Trasluchada asimétrico
  • Vela Trasluchada asimétrico
    Ronda general que necesito escuchar los consejos
    de los expertos sobre el manejo de esta vela.
    Cada vez que salgo y el viento es suave no pierdo la oportunidad
    de sacar el asimétrico (sobre botalón) ya que le da vidilla al barco
    (un first 21.7S) .
    Tengo las escotas pasando entre el stay de proa y el grátil
    del asimétrico. A veces en las trasluchadas, no pasa bién
    el puño de escota de un banda a otra y tengo que ir a proa
    para ayudar la vela a pasar de un lado a otro.
    Al intentar
    utilizar el viento para pasar la vela a la otra banda (como haría
    uno para el génova) hay bastantes posibilidades que la vela
    intente pasar en bandera (que no quiero) o enrollarse alrededor
    del génova enrollado.
    ¿Quizás se podería desenrollar génova para evitar que se enrolle?
    En viento tranquilo no pasa nada,
    pero me gustaría saber como lo haceis para cuando
    las condiciones son un poco más dinámicas y no tener
    que ir a proa una de cada dos veces para ayudar la vela a pasar
    de una banda a otra.
    Ah, antes de trasluchar, cazo mayor para evitar que pase
    a otra banda de golpe.
    Editado por última vez por ivanlc; 16/03/2009, 13:07:48.
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Trasluchada asimétrico
    es mejor largar la escota y pasarlo por fuera del stay
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Lo primero es arribar lo máximo posible, largar la escota del asimétrico que está trabajando, tirar como un "poseso" de la escota que va a trabajar una vez trasluches (a poder ser no desde el winche, sino desde proa de los obenques) y una persona recuperando desde el winche o polea de reenvío, y una vez haya pasado el asimétrico, pasas la mayor y te pones a rumbo.
      ______/)_______/)_____
      _/)_______/)______/)___
        Yo opino igual que Dunic, prueba a montar el asimétrico de forma que, al trasluchar, la escota pase por delante del stay. Para ello, cuando el spi está en el saco, monta la driza entre las escotas y el palo.
        Si lo haces así, la única precaución que debes tener es no cazar de la nueva escota hasta que el puño haya pasado a proa del stay. Si cazas demasiado pronto, se formará una bolsa en el spi que tratará de pasar por dentro de stay y ahi tendrás el lío.
        RONY
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          RONY
          Se sobreentiende que las escotas del asimétrico van por proa del stay.. Por otra parte, creo que la manera que no se forme bolsa es pasando el asimétrico de una banda a otra lo más rápido posible.
            Con botalón, poco viento y un asimétrico pequeño, la opción de pasar las escotas por dentro puede ser una buena cosa. Quizás no lo sea tanto lo de cazar la mayor, pues para hacer esa maniobra, interesa que el spi se desinche, por lo que incluso puede ser bueno apoparse justo antes de la maniobra.
            Que conste que lo anterior lo digo movido por la lógica. Confieso que esa maniobra no la he hecho casi nunca porque siempre monto la maniobra por fuera.
            En ese caso, ya te lo han comentado antes. El tema es tener suficiente presión y hacer la maniobra rápido. Para ello es incluso bueno aproarse un poco antes de la maniobra a fin de que coja la máxima presión posible y luego hacer la maniobra rápido. Está claro que si hay viento más que suficiente no hay que tener ese cuidado y simplemente soltar escota generosamente para que se vaya todo delante y, cuando ya tenemos el puño pasada crujía, dar el golpe de timón y cazar como un poseso por la otra amura.
            Buena proa!
              Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              del asimétrico. A veces en las trasluchadas...
              Él no lo hace así...
              RONY
                Hola, Atnem...
                y, yendo con poca tripu, ¿como coordinas esa maniobra con el paso de la mayor?...
                pasas mayor y luego das el golpe de timon eso no parece muy logico...
                ¿das el golpe de timon y con la vela ligeramente acuartelada, la trasluchas...? eso parece mas logico
                Es que con el asimetrico no me entero mucho, y me estoy planteando seriamente hacerme uno. Eso cuando la crisis me deje... que no sera ahora
                En las regatas del domingo, que como bien sabes voy solo (o casi) cuando tengo ya el simetrico portando en condiciones me toca ya arriarlo... y me estoy planteando simplificar la maniobra con un asimetrico
                  RONY
                  , traslucha por dentro ...... como los buenos de copa America
                  pero como un poseso poseido
                  Manel - EA3CBQ
                    En este video lo hacen como quiero.
                    Tienen la misma configuración que la mía salvo que el botalón
                    debe medir 80cm más que el mío!!
                    Por lo visto soltan la escota mientras porta, luego
                    empiezan a tirar de la escota de la otra banda
                    antes de trasluchar y luego trasluchan y cazan como
                    posesos. Eso parece por lo menos.
                    Comentarios please!
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Las escotas van por fuera del estay. Cuando empiezas a trabuchar lo importante es filar bien la escota y dejarlo volar hasta q pase la linea de crujia, recién allí comenzar a cazar la escota de la otra banda.
                      S2
                        Comentarios please!
                        Tal como te dije yo, navego en J80
                          A ver, yo desde que lo hago como tú (escotas por dentro), tengo menos problemas, alguna vez voy a proa pero menos que antes, aparte que la escota boba nunca se me va debajo del barco (cosa que si me pasaba cuando las ponía por fuera).
                          Ahora sólo lo izo con poco viento, aprendí que tengo que llevar yo la caña y dar indicaciones a la tripu, filo hasta que el puño llegue casi a la altura del stay (con un poco de presión, no desventas totalmente el spi) y ahí empiezo a trasluchar, dejo en banda y mando cazar como un poseso al tripu, si tengo otro se encarga de la mayor, si no como vamos con poco viento la paso yo.
                          Es importante que le cojas el punto a tu barco, a mi me salía mejor en solitario hasta que con tripu empezé a coger la caña.
                          Todo esto con poco viento, con mucho las llevaba por fuera, hasta que estuvimos 10 minutos tumbados por un ocho con 20 nudos, pero de eso hace mucho tiempo.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            Creo que la cuestión de sí "por dentro" o "por fuera", depende principalmente de la longitud del botalón y de la intensidad del viento.
                            En mi caso, un VIVA 600 (Decisión 21), la distancia entre el stay y la línea del asimétrico es insuficiente, ya que el punto de amura está en el extremo de una pequeña delfinera que el barco tiene.
                            He probado ambos "caminos", y "por fuera" es el que menos complicaciones da al trasluchar. Incluso he probado a guardarlo en el calcetín, trasluchar y volverlo a sacar, pero en mis circunstancias, definivamente "por fuera".
                            Saludos, y copas para volver "zumbar" al J 80.
                              Ivan:
                              La trasluchada en solitario ( o con tripu ) del asimétrico no es una maniobra complicada... solo requiere de una cierta coordinación y un mínimo de preparación. En tu caso como no llevas burdas aun más fácil.
                              El tema de la mayor , como no preguntas por el, asumo que lo tienes controlado, así q en lo referente al asimétrico, la cosa está en como te dicen, montar la maniobra entre la punta del botalón y el stay de proa. Una vez en popa redonda, cazaremos la escota de barlovento hasta que el puño del asímetrico ( y un cacho más como de 50 cm ) quede pasado por delante del stay ( si hace falta para ello soltar algo de la escota de sotavento pues se suelta ) y a continuación traslucharemos normalmente, con cuidado de largar la escota de sotavento ( ahora la de barlovento ) y cazaremos muy rapidamente la escota de sotavento ( antes barlovento ). Como ya teníamos la escota un poco cazada y el puño ya entrado en el stay el asimétrico pasará muy limpio y dificilmente se nos hará un cocotero ( si actuamos con coordinación ). Otra manera ( o mejor dicho, la misma pero con ayuda ) es que subas el foque para trasluchar... dejalo acuartelado y así nunca se te meterá el spi por dentro del stay trasluchas y lo bajas ( o lo enrollas ) y tan contento. Posiblemente estas dos maneras que te explico, no sean muy del agrado de los puristas y los aguerridos muchachos de los j80 las tachen de "poco ortodoxas" e incluso de "antiestéticas", pero te aseguro q efectivas los son y un rato largo. No todo el mundo está tan compenetrado como la gente del video.
                              Salu2
