Radio DSC nueva... a la basura
  • Electrónica Radio DSC nueva... a la basura
    Estoy hasta los mismísimos de esta legislación
    Me explico:
    El año pasado, como me tocaba pasar la ITB, compré una radio nueva, con MMSI para pasar la inspección. Solicité mi número. Todo perfecto.
    Aprovechando que iba a sacar el barco en febrero (pasado) para darle el antifouling, y sabiendo que no iba a navegar en el invierno, dejé la instalación e inspección para ahora.
    Ahora me dice el inspector que la radio, no sólo ha ser con DSC, como es la que había comprado, sino que tiene que llevar una batería que le permita tener autonomía si fallan las otras baterías.
    Conclusión: tengo que comprar una radio nueva, instalarla deprisa y corriendo y pasar la ITB antes de que a los listos de turno se les ocurra volver a cambiar la normativa.
    Ahora tendré dos radios en perfecto uso, una de ellas nueva a estrenar, en el cajón del garaje.
    Aunque sólo sea desde el punto de vista ecológico qué cabreante es dejar obsoletos tantos equipos en uso. Luego que digan que el tankk es por ecología . Les va a creer su **** madre.
    Re: Radio DSC nueva... a la basura
    Me dejas de un aire.
    Winter is coming...
      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
      yo eso no lo veo claro que sea así.
      y en cualquier caso, sería válido el conectar la VHF además a otra batería (pequeñita de 12v) con un switch (homologado )para cambiar la alimentación de una a otra batería...
      no sé
        alucino...
        Y si hacemos un cambio masivo a zona 6??
        Publicamos y popularizamos la medida, cada uno dentro de su posible ámbito de influencia, nos cambiamos todos a zona 6... y dejamos que la industria y el sector turístico fuercen a la Admon. a entrar en razón.
        Que no vendan ni una sola radio más, ni una sola instalación más, que los puertos de Baleares crien telarañas en verano... y así hasta que alguien les haga entender que se han bebido el entendimiento.
        Es de locos.
          Has probado a darle una propina al inspector ? Probablemente es eso lo que falta.
          No creo que en ningun sitio diga que hay que tener una bateria para la VHF por si te quedas sin bateria. Puestos a pedir gilipollez*s podrian pedir un depositod e gasoil de respeto, un juego d evelas tambien por si se rompen, un palo mayor de respeto, una orza de respeto, ...
          El inspector es gilipoll*s o esta buscando otra cosa ....
          No hay birras
            Mi no entender. ¿La radio es portátil?
            1.- Si es portátil, léete esto:
            Artículo 50.6 del RD 1185/2006:
            6. Podrán quedar exentos de la obligatoriedad de
            disponer del cargador de baterías y de la batería secundaria,
            a los que se refiere el artículo 23.1, los buques incluidos
            en el ámbito de aplicación del capítulo IV o los otros
            que sin estar obligados los instalen voluntariamente. No
            obstante, todos ellos deberán disponer de la batería primaria
            precintada y permanentemente dispuesta para ser
            usada únicamente en una emergencia. En este caso el
            equipo deberá encontrarse protegido dentro de un envoltorio
            o caja transparentes precintados y de fácil acceso.
            7. El plazo para notificar la resolución otorgando o
            denegando la exención será de un mes, entendiéndose
            denegada si no se resuelve expresamente en dicho plazo.
            Artículo corroborado por la respuesta que le ha dado la DGMM a ANAVRE.
            2.- Si es fija, el tema de las baterías de reserva NO se está aplicando en varias Capitanías.
            Aunque, si la tuya es de las "jodias" pueden aplicarte este artículo:
            Artículo 55
            Fuentes de energía.
            1. Las fuentes de alimentación de reserva que se instalen
            en los buques a los que se aplica este capítulo dispondrán
            de capacidad suficiente para alimentar las instalaciones
            de radiocomunicaciones obligatorias durante un
            tiempo mínimo de seis horas en los buques de pasaje
            autorizados a realizar navegaciones superiores a 20
            millas, y de tres horas en los demás buques.
            2. En los buques en los que la fuente principal esté
            constituida por baterías de acumuladores se exigirá otra
            fuente de energía de reserva compuesta por baterías con
            capacidad para alimentar las instalaciones radioeléctricas
            durante el tiempo indicado en el apartado anterior.
            3. En los buques de pesca local y litoral, en los de
            servicios de puerto que no salen al mar, en los de recreo,
            y en los de pasaje, cuando todos ellos tengan una eslora
            inferior a 24 metros, el cargador exigido para la fuente de
            alimentación de reserva podrá ser el mismo que el utilizado
            para la fuente de alimentación principal.
            4. En los buques existentes de las características
            indicadas en el apartado 3 en los que se utilicen baterías
            de acumuladores como fuente de energía de reserva, no
            será necesario que éstas cumplan todos los requerimientos
            indicados en los artículos 26.11 y 26.12. Sin embargo,
            se ubicarán en el lugar más apropiado de a bordo, de
            manera que la estabilidad del buque no pueda verse en
            ningún caso afectada y ofrezcan un rendimiento satisfactorio.
            En cualquier caso, este emplazamiento deberá ser
            aprobado por la Administración marítima.
            Editado por última vez por Invitado; 13/03/2009, 14:32:17.
              El pan nuestro de cada dia, BENDITA ADMINISTRACION
                Acabaran comercializando remolques para barco para llevar todos los Gadgets que se les ocurra que son "imprescindibles" para navegar con seguridad.
                Luego nos prohibiran fumar, hablar por el movil mientras gobiernas, ir sin arnés,....
                Joer, ¡ que mentes si se utilizaran para el bien!
                  No entiendo nada. Yo creía que teníamos que llevar:
                  - una VHF fija
                  - Otra portátil con la famosa batería
                  Hablo de zona 2
                    alucino...
                    Querido ROM:
                    Lo que no recaudaran en "homologaciones" o "interminables requisitos", lo iba a recaudar la Administración en SANCIONES. No van por ahí los tiros. Aunque sé que lo has escrito en uno de tus pocos momentos enervados.
                    Hay que apuntar más alto.
                      Me parece que Va por el artículo, que ahora no recuerdo ni ganas de buscar, pero que ya se ha hablado de ello en esta Taberna... (edito: no he leído todo el post de Tingis, es el 26, como se dice en el 55)
                      ...que obliga a "todos" los barcos con instalaciones de radiocomunicaciones (entiendo fijas, tienes comprada una VHF DSC fija) a tener una batería de respeto...
                      ... con algunos requisitos bastantes más, algunos de ellos... en fin....
                      O sea, que lo que creo que te está pidiendo es tener una batería de respeto reservada sólo para si falla la principal (o principales) conectar la radio VHF, Gps y demás.
                      Así que entiendo que la radio te vale, y lo que tienes que hacer es tener esa otra batería, sólo para eso, como ya comentaba creo que acertadamente Jazz.
                      Insisto: ya se ha hablado de esto. Laaaargo y tendido.
                      Por si acaso digo:
                      • Pongo entre comillas "a todos" porque ahora no toca el debate de si el artículo en cuestión es de aplicación o no... que también se ha hablado. A Windi se lo aplican y punto.
                      • Windi: date prisa, que a lo mejor se lo piensan mejor y el año que viene toca una batería de re-respeto, por si falla la de respeto también después de fallar las dos principales...
                      Paciencia...
                      Sausalito III (Puma 26)
                        Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                        no sé
                        No.
                        Tengo buena relación con el inspector. De hecho, va a buscar algún resquicio de la ley por la que me la pueda dar por válida, pero dice que ha de ser una radio con sistema de baterías autónomo.
                        ¿A que el siguiente paso es la inspección anual de la batería de la radio por tropecientos euros? Me lo veo venir...
                          Por si acaso digo:
                          Paciencia...
                          Yo llevo una batería de respeto de 95 A, desconectada de todo para que no se descargue, nueva sin haberla usado nunca. No vale.
                          Ya os iré contando.
                            Esto empieza a ser una tomadura de pelo impresionante. Un dia de estos te explico el laberinto que acabo de pasar, sencillo pero de cohones.
                            Salud
                              Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                              Salud
                              Si puede contribuir a que no me gaste el dinero en otra radio, cuéntamelo ahora, que lo necesito para ya.
