Cadena de Fondeo
  • #46
    Re: Cadena de Fondeo
    PIPE lee de nuevo mi escrito: 50+A.B.+15
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    • #47
      Yo estuve considerando lo mismo, y me parecio caro tambien, pero luego si consideras que te te ahorras en cadena, mas que para obtener el mismo efecto deberias, usar una segunda ancla o una mas pesada, al final me parecer que no hay tanta diferencia. Y si mucha mas simplicidad.
      Corrigeme Atnem si me equivoco
      No de hecho es correcto. Lo que ocurre es que yo me lo miro de otra forma: en vez de verlo como un "ahorro" en el fondeo, me lo miro como un "aumento" en el mismo.
      No sé si me explico. Quiero decir, que con el A.B. (sigo llevando el mismo fondeo que antes), ahora voy (mucho) más sobrado.
      Buena proa!
      • #48
        A partir de aquí te diré que no me he cansado de recomendarlo. Nunca he oido a nadie que lo haya comprado que no se le llene la boca con las albanzas sobre el artilugio. Lo mismo me ha comentado en distintas ocasiones el importador sobre sus clientes.[/QUOTE]
        Puedo dar fe de que es así, al menos en mi caso. Lo utilizo desde hace dos años (después de leer la buena experiencia de Atnem, y es de lo mejor que tengo abordo. Llevo CQR de 45 lbs más 50 metros de cadena del 10mm y 30 m de estacha de nylon de 14mm. Además rezón de 8 kg en popa con 10 metros de cadena del 8. Barco 14 metros y 12-12.5 tn en crucero.
        Para este verano, no pasa un amortiguador de esfuerzo para aliviar el molinete.
        Fondear en 7 metros, filando 7 veces el fondo, debe valer para el 90% de las circunstancias. Para más, el A.B de 14 kg, y si hay más, el rezón de 8 y la Virgen del Carmen o para fuera. De todos modos por seguridad y por sencillez, también utilizo el A.B en casi todos los fondeos en cualquier situación (excepto en fodeos muy cortos y con muy buen tiempo).
        Unos carajillos o asiáticos para esta hora
        • #49
          Yo llevo un fondeo mixto: cadena-cabo, en la misma rodana del molinete.
          La unión es parecida a la que se hace en las gazas de amarre. Trenzada sobre si misma y con el mínimo grosor para que pase bién por el molinete.
          A menudo se complican las cosas unavez fondeado. Entoncesno es cuestión de empezar a trajinar cadenas por cubierta, etc etc. Es mucho más práctico largar fondeo, y si acaso peparar un 2º fondeo que este si puedes tener estibado a popa, o en otro lugar.
          Buen viento!!
          Alguien me puede explicar-detallando, como se une el cabo a la cadena, agradeceria muy detallado para poder hacerlo yo, je je que en esto no estoy muy docto
          Gracias y unas [/QUOTE]
          Una fotos no vienen mal para entenderlo. Luego, la cosa es fácil.
          • #50
            Muchas gracias cofrade Liman y vayan unas rondas a mi cargo
            y ahora otra cuestion que tipo de cabo utilizais, veo que tiene que ser trenzado de 3 torones pero puede ser de mas o de menos ???? de que grosor y resistencia ????
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
            • #51
              gracias liman por dar ese detalle del trenzado pues ando mirando para comprar la cadena para el molinete y quiero tambien poner estacha, saludos
              click to learn more
              • #52
                Tiene muy buena pinta el trenzado union cadena estacha.
                El final del trenzado parece que va anudado o falcaceado?
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                • #53
                  Si ademas a veces no es posible sobredimensionar mas el fondeo, si tener que cambiar muchas cosas, para mi barco yo puedo usar un ancla mas o menos de 23 libras (10 kg) o una de 33-35 libras (15 kg), eso si uso cadenas de 5/16 es decir 8 mm. Para irme a un ancla de 45 libras, tengo que poner otra cadena y otro molinete, y este no es facil de conseguir, vale mas del doble, pues ya pertenece a otra categoria. Entonces yo estaba en eso, cuando la solucion del A.B. me parecio lo mas sensato, aun no lo tengo, tengo que encargarlo, pero me vale la pena.
                  • #54
                    Amigo ALBATROS, al parecer el Anchor Buddy en España cuesta unos 300€ Cuanto sale en USA?
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                    • #55
                      Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                      LORDRAKE
                      Aun no lo se, pero ya les escribi pues el precio no aparece en Internet, luego te digo.
                      • #56
                        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                        Gracias y unas
                        [/quote]
                        Atención: la solución que yo propongo, (y tengo en mi fondeo), es la de trenzar sobre el propio cabo. No trenzar sobre la cadena.
                        Con la solución de la foto cabo + cadena cogen mucho grueso. Ademas me da la sensación quepuede acabar resbalando l cabo por la cadena, Para mi no es fiable!!
                        Busca en Google: "Gazas" y verás la forma de tenzar cabo sobre cabo.
                        Es lo mas limpio y seguro.
                        Bon vent!!
                        __________________________________
                        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                        • #57
                          Ver en Google: "Gazas"....."Costura de gaza"
                          El ejemplo de costura está aplicado a la formación de una gaza.
                          Pero en la unión cabo-cadena, después de pasar los tres torones por el eslabón, (dos en un sentido y otro en el contrario), el resto de trenzado es igual que el ejemplo.
                          • #58
                            Para un 35', las medidas igual, pero con cadena de 8 (es lo que yo haría).
                            ¡Ostras! ¡Qué hilo más bueno! Ni había oído hablar del Anchor Buddy. Me habían pasado por alto todas las referencias. Atnem, eres una caja de sorpresas.
                            Please, ¿me puedes ayudar a configurar mi fondeo para un 31 pies con máxima seguridad y sin peso de sobra?
                            - Cadena de 8mm., supongo.
                            - ¿Cuantos metros de cadena? ¿50 como recomendabas al 35 pies o con 40 es suficiente?
                            - Unos 20 mts. de estacha (a poder ser plomada, aunque no es mi caso).
                            - Anchor Buddy. Sin duda lo compro. ¡Me parece genial! ¿De 8 o de 14?
                            - Ancla. Tengo CQR y Danforth. Un poco sobredimensionadas (sobre todo la CQR). ¿Qué hago? ¿Llevo una aparejada y otra en cabina? ¿Embarco una u otra según el plan de viaje? ¿Embarco una y me olvido de la otra para siempre? ¿Cual? ¿La Danforth por más proporcionada de peso o la CQR por más polivalente? (Supongo que las dos no, porque al añadir el Anchor Buddy ya no hará falta duplicar en ningun caso ¿Correcto?). ¿Has probado la Rocna?
                            - Además tengo la estacha con el gancho ese que se encaja en algún eslabon de la cadena para amortiguar y evitar ruidos.
                            Mil gracias. Barra libre de Mirindas.
                            • #59
                              Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                              Parece interesante lo que propones, pero si entiendo bien, lo que haces es pasar los torones por el eslabon y luego vuenta atras para trenzarlo con el cabo en sentido contrario. No se; me temo que la resistencia de un torón puede quedar muy debilitada al desviar sus fibras 180 grados despues de entrar en el eslabón. En el caso de la foto, las fibras trabajan y traccionan longitudinalmente que es lo propio. Pon una fotillo si puedes para ver exactamente como lo haces.
                              Buena cerveza fría para tanto trabajo con los torones y las lineas de fondeo
                              • #60
                                Exatamente como lo has explicado. Hay que procurar que los torones no pierdan su torsión ( hay que retorcerlos de nuevo si se estiran en cada operación) Además cada vez que completes una vuelta de trenzado de los tres torons los estiras hacia atrás, en sentido contrario al que estás trenzando para que quede bién prieto.
                                No tengo fotos a mano pero busca en Google: " Gazas" "costura de gaza".
                                allí verás el trenzado.
                                Yo no lo he inventado. Lo he copiado. Y como también copiando aprendí a hacer gazas trenzadas, pues me fué fácil.
                                Para tu tranquilidad, prueba a hacerlo, y lo usas en fondeos de día controlando, y ya verás que el resultado es de resistencia y durabilidad.
                                Suerte y al lío, que cuando cojas práctica haces también las gazas de tus amarras y las de tus amiguetes a xxx € la pareja...
                                Bon vent !!
