Radio DSC nueva... a la basura
    Re: Radio DSC nueva... a la basura
    Hola birras para todos , estoy en proceso de cambiar la radio y la verdad contra mas leo, mas dudas tengo seguire el tema con mucho interes , de todas formas que despues de todo dependamos del humor del que se levante el Sr. Inspector, en fin.......bueno paro, por que si nome va a sentar mal la caña
    El que no tenga nada que hacer que compre un barco
    Santi
      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
      ANAVRE, APY, ¿Donde estais?
      ¿Para estos temas estan estas asociaciones , o no? ¿Tendremos que ir a legalitas?
      Si quieren muchos asociados, deberian demostrar que sirven para ayudarnos, en todos los aspectos, por sencillos que sean, de la navegacion
      Para no repetirnos:
      Y a nivel privado y como Jadarvi:
      para lavarme la boca después de las múltiples maldiciones!!!!!
        No se que pasará, pero a mi me toca la inspección en Noviembre.
        En el barco tengo instaladas dos baterias, la de uso exclusivo para arrancar el motor y la de servicios.
        Ambas baterias estan instaladas de tal forma que puedo por mediación de un conmutador utilizar o bien una o la otra o tambien las dos a la vez.
        Es decir una vez arrancado el motor esa batería ya no se utiliza para nada, se echa mano de la de servicio para la emisora y lo que haga falta. En caso de que se agote la de servicio, conmuto (previo arranque del motor, por lo que pudiera pasar) y utilizo la de arranque para servicio y mientras se va cargando el grupo de baterias.
        Si no quiero arrancar el motor, puedo utilizar esa bateria para servicio así mismo.
        No se si eso estará dentro de la legalidad vigente, pero puede ser una solución.
        EA 3 CBT
        • #34
          Tienes una solución barata, compra una batería de las de central de alarmas, unos 6€ en tiendas de electrónica 12v, 12A, con un conmutador manual para cambiar de alimentación y cuando pases la inspección se la vendes a otro cofrade que la necesite.
          Si tienes algún problema para conseguirla o para el montaje llámame.
          Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
          • #35
            Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
            ¿Qué dónde estamos?...Repito ¿qué dónde estamos?
            ¿Te cuento el número de socios que se han apuntado a ANAVRE de miles de cofrades activos?. ¿Te cuento las horas que le estamos echando en apenas de dos meses de vida? ¿Te cuento el "interés real" de los que continuamente nos remiten asuntos pero que de PRINGARSE "ná de ná"?
            ¿Te cuento (en definitiva) el "compromiso" de los miles de navegantes que se quejan en foros pero que no apoyan con su esfuerzo o su dinero (30 míseros euros) un proyecto que necesita una MÍNIMA infraestructura?
            ¿Te cuento la de cosas que estamos haciendo con un presupuesto RIDÍCULO)....¿ Te sigo contando?.
            Y después, cuando te lo haya contado, a lo mejor, sólo a lo mejor, nos das un poquito de "cancha"....querido COFRADE.
            P.D. Esto de ser "políticamente correcto" cuesta....cuesta mucho.
            para mi gusto señor precidente a anarve le falta lo mas inportante
            y no es nada de lo que mencionas le falta un poder que otorgan los asociados con una union de accion como por ejemplo lo que ha dicho el cofrade ??? no pasar la dichosa inspeccion, dejar de comprar,dejar de obedecerdejar de pasar por el aro tener lo que hay que tener y utilizarlo
            todo lo que se habla en este foro en el de anavre los escritos que se envian (para llenar las papeleras de las administraciones)
            revelarse pero una revelion efectiva con hechos hechos no por los foros las asociaciones hechos por los usuarios
            quizas anavre no tiene poder de convocatoria tan dificil es
            por mucho menos nuestros vecinos salen a la calle
            se convocan quedadas con exito por todo el trritorio
            no podriamos quedar frente a la capitania
            si no mostramos poder de incordiar todo esto es palabreria inutil.
            con todo esto no quiero ofender ni desmereser solo dar la opinion de un miembro de anavre no de hecho sino de espiritu puesto que mi situacion economica no me permite el lujo de 30euros por un carned
            espero que al serlo de espiritu me de el derecho de opinion
            • #36
              Cofrade WINDI no dejes que te lien y mira lo siguiente ya que este tema ya se trato en este otro comentario
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=31061
              Sin animo de liar mas en otros comentarios de este mismo foro os coloco un enlace que creo muy bueno
              http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=1012
              Es una solucion barata no mas caro de 25 euros
              • #37
                Perfecto... pero repito PODEMOS LIMITARNOS DE UNA VEZ A HABLAR DE ANAVRE EN EL SUBFORO DE ANAVRE???????
                salud!!!!!
                • #38
                  Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
                  Creo que es muy barata esa bateria de 12Ah por 6€, puedes confirmarmelo.
                  Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    El precio exacto ahora mismo no te lo puedo decir, pero más o menos eso es por lo que a mi me salen, las compro por cajas para la reparación de los SAI.
                    • #40
                      No la tires a la basura que te van a multar. LLevala a un punto limpio.
                      Sobre el tema de la batería, pues di le a tu colega el inspector que tipo de batería quiere, la compras y listo. Si una cosa he aprendido, es que discutir con la burrocracia es igual que hablar con las paredes. Además corres el riesgo, de que caduque la homologación de tu radio. Que esto es lo más increible de este pais.
                      Ahora cuando compro algo de electrónica siempre me fijo en la fecha de caducidad, no sea que me siente mal.
                      Consuelate pensando que con tus impuestos otros podrán comprar mejores coches, megayates, etc.
                      Una ronda a todos.
                      • #41
                        En los dos foros mas importantes de pesca del mediterraneo tienen varios hilos al respecto y en uno de ellos tienen un sistema con bateria, conmutadores, placa y lampara por un precio de alrededor de 100 € vamos eso ma acaba de contar uno de los administradores del foro, que por cierto despues de tanto jaleo de legislación ha decidido dejar el barco como está y que les vallan dando, si le para la guardia civil ya verá que se inventa...
                        • #42
                          A ver, los tiros van por lo que te han dicho, bateria pequeñita que de 3horas a la radio, no hace falta radio nueva.
                          En principio te podría valer el interruptor manual para pasarla a la alimentación de emergencia, en el peor de los casos tendrías que poner un sistema para que la radio se alimentase del sistema de emergencia de forma automática.
                          Uno e los cachivaches que nos prestó Raul el e Nauelec, para el stand de ANAVRE en Vigonau, era un "cuadrito" que hacía esas funciones, ya que en teoría te debería avisar cuando está con alimentación de emergencia, el cuadro que teníamos allí tenía un conmutador manual-auto un zumbador, una chicharrita, un voltímetro y un amperímetro, y valía unos 400lereles, por el foro hay formas de hacerlo caseras que seguro son más baratas.
                          Seguro que no vas a tener que tirar la radio, pero lo mismo te vas a gastar tanto como una radio nueva.
                          Rom, el paso masivo a zona 6 no va a ser efectivo, si el gobierno cobrase tasas en función de la zona de navegación, entonces sí les haciamos pupita, pero tal y como estamos les da lo mismo
                          _
                          • #43
                            Lo lamento muchísimo Windi!! Lo que no acabo de entender, es que la radio no te sirva, pues lo que exigen es todo un montaje de batería independiente para VHF, GPS, luces de navegación, y un zumbador que avise del tema, con un circuito que actue independientemente cuando falle la batería principal. Se ha hablado mucho en otros hilos sobre el tema. Es inasumible que toda embarcación que tenga que llevar una VHF, necesite de la instalación que exigen por ley, pues no debe ni haber espacio físico para montar tal parafernalia. No se que hay que hacer, pero algo hay que hacer...
                            • #44
                              Lo de las homologaciones es una auténtica verguenza, comparto tu indignación y la hago mía.
                              Pero a mi en la ITB no me han hecho poner la batería para la radio, me he librado en esta...
                              • #45
                                Entiendo que podría servirte el tener una segunda batería de las que se usan para "Servicio" con un conmutador manual, procurando colocarla por encima de la línea de flotación
