la escora en solitario
    Re: la escora en solitario
    Tampoco me imagino a nadie cambiando de lado la caja de herramientas, el fondeo de respeto y ... la bodega, a cada bordo.
    Pues te harías cruces de lo que son capaces de hacer muchos para sacar unas milésimas...
    Por otro lado, lo del piloto automático, hay muchas regatas en las que aún siendo a tripulación completa, en las instrucciones de regata está indicado que se permite su uso.
    Buena proa!
      Por otro lado, y respondiendo a la pregunta de Polen, origen de este hilo, creo que la única respuesta es: no. Es decir, no hay nada que pueda contrarrestar la beneficiosa influencia de los tripulantes haciendo banda (excepción hecha de los barcos con depósitos de lastre y/o quillas pendulares, los cuiáles no son precisamente "habituales").
      Entonces, a partir de aquí, tenemos que nos hemos de conformar con lo que hay y, si enun momento determinado, porque ha subido mucho el viento necesitamos peso en la banda para contrarrestar la escora, como no lo hay, pues tendremos que amoldarnos a la situación reduciendo trapo, amollando escotas o lo que sea. En situación de poco viento, pues más de lo mismo, pues no hay nada que haga escorar el barco a sotavento.
      Esta es una de las razones principales por la cual un mismo barco tiene un rating más bajo cuando declara que va a competir con tripulación reducida.
      Buena proa!
        Mi amigo es de los que se tiran al agua aunque sea en invierno pa pasarle la esponja al casco de su barco, antes de la regata, y lo malo es que está limpio!!!! eso ya es obsesivo, creo :cunao.
        En cuanto al pilóto automático, creí que cuando había tripu estaba prohibido
        • #34
          Vamos a ver señores, aquí se están diciendo y aconsejando cosas que están tácitamente prohibidas.
          Polen está preguntando por el tema de la escora en relación a regatas en solitario y/o tripulación reducida...
          Y sale quien suelta ni más ni menos, que lo suyo es ir cambiando las cosas de sitio (!!!!!!).
          Señores: esto está prohibido
          Dice el reglamento:
          Así que por favor, a leerse el reglamento y a hacer lo que se debe.
          Uno de los que habla de modificar el reparto de los pesos he sido yo. Pido perdón por mi incultura naútica. Tras ver que ya lo hacían en la Vendee Glove y regatas similares me puse a imitarlos y a mi me funciona y me da un gustirrinín quepaqué Por cierto ¿todos los reglamentos de todas las regatas tienen esa norma? De ser así confirma mi teoría de que ni yo ni "Potolito" estamos hechos para llegar los primeros al puerto
          • #35
            Originalmente publicado por Potolito Ver Mensaje
            ... ¿todos los reglamentos de todas las regatas tienen esa norma? :...
            Pues todos, todos no sé, pero me temo que sí (por lo menos, todos los que nos pueden afectar).
            El fragmento que puse es el del Reglamento RI, pero el RRV actualmente vigente, que es el que vale siempre dice:
            51 LASTRE MÓVIL
            Todo el lastre móvil, incluyendo las velas que no estén siendo usadas, deberá estar adecuadamente estibado. El agua, el peso muerto o el lastre
            no podrán moverse con la finalidad de modificar el asiento o la
            estabilidad. Los enjaretados de la bañera, mamparos, puertas, escaleras y
            los depósitos de agua se mantendrán en su posición y todas las instalaciones de la cabina estarán a bordo. Sin embargo, puede achicarse
            el agua de la sentina.
            Y también lo dice (lógicamente) el RTC que, aunque sea la versión del 2008, es la que hay:
            15 Movimiento de la estiba en regata
            Todo equipo portátil, herramientas, velas y respetos, únicamente pueden ser sacados
            de su lugar de estiba para su utilización apropiada. Se entiende por lugar de estiba la
            situación habitual que tiene cada elemento del equipo o respeto durante una regata o
            serie de regatas, cuando tales elementos no son utilizados para su fin específico. Nota:
            Se prohíbe mover las velas o el equipo con la intención de mejorar el rendimiento del
            barco, y se considerará una infracción de la regla 78.1 RRV.
            Buena proa!
            • #36
              Por cierto, aquí también ha salido lo del piloto automático. Pongo lo que dice el RTC al respecto:
              117 PILOTOS AUTOMATICOS
              Está prohibido el uso de pilotos automáticos, salvo en regatas en solitario, o a dos
              tripulantes si así lo establecen el Anuncio e Instrucciones de Regata.
              En eso hay mucha confusión. Entresaco las dos condiciones:
              Excepto en regatas en solitario, o a dos y si así lo establecen el anuncio o instrucciones. En los demás casos: NO.
              Es decir,
              No se puede poner el piloto automático si en las instrucciones de regata no indica que si, tanto si se va solo, a 2, o con el periquito. Y si no puedes ajustar las velas, puessss....
              (Regla a tener muy en cuenta en próximas regatas que se avecinan: que os estaré vigilando )
              Buena proa!
              • #37
                Bueno, no podrías compensar con pesos pero si con gustirrinín
                Es decir,
                Pues ya sabéis: Tol mundo con el periquito escondío, que como asome aunque sea el pico Atnem tomará las medidas adecuadas
                • #38
                  Esto confirma aún más que mi estilo de navegación poco o nada tiene que ver con el mundo de las regatas Tienes razón Polen, me va más el gustirrinín
                  Gracias por la información Atnem
                  Editado por última vez por Potolito; 31/03/2009, 14:42:59.
