ray serie 60
            1 Placa de Display Multi serie 60
            1 Placa de Display de Viento
            1 Placa de Display de Piloto 7001+
            1 Motor de piloto suelto
            3 Juegos de engranajes y correas de Piloto Ray
            1 Placa de Unidad de control SG2
            2 Enchufe e interruptor de los que lleva empotrados el barco
            3 Magnetotérmicos de 6, 15 y 25 Amp del modelo del cuadro eléctrico
            1 Bolsa con dos modelos de bridas de plástico, unas 100
            20 terminales surtidos de ojo, para estañar
            4 Terminales de borne de baterías 2 + y 2 -
            1 Caja de pilas R6 y R14
            No os describo una caja llena de cargadores, convertidores, reductores de tensión, adaptadores, porque me pone de los nervios, con solo pensar en ella.
            ( 1 sacacorchos, 1 abrebotellas y 1 caja de condones de poliuretano)
            Jarcia
            1 Obenque alto con tensor y extremo libre, con terminal suelto de bicono
            1 Tensor suelto de gancho
            3 Juegos de 60mts driza de Spectra en 10mlm
            1 Juego de 30mts de escota de génova ( o trinqueta)
            3 Punzones diferentes de falcacear
            1 Bobina hilo de velero para coser a mano o a maquina
            1 Bobina cabo de 4 mlm
            1 Bobina hilo de nylon de 0,5mlm ( refuerzo de ollaos y puños y tareas varias)
            2 Juegos de catavientos para mayor y génova
            1 Caja, difícilmente evaluable, de grilletes, arraigos, pasadores, grupillas y “yoqueses”.
            4 Mosquetones inox
            3 Motones Harken de 800 Kg
            2 Violines Harken con y sin mordaza
            3 Motones Harken de 200 Kg
            2 Motones Harken de 100 Kg
            2 Pastecas practicables
            2 Cuadernales Harken de 1200 Kg
            2 Aparejos de palanquín
            1 Aparejo Real.
            2 Patines de Mayor
            Fontanería, Ferretería, Hidráulica
            1 Caja de tóricas de las que lleva el barco, el equipo de buceo y el de imagen
            2 Rollos cinta de teflón
            1 Rollo de hilo de teflón
            1 Rollo de estaño-plata
            20 Abrazaderas Inox. surtidas. Las mas usuales, repetidas
            1 juego de espiches ( Para tuberías y grifos de fondo)
            1 Abocardador ( para tubería de plástico)
            1 Juego de machos abocardar tubería de cobre
            2 Cajas de tornilleria surtida,( unos 200 ) con divisiones, Rosca métrica, y rosca chapa, de la que usa el barco + tuercas normales y autoblocantes. La de chapa: InoxA4 (316)
            5 Mts, uno de cada, de varilla roscada de métrica: 5, 6, 8, 10 y 12 mlm Inox A2 ( 304)
            4 Juegos de machos de roscar de 5,6,8 y 10 mlm
            30 Electrodos Inox 316 en 1 y 2 mlm ( tambien sirve de alambre)
            10 Electrodos cobre-plata para frigorización
            1 Placha de Inox de 50 x 100 cmt en 1,5 de grueso para fabricar de todo.( Escamoteada debajo de una colchoneta.)
            1 Imán con su cabito
            1 Boina de pulir
            25 Discos de corte para Inox. De 1mlm de grueso y diámetro 115. Marca “ Caballito”
            30 Remaches monel de 4 y 5 mlm
            1 Util para prensar tuercas de aluminio remachables
            1 Juego de juntas bomba manual de WC
            20 Ollaos de inox y macho para prensar
            1 Caja de grapas inox
            10 Eslabones sueltos de cadena en 3/8 y 1/2
            Lijas de madera y hierro, trapos de mano
            ( 1 sacacorchos, un abrebotellas y una caja de condones imaginativos)
            Varios:
            2 Mts de Mat y Tull de fibra de vidrio
            2 Kgr resina Epoxi de Sika
            3 Kgr de Sika Flex en "Chorizo" blanco y negro, 11Fc
            Material de escalada y/o espéleo
            1 Arnés de Petzl completo, con hombreras, modelo “Baobab”
            2 Friend, de drch e izq
            1 Ocho ( para “rapelar” el palo)
            4 Mosquetones Petzl
            1 Nudo de pecho
            2 Juegos de cintas estribo
            “Tubitos”, sprays, botes y botecillos
            1 Bote de aflojatodo
            1 Bote limpieza de contactos eléctricos
            1 Bote Spray de silicona
            1 Bote de grasa Molycote
            1 Bote de grasa de silicona
            1 Anaeróbico Loctite fijador azul ( para jarcia)
            1 Anaeróbico Loctite fijador rojo ( para mecánica)
            1 Tubo cola de poliuretano ( “International”)
            1 Tubo Loctite “formador de junta”
            1 Tubo grasa de teflón
            1 Botecito de decapante de cobre
            2 Tubos anti bacterias Gasoil
            1 Bote de carbono activo ( para el compresor de aire de las botellas de buceo)
            2 Tubos de pasta de pulir: desbastar y abrillantar
            1 Bote de Ferronet
            2 Lts de disolvente industrial
            1 Lts de acetona
            10 Lts de Agua destilada
            2 Lts liquido limpieza membranas osmóticas
            ( 1 abrebotellas, 1 sacacorchos y una caja de condones sado)
            Todo esto cabe holgadamente, excepto líquidos, aceites y varillas, en tres cajas de 25x32x40 y 6 de 25x12x18 todas transparentes de Carrefour.
            Hombre, esto está muy, pero que muy bien, aunque he visto talleres en tierra que tienen menos.
            .wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }
            • #36
              Gracias a todos los que os habéis molestado en subir información, ya que me la he bajado toda. Perdonad que no aporte nada en esta ocasión, pero me he cansado solo con echarle un vistazo por encima
              Tomaros lo que querais en la barra del fondo que es donde me gusta ponerme, si hombre, esa en la que está esa camarera morena con pañuelo en el pelo y escote promiente ... pues allí nos vemos!
              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              • #37
                Habeis comprobado el tiempo que lleva leerse la lista. Yo en ese tiempo ya estoy izando la mayor. Es muy completa y está muy bien para deprimirse ya que te da ideas nuevas.
                Saludos y unas birras rapiditas si es que aun queda alguien en la taberna que no se haya ido al barco a currar.
                • #38
                  Si si todo muy bien, pero no he visto nada de comprobar las existencias de cerveza en la nevera ........?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
                  <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
                  • #39
                    Magníficas todas las aportaciones.
                    Me las he bajado todas por si acaso algún día tengo un barco de verdad en el mar.
                    De momento la más práctica para mí (barco de 20 pies en un pantano del infienno) es la de Nonik, una vez que he borrado la mayor parte de lo que ponía ¡Que se le va a hacer, si me sobra casi todo!
                    Desde luego no las considero chek-list, sino auténticas guías de mantenimiento.
                    En las Capitanías Marítimas suelen haber folletos y tarjetas muy interesantes a disposición del público y una de las tarjetas es una check-list que creo muy práctica.
                    Muchas gracias a todos y especialmente a iger
                    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                    Joseph Conrad, El espejo del mar
                    • #40
                      No sabes cuanto te estoy agradeciendo tu ChekList. Estoy preparando un viaje a Croacia de cuatro meses y me viene de perlas. Incluso le he añadido alguna cosita.
                      La Capitana lo está pasando a un Excel y poniendo casillas para fecha de comprobación y grado de prioridad.
                      Una vez que lo personalice un poco te lo mandaré para que lo veas y lo cuelgues en el foro.
                      La Odisea, Canto V
                      • #41
                        Bravo por los cofrades que habeis aportado "vuestro granito de arena". Cuando leí la idea del pirata Alberto enseguida me puse manos a la obra para confeccionar un check list que a priori iba a ser cojonudo dentro de mis posibilidades. Pero cuando me he vuelto a meter en el foro un poco más y me pongo a llorar...donde voy yo.....En fin junto a mi simulacro de check list y todos los vuestros intentaré hacer un híbrido para que a su vez sea cómodo y efectivo para mi formato de navegación mediterránea. Lo colgaré en el foro cuando lo termine.
                        Otra vez enhorabuena por la currada y arriba la taberna!!
                        • #42
                          Buen trabajo, siempre piensas que me dejaré en el tintero sin mirar, gracias por hacernos ese trabajo tan importante "pensar"
                          Socio Anavre : 784
                          • #43
                            buenas tardes a todos
                            pero a mi ya me acaba la ilusion de ir a algarve comprar un peterson viejo es que se lo voy a ver todo como lo plantea ya no me lo compro.jejeje
                            pero bueno seamos optimistas.
                            "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
                            • #44
                              Yo creia que lo mas importante era que flote
                              La lista de herramientas, debe de ser para armar un barco, no es por nada, pero me parecio un poco exagerada, si tengo que meter todo eso dentro de mi barco seguro que yo duermo afuera.
                              Otra cosa se habla de llaves planas y estriadas, pero no de un juego de dados o cubos, y para el motor, es lo que mas se usa, lo digo por realmente es una equivocacion, yo seria casi lo primero en comprar. Sin ellas ni intento arreglar algo del motor.
                              DISCULPAS, ya las encontre deben ser las autocle.
                              Editado por última vez por Albatros; 08/01/2008, 19:05:26.
                              • #45
                                Pedrola, cuando vendas tu barco me avisas
                                Se te ha olvidao revisar el nivel de combustible
                                sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
