gori tres palas y patente
    Re: gori tres palas y patente
    Es que si no sacas las pala, ¿cómo montas la hélice en la cola?
    Me estoy acojonando.....
    En la Volvo no lo se , pero en la Gori no hace falta desmontar las palas para montar la helice , tanto en versión con eje o con cola sail-drive . Es mas el distribuidor ( Ecamar ) es tajante con el tema de no desmontar las palas
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Originalmente publicado por asur747 Ver Mensaje
      Por si te sirve de algo yo puse una gori de tres palas en el velero que tenía antes. La verdad es que cuando la recibes nueva es una pasada.
      El caso es que por desconocimiento y por pena no la lijé y pasé a imprimarla directamente y pintarla.
      Al año y medio cuando saqué el barco para hacerle los bajos estaba un poco leprosilla, así que si que creo que sería bueno el tema del lijado.
      Por cierto es de las cosas que más pena me dió de vender el barco, el no poder reutilazar la hélice, era de las plegables y siempre se comportó de maravilla
      Cuando se cambia de barco y evidentemente de motor , hay una posibilidad de aprovechar la gori , pues haciendo un calculo de la helice adecuada al nuevo barco , cabe la posibilidad de cambiar las palas a la helice antigua y adaptarle unas nuevas de acuerdo con el nuevo motor . Cuidado esto dependiendo de ciertos condicionantes de potencia etc etc . pero para otra vez si consultas con Ecamar , ellos te lo diran si es posible o no
      SALUD Y BUEN VIENTO
        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
        veis como yo tenía razon es que me vais a volver locooooo
        Tu tranquilo Duende que estas bien asesorado
        SALUD Y BUEN VIENTO
        • #34
          Y no puedes probar con la clara de huevo, sin tener que rascar
          EA 3 CBT
          • #35
            Y de la grasa qué?. No comentais nada?
            La imprudencia suele preceder a la calamidad
            • #36
              esta helice gori no es igual que la de xisco. Las palas son diferentes las suyas no tienen forma de media luna. Saludos
              • #37
                A ver, qué pasa con la grasa?.
                Acaso es un secreto porque permite mejorar las prestaciones para las regatas?
                Venga que tengo que comprar una y no quería meter la pata.
                • #38
                  Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                  Grasa, una que sea de las utilizadas en la náutica, no hidrosoluble. Eso sí, la aplicas con un pincel metiéndola generosamente por todos los recovecos.
                  Buena proa!
                  • #39
                    OK. La viscosidad y esas cosas no importan en este caso?
                    Thanks.
                    • #40
                      Sobre el tema de los engranajes, aún estoy a tiempo de quitarles la pintura, aunque no entiendo porqué no irá bien si le pongo la grasa
                      Móntala y comprueba si abre y cierra bien; con cierta soltura. En caso negativo, tendrás que rascar la pintura que has puesto, ya que ella puede ser la causante de que no funcione correctamente (por el grosor que haya tomado).
                      Editado por última vez por El Temido II; 04/04/2009, 00:52:38.
                      • #41
                        ... le recomendaron que siendo el primer año y con lo pulidita que viene la helice, no hacia falta ponerle nada hasta el año que viene...
                        Tengo un amigo que trabaja en Astilleros, y me dice que a las hélices no hay que darles nada; que lo que hay que hacer es pulirlas cada vez. Quiere que yo desmonte las mías y se las lleve a su taller para pulírmelas. Pero, por comodidad, yo las pinto.
                        Con esto, quiero decir que estando "como un cristal", que deben estar, las podrás instalar y navegar con ellas al menos seis meses. Al final del verano, te pones las gafas y le echas una miradita.
                        • #42
                          No se referirá a las hélices de barcos que naveguen todo el año?. Yo a los marineros de mi zona tampoco les veo darles ningún tratamiento a las hélices, pero es que salen todos los días. Cuando varan el barco, suelen tenerlas prácticamente limpias.
                          En nuestro caso, no creo que con pulirlas nos llegue... y navegar todos los días, de momento es una ilusión
                          • #43
                            Lamentablemente!. Porque ganas no nos faltan .
                            Un abrazo "Chollito" .
                            • #44
                              Originalmente publicado por FLANDERS Ver Mensaje
                              creo que no te has fijado bien, pero eso no es una gori, si no una volvo
                              • #45
                                pues resulta que al final la gori no entra en mi eje, lo tienen que modificar, y no solo modificar, sustituir por uno de aleación, para poder aguantar el peso del bicho que me he comprado,
                                en fin que cuidado al comprarla, es muy chula va muy bien, pero probablemente el eje no le encaje.
