Checklist Mantenimiento Velero
  • #61
    Re: Checklist Mantenimiento Velero
    Con el permiso del autor/es, subo unos archivos xls y doc que había bajado de la taberna.
    Unas rondas
    • #62
      Donde la adjuntas?
      • #63
        Al responder en el modo avanzado, pulsas el clip que señala la flecha roja como si fuese para adjuntar en un email, se abre una ventana y buscas el archivo en tu disco duro. Tiene ser un formato admitido en el foro, sale una lista.
        • #64
          Originalmente publicado por Rommel Ver Mensaje
          Buenas tardes, vas a respuestas, bajas hasta opciones adicionales, administrar archivos adjuntos, buscas el archivo que quieres poner de tu ordenador, por lo que he entendido, en examinar, cuando lo tengas seleccionado le das a adjunta y una vez que este adjuntado.
          Si quieres comprobar lo miras en vista preliminar. Si tienes el archivo adjunto es que esta correcto. Espero haber ayudado . Birras.
          Veo que Barescanallas ya ha puesto la información que es la misma que yo tengo.
          Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
          • #65
            Me ha parecido bastante interesante.
            Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
            http://grecia47.blogspot.comsigpic
            • #66
              Con estas completísimas listas de verificación , parece que si te pones ha comprobar todo no saldrías a navegar en la vida...
              Salud y buen mar.
              • #67
                MUCHAS GRACIAS!!!!!!
                • #68
                  Copas de cava bien fresquito para todos
                  Muchas Gracias
                  • #69
                    ,muchisimas gracias,por tomarte la molestia de apuntarnos todos los puntos a revisar,a la hora de adquirir una embarcacion de segunda mano,a los que somos un poco novatos en este tema.con gente como tu,es muy facil aventurarse en esta nueva forma de vida.aqui me tienes para lo que necesites.....va esa birra!!!!
                    Originalmente publicado por pedrola Ver Mensaje
                    Me parece una idea genial.
                    Quisiera aportar un granito de arena, si os parece bien.
                    CASCO Y CUBIERTA:
                    • MADERAS Y BARNICES: Estado general. Tratamiento de tecas. Juntas. Estanqueidad. Barnizado.
                    • CANDELEROS Y PÚLPITOS: Estado. Estanqueidad. Grietas. Corrosión. Arraigo a cubierta.
                    • CADENOTES: Estado. Grietas. Estanqueidad. Corrosión.
                    • HERRAJES EN CUBIERTA: Bitas, cornamusas, molinetes, gateras, roldanas, etc.: Estado. Funcionamiento. Estanqueidad.
                    • VENTILACIONES: Funcionamiento. Estanqueidad. Cierres.
                    • ANTIDESLIZANTE DE CUBIERTA: Estado. Desprendimientos. Grietas.
                    • OBRA VIVA: Osmosis. Putrefacción. Pintura. Rasguños. Estanqueidad.
                    • OBRA MUERTA: Pintura. Grietas. Tambuchos. Estanqueidad. Pintura de la matricula
                    • CUBIERTA: Pintura. Grietas. Rasguños. Deformaciones al pisar. Estanqueidad. Regala. Ventilaciones
                    • TAMBUCHOS: Estado. Estanqueidad. Apertura. Cierres. Juntas de goma. Bisagras.
                    • SUJECIÓN DE LA QUILLA: Aparición de grietas. Holguras. Estanqueidad. Filtración de agua. Estado de los bulones y tuercas.
                    • HÉLICE Y ARBOTANTE: Estado. Holguras. Corrosión. Limpieza. Estanqueidad. Seguros.
                    • TIMÓN: Estado. Corrosión. Movimiento. Estanqueidad. Holguras. Sujeción.
                    • ÁNODOS: ( si el barco es metálico ) Estado. Sustitución de ser necesario.
                    ESTANQUEIDAD:
                    • ESCOTILLAS Y TAMBUCHOS: Estado. Juntas de goma. Cierre. Bisagras. Tornillos.
                    • FOGONADURA: Grietas en cubierta. Funda para evitar entrada de agua. Sellado. Movimiento
                    • ARRAIGOS DE CUBIERTA: Estado. Sellado. Corrosión. Detección de oxidación en los tornillos pasantes de cubierta. Plaquetas interiores. Unión de los arraigos con las partes estructurales del casco.
                    • LLAVES DE PASO EN EL FONDO DEL CASCO: Funcionamiento. estado. estanqueidad. Dureza de giro. Obstrucciones.
                    • PRENSAESTOPAS: Estado. Funcionamiento. Tornillos de seguridad. Estanqueidad.
                    • PERNOS DE LA QUILLA: Estado. Oxidación. Grietas. Holguras. Movilidad de las tuercas.
                    • SENTINA: Estado. Limpieza. Funcionamiento de las bombas de achique ( manuales y eléctricas ). Eliminar elementos sólidos que puedan obstruir las bombas. Olor.
                    • REVISIÓN DE FUGAS EN LOS CIRCUITOS: Detección de fugas en los circuitos de agua potable y de río. Circuito de refrigeración del motor. Baños y heladera.
                    MOTOR:
                    • TABLERO DEL MOTOR: Funcionamiento. Luces. Alarmas. Relojes. Fusibles
                    • MANDOS DEL MOTOR: Funcionamiento. Suavidad en la entrada de las marchas. Terminales de los cables de mando. Lubricación. Arraigos.
                    • ACEITE DEL MOTOR: Estado. Numero de horas. Nivel. Viscosidad.
                    • ACEITE DE LA CAJA INVERSORA: Estado. Numero de horas. Nivel
                    • FILTRO DE ACEITE: Numero de horas. Limpieza. Perdidas.
                    • TANQUES DE COMBUSTIBLE: Perdidas. Mangueras. Llaves de paso. Fijación. Boca de carga. Nivel. seguridad. Puntos de oxidación. Limpieza interior
                    • FILTROS DE COMBUSTIBLE: Estado. Horas de funcionamiento. Perdidas. Tomas. Conductos. Llaves de paso. Seguridad.
                    • CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN: Mangueras. Perdidas. Chequeo de todo el recorrido. Laves de paso. Sujeción. Codos. Seguridad.
                    • CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN: Estado de los conductos. Perdidas. Bridas. Uniones. Termostato. Corrosión. Incrustaciones.
                    • TOMA DE REFRIGERACIÓN: Unión con el casco. Llaves de paso. Perdidas. Mangueras. Bridas. Corrosión.
                    • BOMBA DE REFRIGERACIÓN: Caudal. Correcto funcionamiento. Perdidas. Bridas. Sujeción.
                    • INYECTORES Y BOMBA: Limpieza exterior. Perdidas. Sujeción.
                    • BOCINA Y EJE: Alineación. Vibraciones. Prensa estopas. Perdidas. Seguridad. Reten de seguridad para evitar que la línea de eje se pierda.
                    • ALTERNADOR Y CORREAS: Estado. Tensión. Poleas. Limpieza. Funcionamiento. Repuestos.
                    • CIRCUITO ELÉCTRICO DEL MOTOR: Bujías. Cables. Estado de la batería. Revisión de cada componente según sea el tipo de motor: nafta 2 o 4 tiempos, diesel, etc.
                    • SILENCIADOR Y ESCAPES: Perdidas. Humo. Ruido. Corrosión. Bridas.
                    • OXIDO Y PINTURA: Estado exterior del motor. Limpieza y eliminación de grasa y combustible. Eliminación de oxido. Pintado con pinturas adecuadas.
                    SISTEMA DE GOBIERNO:
                    • RUEDA / CAÑA: Estado. Movimiento. Holgura. Rozamientos. Estanqueidad.
                    • GUARDINES: Estado. Funcionamiento. Tensión. Arraigos. Estanqueidad. Holguras. Grilletes. Poleas. Cabos. Cables. Lubricación. Oxido. Corrosión
                    • CIRCUITO HIDRÁULICO: Estado. Funcionamiento. Conexiones. Terminales. Niveles. perdidas. Conducciones.
                    • BOMBAS Y PISTONES: Estado. Funcionamiento. Niveles. Perdidas de fluido hidráulico. Retenes. Conexiones. Terminales.
                    • ESTANQUEIDAD: Perdidas. Retenes. Bocina. Juntas. Gomas. Holguras.
                    • PALA DEL TIMÓN: Estado de la superficie. Oxidación. Corrosión. Holgura. Topes. Absorción de agua. Deslaminado de la fibra
                    • EJE DE LA PALA: Desgaste en la zona de los bujes. Oxidación. Torceduras por varaduras. Holgura.
                    ELECTRICIDAD:
                    • TABLERO: Estado general. Fijación. Cableado. Fusibles. Interruptores. Señales luminosas. Señales sonoras. Corrosión.
                    • CIRCUITO INTERIOR Y EXTERIOR: Estado. Uniones. Conexiones. Corrosión. Aislamiento.
                    • LUCES INTERIORES Y EXTERIORES: Lamparas. Casquillos. Pantallas. Tubos fluorescentes. interruptores. Conexiones Estanqueidad. Terminales. Aislantes.
                    • PASACABLES DE CUBIERTA: Estanqueidad. Estado. Holguras. Sellado.
                    • BATERÍAS: Estado. Funcionamiento. Nivel. Carga. Polos. Corrosión. Fijación. Protección.
                    • CARGADOR: Funcionamiento. Conexiones. Repuestos. Fusibles. Interruptor. Fijación.
                    • RECTIFICADOR: Funcionamiento. Conexiones. Protección. Fijación.
                    • GENERADOR: Estado. combustible. Aceite. Repuestos. Funcionamiento. Fijación.
                    • AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN: Funcionamiento. Perdidas. Seguridad. Combustible. Fijación.
                    • TOMA DE CORRIENTE: Estado. Protección a la humedad. Estanqueidad. Terminales. Circuito.
                    • ANTENAS: Funcionamiento. Estado. Base. Aislamiento. Estanqueidad. Instalación.
                    • RADAR: Estado. Base. Funcionamiento. instalación.
                    • ENERGÍA SOLAR / EÓLICA: Estado de las placas. Instalación. Emplazamiento. Carga. Funcionamiento. Estado del generador eólico: Palas. Cojinetes. Lubricación. Instalación. Carga. Funcionamiento.
                    ARBOLADURA:
                    • CARLINGA: Estado. Fijación. Zona de contacto con el palo. Corrosión.
                    • FOGONADURA: Estanqueidad. Aparición de grietas. Fijación de las cuñas. Arraigos de las poleas que se encuentran el pie del palo.
                    • MÁSTIL: Control de la inclinación tanto lateral como longitudinal. Presencia de curvaturas. En los de madera verificar presencia de grietas y podredumbre
                    • CRUCETAS: Estado. Base y extremo de la cruceta. Alineación y ángulo. Protección en el extremo de la cruceta para el rozamiento de la vela. Corrosión.
                    • SALIDAS DE DRIZA: Poleas. Guías.
                    • TOPE DEL MÁSTIL: Arraigos de estay y obenques. Salida de drizas y amantillos. Poleas y ejes. Antenas. Luces. Veleta. Anemómetro. Conexiones. Cableado.
                    • POLEAS: Giro. Roldanas. Ejes. Arraigos. Salidas de las drizas. Carro del tangón.
                    • ENROLLADORES: De la vela de proa: Tambor. Cabo. Poleas. Guía. Cojinetes. Driza. Enrrollador de mayor: Cabos. Poleas. Giro. Patín del puño de escota.
                    • HERRAJES DE LA BOTAVARA: Arraigos. Cáncamos. Poleas. Rizos. Amantillo. Corrosión. Gancera. Patín. Trapa o contra. Vang.
                    • TANGÓN: Estado general. Arraigos del amantillo y del contra. Protecciones. Fijación a cubierta. Guía y carro del tangón.
                    • PENOL DEL TANGÓN: Disparadores. Gatillo. Corrosión.
                    Lo pongo en varios posts porque me limita a 15000 letras
                    Un Saludo
                    Pedrola
