Mini ordenador a bordo: ¿experiencias?
    Re: Mini ordenador a bordo: ¿experiencias?
    Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
    Respecto al consumo, el cargador de 220V del Acer consume 30W, así que supongo que con 65W debería sobrar(si no fuese así, no lo pondría) En fin, este lunes lo encargo, así que ya os contaré.
    Gracias por vuestro interés y datos que me estais aportando. Creo que todo irá bien, mientras que un olon se cuele por el tambucho y se pose sobre el teclado.
    Pide el de 120W. Es el nuevo, sustituye al de 65W, y creo que vale lo mismo.
      Yo me pregunto por que los fabricantes no agregan una clavija para alimentacion 12 Volt (o aproximada), ya que el computador con su bateria trabaja a menos voltaje que los 19 V. De igual manera me preguntaba si nadie fabricara un adaptador para el coche, que se pueda colocar en lugar de la bateria del pc, y suministrar el voltaje de esta, solamente se necesitaria disminuir un poco el voltaje de entrada.
      Me parece inecesario elevar el volataje, ademas cuando utiliza la fuente de su bateria interna utiliza un sistema de bajo consumo de menos brillo en la pantalla, comun en otros portatiles
        ..esos 19v son por requerimientos del procesador..
        ..las baterías utilizan una serie de celdas.. algo complejo pero algo así como los vasos de las baterías de ácido en 12v.. y distribuyen varias tensiones según componentes..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
        • #34
          Hola a todos:
          Unas rondas de gintonics para todos que ya es por la tarde. He puesto esta mañana un post en con el ordenador que acabo de montar eeepc 1000H con 160gb de disco y 2 gb de ram. También he colgado fotos
          Sistema informatico navegacion marina
          Buena Mar y buen viento
          Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
          (Henning Mankell)
          • #35
            Originalmente publicado por charlines Ver Mensaje
            Hola a todos:
            Pinta muy bien tu sistema! Y es lo mismo que montaré yo, aunque en mi caso añadiré datos de viento y así tendré viento real y todas sus variables. El tema que me queda pendiente es tener una cartografía mejor que la que viene, pero antes tiene que ir bien.
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            Gracias Colt! Ahora he entendido una buena razón para que el bitxo necesite ir a 19 voltios, aunque lo que no entiendo es que la batería es de sólo 11.1voltios
            Unas cervecillas más!
            • #36
              Bueno, es que yo tengo este sistema como de reserva, el barco tiene fijo radar - sonda - ploter, con tridata (corredera, sonda y viento con velocidad y dirección)
              YA os iré contando porque por ahora solo lo he probado en paseos de un día
              (Henning Mankell)
              • #37
                Hola a todos:
                Te estoy contestando desde uno de estos Asus. Se alimentan a 12
                vdc, con lo que quizas es posible alimentar directo de la batería (habria que ver con el motor en marcha). No se si el Acer se alimenta tambien a 12V, ya que todos estos notebooks (los pc's de 9 y 10") comparten la misma plataforma y practicamente el mismo hardware (Atom).
                Por de pronto el Max rula bien.
                • #38
                  Buenas tardes bona tarda
                  Tengo un mini PC HP que me llevo conmigo al barco,va genial para cartografía ,conexión a GPS blutooth incluida,programas de navegación,etc
                  Su punto flojo es como receptor de tv y que no se pueden ver DVD
                  Si salimos a dar un paseo se puede camuflar discretamente en muchos sitios
                  Lo alimento desde un conversor de 12/220v de 300W ,va genial pues sirve un poco para todo,con precaución puedes alimentar ,no simultaneamente,cargadores de móviles,camaras,etc yo lo uso hasta con el minipimer!!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                  • #39
                    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                    Hay un cargador de 12 voltios DC Yo he estado tentado de hacerme un cable con una toma de mechero y un terminal para el portatil.. La verdad es que me he parado por el momento. Estoy intentando conseguir el cargador y así voy "más tranquilo"
                    Mi idea de este montaje es poder bajarme meteo y, por otro lado tener acceso a mi correo electrónico y además un backup del ploter.
                    (Henning Mankell)
                    • #40
                      Bueno, eso podría hacerlo, porque tengo un conversor, pero no me gusta ponerlo porque implica tener el motor en marcha. La idea es conseguir el de 12V que en la web de Assus lo tienen anunciado
                      (Henning Mankell)
