Mini ordenador a bordo: ¿experiencias?
    Re: Mini ordenador a bordo: ¿experiencias?
    Buenos dias a todos y
    Como voy dando vueltas a la posibilidad de instalar fijo un ordenata a mi frugoneta que sea pequeño no haga ruido (sin disco duro) me han comentado que eso de los minis seria la solucion. Mi idea seria quitar el TV de 22" que tengo instalado ahora (porque como monitor de ordenador da muy mala calidad) e instalar un monitor de 22" de ordenata y utilizar el PC como TV. aparte de las otras aplicaciones que se puedan incorporar, parace que todo lo que se ofrece de estos minis es con disco duro, me han comentado que los fabrican con memoria fija esto es lo que estoy buscando y si alguien lo ha probado y nos contara su experiencia me seria de gran utilidad.
    Saludos a todos y muchas gracias por las aportaciones pasadas, presentes y futuras.
      En primer lugar, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Éstas para vosotros:
      Sólo hay un tema que quiero acabar de atar, que es la alimentación via 12 voltios. Por lo que tengo entendido, la bateria es de 11.1 voltios, pero sólo he visto un cargador en ebay, pero saca 19 voltios:
      No me acaba de cuadrar si es el voltaje ideal. Lo que no me gusta nada es alimentar el ordenador con un convertidor de 12V-220V.
      He visto convertidores standart como este en:
      Pero abrá que ver si tiene el conector correcto.
      Muchas gracias de nuevo!
        Tengo un alimentador nuevo con tensión regulable de 65 W máx. Trust con todos las calvijas de conexión. Nuevo sin usar. Es como el de la foto que has puesto.
        http://www.trust.com/products/defaul...POWER-ADAPTERS,
        La tensión mínima creo que es de 15 V, luego te lo miro.
        Si te va bien, te lo regalo, yo uso otro.
        www.anavre.org
          Tengo el mismo alimentador (el multivoltaje), y va fenómenal, incluso en el coche.
          Para el barco sólo una cosa. Conecta el ordenador sin la batería, el cargador interno consume bastante.
          Los mini Portátiles van perfecto seguro. Yo tengo todo montado en un antiguo Compaq Armada, que lleva mucho menos procesador y mémoria y va fenomenal. Lo único, si puedes, quítale el Vista y pásalo a XP. las necesidades de "máquina" del Vista son mucho mayores, y para lo que queremos no hacen falta. Mi portátil va con Windows 2000 y no da problemas; además con la ventaja de que ya casi no hay virus para ese S.O.
          Algún día habría que montar on O.T. sobre si los Sistemas Operativos nuevos aportan algo de verdad, o sólo hacen que tu ordenador se quede obsoleto y benefician a los fabricantes de Hardware; si lo revisais a fondo hay curiosas coincidencias de accionistas entre empresas de soft y de hard.
            Ostras Gerret! Muchas gracias!! Creo que necesito como tensión de salida 19 voltios, así que seguro que me irá bien. Mi movil se ha muerto, y he perdido tu teléfono, así que te envio un privado y me lo pasas.
            Un saludo!!
            Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
            PD: prometo detallar los resultados del invento así como de la instalación!!
            Editado por última vez por ferreret; 29/03/2009, 10:56:34.
              ..hola pandilla.. efectivamente el adaptador de Gerret es de 15v - 24v en escala 15v 16v 18v 19v 20v 22v y 24v (tengo uno igual aún que genérico.. conectado a un Vaio que pide 19,5v y sin problemas desde 18v..)
              ..también he visto que hay un nuevo One de 10,1" pantalla un pelín más grande y 3G opcional ya integrado..
              – 10.1″ and 8.9″ Acer Aspire One Comparison/Review – Page 1 – Packaging, Bottom, Top – 10.1″ and 8.9″ Acer Aspire One Comparison/Review – Page 3 – Sides, ports, jacks – Return to the 10.1…
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Una pregunta tonta: entonces estos adaptadores de 12v a 18 o 19 que te pide el ordenador, te transforman los 12V de tus baterías del barco a esos 18 o 19, ¿no? Y eso, ¿no hará que se gasten las baterias demasiado rápido? ¿Hay que tener el motor en marcha mientras funcionamos con el ordenador para no machacar mucho las baterías principales? Es que no tengo ni idea de esto de baterias y convertidores!!
                  ..ah del tema de si batería montada o desmontada.. decir que solo pide algún amperio más cuando la está cargando, una vez cargada no pide de más según mis comprovaciones, por lo que cuando cargo batería del portátil suele ser cuando no lo estoy utilizando y así no veo bajar agujas o dígitos.. aún que al cabo del día supongo será lo mismo.. pero seguro te aguantará más la batería del netBook cuando de verdad la necesites..
                    Buenos dias, una pregunta tonta......o no.
                    Estos alimentadores que habeis puestos son de fiar es decir, el voltaje de entrada suele oscilar entre 11 - 14 voltios dependiendo de la instalación y tengo la duda si afectará al voltaje de salida, osea al que le llega al pc
                    Tambien me rondaba la idea que la alimentación para según que aparatos debia ser "limpia", por ese motivo lo de instalar a veces convertidores dc-dc.
                    Dudas de novato. Habeis cambiado la hora, por cierto
                      Yo lo uso habitualmente y, aunque la toma de mechero no pasa por el amperímetro, no parece que consuma mucho (he llevado todo el día el ordenador en marcha sin problemas).
                      El regulador da una tensión estable (eso sí que lo he comprobado). Es uno que vale unos 40€ y tiene un montón de adaptadores para casi todo los ordenadores.
                        ..veamos.. el consumo de un dc-dc es bastante inferior a un ac-dc de 220v
                        la tensión de entrada es de 12v a 16v por lo que no lo quemas cuando carges con el alternador y vienen a admitir una entrada de unos 11v por lo que tampoco te deberías quedar sin baterías..
                        Yo actualmente como he comentado, estoy utilizando uno genérico SDR-120W de la marca Ph-Batteries que se encuentra también bajo la marca VANSON.
                        Para portátiles de procesador Centrino y similar necesitáis el SDR-120W el de 65w se queda un poco corto.. aún que para el procesador del Acer que monta un Atom quizás baste con el de 65w ? eso ya nos lo comentará Ferreret cuando lo pruebe.. (su consumo sería menor..)
                        del precio ? unos 40e (aquí 28e pero no se portes.. http://www.shopcpro.com/articulo_det...s=0&showhide=1 )
                          hola colt donde has comprado ese chisme
                          en palma
                            Palma me queda muy muy lejos..
                            ..en Manacor
                            Dos de Maig, 9
                            07500 MANACOR (MALLORCA) - ILLES BALEARS
                            Tel: 971 845 510 http://www.kmtiendas.com, pero en cualquier tienda de ordenadores los tienes..
                              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                              Igualico que el mío!! 42 € en una tienda de baterías en Valencia.
                                Respecto al consumo, el cargador de 220V del Acer consume 30W, así que supongo que con 65W debería sobrar(si no fuese así, no lo pondría) En fin, este lunes lo encargo, así que ya os contaré.
                                Gracias por vuestro interés y datos que me estais aportando. Creo que todo irá bien, mientras que un olon se cuele por el tambucho y se pose sobre el teclado.
