Trasluchada asimétrico
    Re: Trasluchada asimétrico
    Ivanic, traslucho el asimétrico igual que tú y de momento sin problemas. Mejor que pase primero el asimétrico y luego la mayor, así ayudamos al desvente del asimétrico.
    El otro día me quedó enganchado el nudo de las escotas en el guardamancebos, a ver si va a ser por no llevar ese cabo de dynema que dices. tienes alguna afoto de ese cabo montado?
    SAludos y buen viento
      Cofrades,veo clara la opción de montar la escota por delante del puño de amura.
      El botalón mide unos 2 metros y el spi unos 150 m2:Con viento no admite errores.Lo único que me "escama" es que en la pag. de J-boat (el barco es un J-122),NADIE lo tiene montado como explica el cofrade Josectoren,(que francamente tampoco es ningún argumento serio para no montarlo como indica el cofrade y comparto su idea,pero que reconozco que no he puesto en práctica).
        Si que hay más gente que lo monta como yó, al menos cuando dicen que montan toda la maniobra por fuera yo entiendo que lo hacen como yó, sin ir más lejos, el cofrade Atnem lo dice en este mismo hilo.
        De todos modos, pruebalo sin mucha intensidad de viento y ya nos contarás como te fué.
        Hay un hilo que igual te puede ayudar, es de Atnem, se titula: EL SPI ASIMETRICO, MONTAJE, MANIOBRAS, TRIMADO.
        En el hilo de Atnem, pongo una foto del invento que le hice por si a la escota mala le daba por ir al agua, es simplemente un tubo de pvc que encajé dentro del botalón, normalmente la escota mala se queda pegadita a la polea del puño de amura, pero por si acaso le puse este alargamiento que yá te comenté.
        • #34
          Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
          Foto no tengo. Intento sacar una la próxima vez que voy
          al barco.
          He comprado un metro de dyneema de 3mm.
          Tiene carga de rotura 800 Kg, o sea que sobra!!
          En un extremo un as de guía y sobre 50cm de distancia otro
          (antes de cortar lo que sobra busca la mejor distancia).
          Pasas el bucle del as de guía por el puño de escota y pasas
          el chicote por dentro del bucle para dejarlo firme (ahora lo dejo
          siempre puesto pero puedes quitarlo sin deshacer el nudo).
          Por el otro extremo, a la hora de preparar la maniobra
          atas las escotas como fuera el propio puño de escota.
          __/)____________
          ______(\________
          • #35
            ok ivanic.gracias
            • #36
              Sobre la trasluchada rápida un vídeo vale más
              que mil palabras. El proa ayuda tirando de la escota nueva
              pero cazando la nueva escota desde la bañera
              rapidamente se consigue hacer lo mismo
              __/)____________
              ______(\________
              • #37
                Ivanic, aparte de cazar la escota, fíjate como le da ese tirón a la vela hacia abajo para que enseguida coja la forma. Muy didácticos los vídeos, si señor.
                • #38
                  muy buenas las explicaciones de este hilo
                  resumen de muchas experiencias buenas y malas con el asimetrico
                  Josectoren, escribió...
                  Normalmente la escota antigua no se vá al agua, pero puede pasar, tambien depende de que barco sea, yo le coloqué un pequeño alargamiento al botalón para asegurarme de que no fuera al agua, si encuentro la foto la adjunto
                  he copiado esta pieza de la proa del botalon de un class40 akilaria40
                  pero aun no la he probado
                  casi siempre voy solo,
                  el velero es un giro 34 (de Finot)
                  botalon de casi 2m de largo
                  con dos aimetricos uno para poco viento y otro menor con un mayor gramaje (1,5oz) para mas viento)
                  normalmente lo traslucho por delante
                  sobre todo para evitar lios tanto al izarlo como al traslucharlo desenrollo el foque y utilizo el piloto automatico
                  para ensayar maniobras va mejor utilizar el menor
                  Fotos de giro34 con su botalón
                  Uploaded with ImageShack.us
                  Editado por última vez por maka; 30/03/2011, 20:29:07.
                  • #39
                    Trasluchada por dentro de un A40.
                    • #40
                      La trasluchada, ok.
                      ¿Que tal el peeling?
                      Si no os gusta el gris, pues el azul.
                      Hay que ver como apuran los cruces en medio del vendaval pidiendo agua a diestro y siniestro .
                      • #41
                        Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                        Los que no tienen asimétrico sólo puedo decir
                        que es mágico. Imagino que con el simétrico
                        que la sensación será parecida.
                        En el "Tunante" habra asimetrico la semana que viene (eso espero... de hecho tenia que ser para esta)
                        ...y simetrico ya lo hay...
                        vamos!! para que se me escapen los portantes!!
                        Con el simetrico me defiendo... con el asimetrico poco... en uno de los barcos donde hice de triupu se llevaba, pero en su momento no supe entender esa vela... a ver si a la segunda!!
                        • #42
                          Sobre el estrobo en el puño de escota, ¿alguien podría dar algún detalle más?
                          Creo que es importante. A mí se me enganchan los anudos del puño de escota en el estay e impiden que la vela pase bien, fastidiando la trasluchada (sobre todo con poco viento)
                          • #43
                            Originalmente publicado por kabuto Ver Mensaje
                            Tengo una foto del mio, pero no me deja subirla, si me dás alguna dirección te la envio por mail.
                            • #44
                              Originalmente publicado por josectoren Ver Mensaje
                              Te he mandado un privado. Muchas gracias.
                              • #45
                                Ya tienes las fotos en tu mail.
