¿Cual es la auxiliar ideal?
    Re: ¿Cual es la auxiliar ideal?
    Gracias por el link, Edu.
    Los del Tinker Tramp llevan lustros anunciandose en las revistas y siempre me parecieron un robo a mano armada, sin saber muy bien si unos materiales muy superiores puedan valerlo, o en su defecto , su diseño; pero claro uno piensa en el pellejo de los suyos y si puede....paga. Al final te compras la neumatica de oferta en pack con su motorcito y ...unos buenos salvavidas...
    M.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Completamente de acuerdo con Atnem, una "airdecK", ( creo que se llaman así), poco peso, buena estiba, comodas de montar y desmontar y prestan un buen servicio, sin embargo, ojo que navegan "derrapando", la falta de quilla tiene su precio.
      Y en cuento a motor, para mi es esencial que pueda girar en redondo, esto es, no es necesaria la marcha atras, basta con orientar el motor al reves, y con para una eslora de 2´30 m, con 3´5 CV vas perfectamente, incluso, un poquito sobrado.
        Nuestra opción:
        Neumática con suelo hinchable a alta presión y quilla hinchable. La diferencia entre tener o no quilla es espectacular.
        En mi opinión, en barcos de menos de 15 metros, si no está muy claro donde estibar y trincar la auxiliar, ésta deberá ser plegable. A partir de ahí es otra liga.
        Motor Yamaha 2cv 2 tiempos. Tiene unos 25 años y ahí sigue. Todos los años recirculación en agua dulce y cada dos o tres años revisión de circuito y cambio de bujía.
        Un motor algo más potente sería mejor, sobre todo en fondeos grandes como el puerto de Mahón o Fornells. Pero hay que tener muy en cuenta el peso del motor. 10 kilos se manejan con una mano, 25 con dos y cuidadito.
        • #34
          Desde luego que sois varios los que aconsejais las neumáticas con suelo hinchable a alta presión y quilla hinchable versus suelo de tablillas. Yo he navegado con las de suelo de tablillas y es cierto que son realmente dificiles de gobernar y suelo siempre mojado. ¿Desaparece el problema de ingobernabilidad con las de suelo hinchable o solamente se atenua?
          Veo en el catalogo de Zodiac que la velocidad maxima de la 2.40 de suelo de tablillas es 11 km/h versus suelo hinchable con 20 km/h. ¿Hay realmente tanta diferencia entre ambas? ¿Que velocidades soleis alcanzar y con que motores? ¿Habeis sacado a planear una 2.40 con 4 c.v.? , porque eso de casi 11 nudos con un 4 c.v. que dice el catalogo parece mucho, ¿no?
          M. B.
          • #35
            Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
            Yo tengo la Zodiac Club 3, suelo hinchable, 2,45 m. y 1,60 de manga. En ella tengo montado un Mercury de 4CV 4 tiempos y planeo, aunque no sin ciertas dificultades (tiene que haber un mar razonablemente plano) yendo solo (peso cerca de 100Kg).
            A pesar de que monto el motor mayor que recomienda el fabricante, dado que el 4 tiempos es un poco mas "torpe" que el 2 tiempos, me estaba planteando seriamente modificarlo a 6CV (los Mercury 4, 5 y 6 CV comparten muchos elementos, solo varía el carburador por inyección y alfguna otra cosa).
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            • #36
              Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
              Seguro que el Kike y su colega, el Richard, pueden ayudarte. Incluso te dirán como instalar un tubarro guapo.
              drugstore-catalog.com
              • #37
                Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                Sin duda lo harían bien y con profesionalidad, pero yo lo dejaré en manos de una náutica, que ha su vez ha contactado con el distribuidor para España de Mercury que les ha confirmado que es posible efectuar esta operación. Solo estoy pendiente de que me den el importe del presupuesto para discernir si también es razonable hacerlo.
                • #38
                  Total mente deacuerdo con Atnem, solo que 2.5cv para mas de dos personas se queda algo corto con mareas en contra, ojo. Un buen motor el Honda.
                  Socio de ANAVRE
                  • #39
                    Ten en cuenta que la 2.40 m. admite como maximo un 4 CV. A un amigo mio que le puso a su neumatica un motor de mas CV que admitia se le acabo despegando el espejo de popa de los flotadores.
                    M. B.
                    • #40
                      a mi me parece ke esta es la mejor opcion, bamos ke con esta zodiac te llegas al chiringuito playero atomartelas sin untarte los pies dela jodia arena
                      Editado por última vez por tantanka; 26/08/2008, 14:23:54.
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
                      • #41
                        Es posible, pero evidentemente es diferente el nervio de un 2T del de un 4T, y lo que jodería al espejo serían estas sacudidas, creo.
                        • #42
                          Con permiso, estoy seguro que a algún cofrade le gustará esta auxiliar para fardar al fondear en alguna bahia pija
                          PS: no sé cómo insertar el video :-(
                          El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
                          • #43
                            Drake
                            siempre tiene que haber alguno para dar la nota, ..o revienta.
                            Igual se ve guapo asi en plan macarra delante de Piazza San Marco.
                            Zeñó , zeñó, el daño que ha hecho tanta telenovela de " quien es ese hombreeee...
                            M.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            • #44
                              Como os decía, el día 7 encargué este conjunto:
                              por 499,90 £
                              El día 11 recibí un paquete que contenía sólo la auxiliar, sin motor. Pese a que lo había mirado y remirado, pensé: "ya me he equivocado, seguro que el precio era sólo por la neumática y el motor había que pagarlo aparte... no podía ser tan barato..."
                              El caso es que les envié un mail avisándoles de que sólo había recibido la auxiliar. En menos de 1 hora me respondieron pidiéndome disculpas y diciéndome que no tenían stock y que el motor me lo enviaría directamente el fabricante y que disculpase, pero que les habían dado un plazo de 5 semanas.
                              Pensé que son cosas que pasan y no le di mayor importancia, pues no me resulta urgente.
                              El pasado día 16, o sea, apenas 5 días más tarde del primer envío y 9 días después de haber hecho el encargo recibí el motor, que es éste:
                              sólo que con mucha mejor pinta que el de la foto.
                              a Compass 24 y a La Taberna, que nos permite compartir estas experiencias y acceder a chollos.
                              • #45
                                Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                                por 499,90 £
                                Hola Windi, ¿podías mandarme el enlace a esa página?
                                ¿qué medidas tiene la auxiliar de eslora y diámetro de flotadores?
