Método alternativo envergado foque tiempo duro
  • Método alternativo envergado foque tiempo duro
    Hola a tod@s,
    como ya sabreis los genovas o foques se pueden envergar o bien metiendo la relinga en el geminis (habitualmente de doble carril para los peeling) o bien a traves de garruchos directamente en el cable del estay.
    Mi duda es al siguiente:
    si mi barco tiene geminis y quiero emplear un metodo alternativo de envergado con garruchos una opcion es preparar un estay volante. Esta idea no me convence mucho ya que la maniobra de montar un estay volante en proa con no muy buena mar no debe ser facil ni agradable (se supone que salgo de puerto con buen tiempo y me pilla un temporal, con lo que no está preparado el estay volante).
    ¿seria factible utilizar como "estay volante" una driza de cabo de genova o spi metiendole buena tension con manivela?
    ¿aguantaria el cabo el rozamiento con los garruchos?
    ¿a alguien se le ocurre otro metodo mas sencillo de envergado?
    Esto lo pregunto porque en las regatas clase 2 es obligatorio llevar un tormentin con sistema alternativo de envergado.
    Re: Método alternativo envergado foque tiempo duro
    Si, yo utiliza el tuff luff como stay y engarrucho el tormentin con un cabito y una cabilla de madera alrededor del mismo, con lo que queda perfecto.
      Los carajales no se montan en cuestión de segundos, si estas atento ...te da tiempo de sobra a colocar el Stay y engarruchar perfectamente.
      "no inventemos " señores ..que somos todos ( yo me incluyo el primero ) unos ingenieros de la leche , y asi nos salen las cosas.
      Rachas.
      Editado por última vez por rachas; 15/04/2009, 21:55:36. Razón: yo mismo
      Todo aquel que ha logrado algo en la vida no sabía cómo lo iba a lograr, sólo sabía que lo haría.
        Greisa,
        entiendo que haces firmes los garruchos a unos tomadores de cabo que abrazan el tuff luff, pero lo de la cabilla de madera...
        si me lo puedes detallar mas te lo agradeceria
          Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
          Creo que una driza no aguantaria mucho la friccion de los garuchos ..
          Monta un stay volante, se monta en 5 min., pero antes de que tengas la rasca ........
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            mas o menos asi. Espero que se entienda.
              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
              Hola a todos!! El tema me parece interesante pero tampoco entiendo a qué te refieres. Ni siquiera viendo el dibujo. La verdad es que no soy "muy técnico" y desconozco que es el tuff luff.
                El tuff luff es una pieza montada a lo largo de todo el stay que lleva 2 guias para relingar el genova y poder subir una segunda vela antes de arriar la primera si cambian las condiciones de viento (Peeling)
                El invento de engarruchar el tormentin es por si cualquier adversidad hace imposible relingarlo, siempre es mas facil engarrucharlo aunque sea a una driza medio tensa. Si todo va bien va relingado y engarruchado por si acaso.
                  Unas rondas a todos, alguien me podria decir donde puedo encargar un stay volante, donde puedo comprar el cable, porque el pelicano se compra en cualquier tienda de acastillaje.
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    Me habré levantado espeso,pero la verdad es que no entiendo nada de nada de lo que aquí se dice...
                    No entiendo lo de las cabillas de madera, ni viendo el dibujo
                    Pero lo que ya no entiendo desde el principio es lo que dice bosito cuando se refiere a la dificultad de aparejar un stay volante cuando las cosas se ponen feas (cierto) y, sin embargo, que si se usa una "driza de cabo de génova", parece que ya no hay tal dificultad (cuando yo diría que más o menos el problema suigue siendo el mismo...
                    Me voy a tomar un café...
                    Buena proa!
                      Me refiero a que no es lo mismo trincar una driza al punto de amurado del genova y meterle tension con el winche (desde bañera) que montar un estay volante y ponerte a darle tension (en proa)
                        Un mosquetón tipo pelícano con un tensor de carraca es prácticamente tan rápido como envergar un cabo.
                        Y además, le podrás dar sin problemas la tensión que quieras
                        Y además, no necesitarás dos drizas (una para hacer de stay y la otra para la vela) que salgan del mismo sitio.
                        Y además, no forzarás los reenvío hasta bañera con la fuerte tensión que le has de dar.
                        Y además, no te cederá nada (a menos que uses un cabo de alta tenacidad)
                        Y además, si quieres, lo puedes fijar más bajo en el palo (tipo trinqueta y tal...).
                        De aquí un rato, seguro se me ocurren más ventajas
                        Buena proa!
                          estoy igual, mi no entender .......
                          pero lo que hay que hacer es NO esperar a que las cosas se pongan feas y montar el stay volante con calma
                          Manel - EA3CBQ
                            Gracias por la explicación!! Y efectivamente mi enrollador también tiene esas dos guías (me acabo de enterar que se llama tuff luff ). Pero lo cierto es que el resto de la explicación sigo sin entenderla. Y me interesa porque como el resto, supongo, también llevo un tormentín con garrutxos que no puedo utilizar por no tener estay volante.
                            Gracias, un saludo
                              Muy buenas,
                              hablando de estays volantes (por no abrir otro hilo para un tema similar) ¿alguno tenéis una solución con un tensor como los que vende A&G?
                              Después del último carajal que he pillado esta semana santa creo que hay llegado el momento de buscar una solución seria para el tema (lo de andar con el genova pañuelo englobado como que ya no). Mi barco viene preparado para estay [volante] (creo que el palo trae el herrajo... tengo que subir a verificarlo, y en cubierta viene el punto de anclaja. En el plano vélico también viene situado todo). Al final sin contar la vela el tema sale por solo 250€; no me parece mucho.
                              ¿Alguno lo tiene de este tipo? Usándolo tan poco, no quisiera dejarlo fijo por que tiene que ser un coñazo para virar cuando vas con el génova.
                              Veo que hay tensores de varias "dimensiones", desde 2,5 tons hasta 5 ¿qué haría falta para un velero de 10 metros?
                              Ah, otra duda... pensaba usar la driza del Spi, aunque el tormentín o foque mini que ponga no llega a tope de palo, claro ¿hay algún problema por esto?
                              Ignacio de Córdoba
                              http://www.anavre.org
