la escora en solitario
  • Regatas la escora en solitario
    No sé si sabré plantear bien la pregunta, pues no han sido muchas las regatas en las que he participado y además mis conocimientos son limitados, pero supongamos que vamos solos en regata.
    la tripu suele hacer banda para compensar la escora, pero si se va en solitario navegando en ceñida ¿hay algún modo de compensar o conseguir el mismo efecto o similar que cuando la tripu se pone en una banda para compensar? pufff creo que no estoy planteando bien lo que quiero decir, a ver si alguien me medio entiende y me ayuda
    Probablemente esta pregunta sea una chorrada, pero si lo es pues por lo menos sabré que es eso, una tontería y no seguiré en la ignorancia
    Editado por última vez por Polen; 31/03/2009, 00:43:16.
    Re: la escora en solitario
    Creo que depende únicamente del barco en el que navegues
    la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
      En el cachalote seguro que no que está mu gordo pa hacer regatas
      Pongamos un barco como el Kibo, por ejemplo
        Polen, se te entiende perfectamente y la respuesta es sencilla:
        La escora se reduce trimando como es debido y si es necesario reduciendo trapo.
          hay diferantes tipos de barcos los anchos escoran poco , con o sin tripu ,
          por los demas dos soluciones :reducir trapo entes o tener balastres , son contrapesos en forma de un deposito a cada banda en los cuales se bombea agua en la banda que interesa , mas raramente esta lo de la quilla pendular .
          un saludo
            Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
            Claro pero por esa regla de tres y dada mi poca ignorancia en regatas ¿entonces pa que se cuelgan de una banda la tripu cuando la hay? ¿Pa mojarse los pies? (es coña)
            Sea como sea quisiera saber si había algún otro modo en regata de hacerlo, no creo que interese reducir trapo en regata si no es estrictamente necesario, vamos digo yo por decir , que tampoco lo sé
              Lógicamente, cuanto más pequeño sea el barco, más importante es el contrapeso que puedas hacer con tu cuerpo: en un 420 vas fuera a base de abdominales y, en uno más grande... se hace lo que se puede.
              Entre adrizar y optimizar la caña, yo prefiero lo segundo.
                Yo navego en solitario el 80% del tiempo. Utilizo mucho el piloto automático y mi cuerpo (80 kgs) para hacer banda siempre con la escota de la mayor en la mano por si me hiciera falta descuartelar. Además el interior del "Potolito" tiene compartimentos de estiba en ambas bandas y las utilizo para mover el peso de banda a banda razón por lo que tengo todo estibado en cajas y bolsas que me facilitan la maniobra.
                Es posible que nada de esto tenga el efecto deseado pero ¡y lo feliz que soy yo haciéndolo! ...
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Pues entonces, será el armador del Kibo quien mejor te lo podría contar, no??:cunao
                  Quien sabe, si me preguntas con cariño......
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    ¿Optimizar la caña? ¿darle barniz? ¿cambiarla de forma? ¿hacerla más agradable al tacto? ¡Qué expresiones tan marineras, diantres!
                    Kibo,
                    definitivamente haciéndose más viejo
                      Es una cuestión de brazo adrizante, a mayor peso de " palanca" mas superficie vélica podemos desplegar y esto significa mas potencia y velocidad.
                        Polen, si vas tú sola y el barco escora, mientras aguantes bien la escora largando escota de mayor cuando te lo pida en función de lo que sople, va bien la cosa.
                        Ahora, a medida que sube el viento, tendrás que reducir trapo. Primero coges un rizo a la mayor, luego reduces génova y así sucesivamente para estabilizar el barco.
                        Prueba y vas contando...
                          Pues eso ¿qué se puede hacer? me desarrollas eso de optimizar la caña?
                          Originalmente publicado por Potolito Ver Mensaje
                          pero los regateros llevan la mayoría el barco vacío!!! Por no llevar algunos no llevan ni birras porque pesan mucho (enhorabuena por esa felicidad, muchos la compartimos cuando navegamos)
                          ¿con cariño? vale, lo intento....
                          Corassonnnnnn, amor de mis amoressssss, cuentame y te llevo a cenar a la luz de la luna a un restaurante de la guí miichelin, a que te jartes de lo que quieras... ¿me lo cuentas?
                            Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                            Gracias morenaza. Lo malo es que quería aplicar esto a las regatas, y mi cacharrote, regatero, lo que se dice regatero no es
                              A eso me refería, a si había algún modo de "hacer palanca" en solitario para mantener el máximo de superficie vélica (desde luego una cosa está clara, tu te explicas muy bien y yo fatal)
