Cadena de Fondeo
  • Seguridad Cadena de Fondeo
    Estimados cofrades, una ronda de lo que gusteis
    El tema del fondeo ha sido tratado con brillantez en otros hilos como el de MAS BARCO. Pero hay un tema que me gustaria tratar y ver vuestras opiniones.: Cuantos metros de cadena estibar en el pozo de ancla?
    Estimo que en el pozo, como va a proa, no interesa llevar demasiado peso, por otra parte pienso que para los fondeos complicados es idoneo poder llevar sobre 100m de cadena.
    Una posibilidad seria estibar en el pozo unos 40m, ideal para fondeos "normales" y disponer de dos tramos de 30m de cadena estibada mas a popa. La cuestión es cómo unirlos. El extremo de cadena lo tengo atado a un cabo y este atado a un cancamo en el interior del pozo, lo tengo así por seguridad, por si he de soltar el fondeo con urgencia: corto el cabo, lo ato a un orinque (si da tiempo ) y a salir zumbando...
    El extremo lo dejo igual, pero cortaria un tramo de cadena que sobresalga como 0,6m. Es en ese extremo donde mediante un grillete uniria el primer trozo de 40m de cadena.
    En caso de necesitar alargar la linea, fijaria el extremo de los 40 m haciendolo firme a una bita, abro el grillete, uno un extremo del trozo de 30m y mediante otro grillete uno el otro extremo con el de 40m en el agua,
    a partir de ahí, todo unido, manualmente suelto el resto de la cadena..
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Cadena de Fondeo
    Además del peso, debe haber una altura de caida de cadena suficiente para que o se amontone y se bloquee el molinete.
    Yo llevo un fondeo mixto: cadena-cabo, en la misma rodana del molinete.
    La unión es parecida a la que se hace en las gazas de amarre. Trenzada sobre si misma y con el mínimo grosor para que pase bién por el molinete.
    A menudo se complican las cosas unavez fondeado. Entoncesno es cuestión de empezar a trajinar cadenas por cubierta, etc etc. Es mucho más práctico largar fondeo, y si acaso peparar un 2º fondeo que este si puedes tener estibado a popa, o en otro lugar.
    Buen viento!!
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      Yo tengo 50m de cadena galvanizada de 8 mm. en un barco de 10.50 m. de eslora. Creo que es un mínimo suficiente, aparte de llevar OBLIGATORIO otro fondeo de respeto en el cofre de popa con un mímino de 10 m. de cadena mas cabo de 30 m.
      El problema de los empalmes de cadena es que el tipico eslabón "dos piezas" para unir cadenas remachando ambas partes no me da seguridad. Para este caso yo lo he solucionado con un grillete de INOX de los que se aprieten con una llave "allen" de forma que son lisos y el efecto al pasar por el molinete es perfecto. Me he fijado y no altera en absoluto el guia- cadenas.
      Si alguien cree que estoy equivocado agradecería algún comentario.
      Me ha parecido muy buena la idea de fijar el eslabón final a un cabo y este al tambucho por si hay que salir pitando. No lo sabía.
      Por cierto, alguien sabe dónde comprar cadena a un precio razonable ??? la de 8 mm. esta sobre los 4,5 € el metro y eso cuando compras 50m. es una pasada.
        Yo llevo 65 m de cadena de 10 mm (¿o quizá de 12?), y un ancla CQR de 45 lb, para un barco de 11 m de eslora. Sé que está sobredimensionado, pero la seguridad que me da al fondear no la cambio por medio nudo más...
        De todos modos, el sobrepeso lo compenso con otra ancla de respeto (también tipo CQR, pero ésta es réplica) de más de 40 lb de peso, que utilizo como segunda ancla para fondear a barbas de gato o echar un fondeo por la popa.
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Qué tal todos!!
          Y al hilo de la tertulia, es seguro aguantar el fondeo con la combinación de cadena y cabo, cuando hay mucho, mucho, viento (me pasó este verano en Ibiza, con 40 nudos de viento buena parte de la noche y la verdad es que me preocupaba bastante).
          Y aunque sea cambiar un poco de tema, ¿qué tipo de ancla soléis utilizar para arena?
          Azul Profundo
            Originalmente publicado por Narval Ver Mensaje
            Hola: www.nauticadirect.com más económica. Saludos
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              LORDRAKE
              100m de cadena
              para que te des una idea yo con un barco de acero de 15m aguante hasta 50kn con una cqr de 40libras y 50m de cadena del 12mm a 3m de calado
              dentro de un refugio sin olas
              con 100m podria fondear con mas calado y con olas
              un barco de ese tonelage no creo que sea inportante
              tambien he visto un belga con un barco de ese porte que tenia del pozo hasta la cala un tubo de pvc para estivar las cadenas cuando tenia que correr temporal pero nunca se vio en nesecidad de utilizarlo
              un saludo
                Faltan algunos detalles para valorar.
                Eslora y desplazamiento del barco, vela o motor?
                Es importante para valorar el peso de la cadena. Es evidente que un 32 pies no debe de llevar 80 m de cadena pero un barco mas grande puede.
                Soy partidario en crucero de llevar 80m de cadena con una buena CQR de la siguiente medida si es posible ,y el escoben y tu molinete te lo permite de 10mm calibrada, y marcada. Esto como fondeo principal.
                Es lo que uso siempre.
                Además llevo un hierro de respeto Danforth con un grillete en el arganeo por si tengo que añadir una segunda ancla,ademas 30m de cadena en la sentina , y un cabo de 50m emplomado debidamente preparado todo para un uso rapido.
                Lo cierto es que es para un barco de vela de 13m.
                  Buenas cofrades
                  Para un motor de 38 pies y unos 10 mil Kg en crucero, llevo una Danfonrt de 16 Kg, 50 ms cadena de 8 mm calibrada con 12 ms de cabo del 12 en el pozo. Además, un ancla tipo rezón de 8 Kg con 5 ms de cadena de 6 mm calibrada y 30 ms de cabo de 8 mm como segunda línea, bien para barbas de gato o popa si hciera mucho viento/mar. Llegado el caso, esta segunda línea, quitado el rezón, puede unirse por grillete (és pasa por el molinete sin problemas) a la principal sirviendo de continuación.
                  Como no regateo , ambas líneas van estibadas en proa. La primera en el pozo, claro, la segunda afirmado el rezón a la Danfort y la línea de éste adujada y sujeta al pasamanos del botatalón.
                  Salud y buena mar... y a ver si llega la primaver, vera, de verdad
                  Albaid en youtube
                    40 m me parece algo justo. Creo que 50 es lo suyo. Pero de acuerdo con lo de no llevar 100 m a menos que quieras ver al barco humillado.
                    Lo de llevar más cadena fuera del arcón, no lo veo nada práctico. No me imagino arrastrando por cubierta un tramo de esos que dices de 30 m, que en cadena de 10 mm son nada más ni nada menos que 60 kg.
                    Yo lo que hago cuando voy de vacaciones es llevar 50 m de cadena de 10 y unido al final de la misma 50 m de estacha. Eso junto con un peso a largar por la línea (el Anchor Budy) tengo fondeo para casi todo lo que venga. En realidad la línea de cabo solamente la he necesitadoen muy pocas ocasiones. El Anchor Budy lo pongo casi siempre.
                    Una mejora sobre lo que tengo es utilizar en vez de estacha, cabo lastrado, con lo cual vas más que bien dotado.
                    Buena proa!
                      Oye, Atnem...¿y para 10 pies menos de eslora, más o menos, las medidas que acabas de dar son las mismas?
                        Una mejora sobre lo que tengo es utilizar en vez de estacha, cabo lastrado, con lo cual vas más que bien dotado.[/quote]++
                        y una pregunta Atnem, como unes la cadena al cabo (estacha o cabo lastrado) ?
                        unas birras
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Unos vinos. Como hago: 40 m. de cadena ( tres veces el fondo), y 40 m de linea- a partir de los 10m. de cadena que están en el fondo el resto casi no tarbaja , asi que una buena linea hace el mismo efecto además la puedes cortar si es necesario. Un buen ancla si que es fundamental. Además llevo un ancal mas pequena con 10 m de cadena y cabo de respeto, por si.
                          Com decía J.Conrad hablando de la importancia de ls anclas: el barco dormía tranquilo sobre su hierro...
                            Hola Athem:
                            He visto en el puerto de Mataró esto del Anchor buddy y no sabía de su importancia. ¿Estas contento ??? ¿No es ponerle mas peso al cofre de proa o vas mucho mas seguro a cambio ???
                            ¿Puedes comentarme algo sobre el tema ???
                            Gracias.
                              Hola amigos:
                              Cuanto pesa el Anchor buddy?
                              saludos.
