Método alternativo envergado foque tiempo duro
  • #46
    Re: Método alternativo envergado foque tiempo duro
    En la web de Wind Star Sails, cuyo enlace adjunto, ofrecen la "Storm Roller" pensada para colocar en un enrollador de génova manteniendo el mismo relingado en el stay. No sé de nadie que tenga el tema resuelto así, pero....como idea....
    Como variante de la citada propuesta, yo llevo tiempo dándole vueltas al tema y no descarto probar a confeccionar tantas cinchas (con una argolla en cada uno de los extremos de las mismas) como garruchos tenga el tormentín de forma que colocandolas "abrazando" al génova enrollado y engarruchando en las argollas el tormentín, pueda sujetar éste al propio stay sin mas historias. Las cinchas mantendrían enrollado el génova pudiendose aprovechar las escotas del mismo para el tormentín. Eso si, haría falta una 2ª driza.
    ¿Me explico? (seguro que no )
    Jon.
    • #47
      Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
      Jon.
      http://www.windstarsails.com/paginas/catalogo.htm
      Existe un sistema similar al de las cinchas llamado GALE SAIL miralo en www.atninc.com
      • #48
        Como he leído por ahí arriba es que la reglamentación de RI obliga a llevar un tormentín con doble sistema de envergado.
        Uno con la relinga en el Tuf Luff y otro con garruchos.
        El sistema es muy simple ya que se le ponen unos tomadores de cinta o cabo a los garruchos y estos abrazan al Tuf Luff o perfil de aluminio, para que en vez de izar por el carril se pueda izar con los tomadores que abrazan el perfil.
        Yo los llevo de cinta y el sistema es simple y muy funcional.
        Una ronda para todos …
        • #49
          Gracias por el link, Borrasca. Efectivamente esa es la idea.
          Jon.
          • #50
            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
            Sí, con el buscador del foro y fuera de él puedes encontrarle:
            (Hay un par de soluciones por ahí parecidas). Yo las he descartado por que tengo fácil instalar el estay volante y por que no me convence esa solución al no funcionar igual que una trinqueta o tormentín por no retrasar el centro vélico y no permitir una ceñida igual.
            Gracias....ya me parecía haberlo visto.....
            • #51
              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
              Si, yo utiliza el tuff luff como stay y engarrucho el tormentin con un cabito y una cabilla de madera alrededor del mismo, con lo que queda perfecto.
              No entiendo,lo podrias explicar un poco más
              Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
              • #52
                Muy buenas,
                el sábado por la mañana estuve en Blaumar (Javea) y entre otras cosas recogí el cable para el estay volante. Nada más llegar subí al palo y ya lo tengo colgando; pero solo colgando.
                Me falta el anclaje para cubierta. Resulta que pedí un cadenote articulado doble con 4 tornillos pero no me vale por que el punto de anclaje está justo al lado del molinete y el cadenote es demasiado ancho. Necesito usar dos cadenotes simples como el de la foto, uno para el stay y otro para amurar la trinqueta. El único que he encontrado es este precisamente, de Wichard, trabaja a 0,72T y rompe a 1,6T. Aunque ponga dos creo que va corto de resistencia. ¿Conocéis alguna otra marca que fabrique alguno más resistente? No me valen los de 3 o 4 agujeros por que en el lateral izquierdo no hay sitio. Tampoco quiero poner un anclaje fijo por que no quiero dejarme el dedo gordo cada vez que me tumbo a tomar el sol en proa...
                Ignacio de Córdoba
                http://www.anavre.org
                • #53
                  Os cuelgo las fotos de como envergo el tormentin: en la 1ª foto el tormentin antes de envergarlo, en la 2ª pasado por tuff luff y asegurado con el cabo y en la 3ª solo con el cabo
                  Mejor asi que el dibujo.
                  Editado por última vez por Greisa; 05/10/2009, 00:12:59.
                  • #54
                    Y Ciñe bien así, lo pasas siempre por el t/l o sólo si las condiciones lo permiten?
                    • #55
                      Buenos días,
                      Había escrito un tocho y se me ha colgado
                      A mi el mejor sistema me parece sin duda el montar un estay volante y aparejar allí el tormentín. Pero teniendo en cuenta mi barco (un 28 pies) y mi programa de navegación, sin grandes periplos, lo veo demasiado follón.
                      Por otro lado sí es verdad que cuando me ha pillado castaña, con el génova enrollado no hay manera. Y menos con el 150 que suelo llevar. Se hace una bolsa tremenda que solo produce escora y no ciñes nada. Das bordos y no avanzas contra el viento.
                      Tengo un foque 100 que monto cuando se prevé tangana, pero me ha pasado ya un par de veces ir con tripulación reducida (solo o a dos) y pasar de poco a demasiado. Arriar el 150 y montar el 100 en condiciones de viento y mar es para hombres...
                      Así que compré un tormentín a un cofrade, y me he hecho este apaño. He hecho (bueno, yo no, el velero) una banda de dacron que abraza el génova enrollado, con ollados repartidos adecuadamente para poder "engarruchar" el tormentín a él. Las escotas del génova enrollado quedan sueltas y por dentro de la banda esa.
                      Se monta todo abajo y se iza el tormentín con la driza de génova de respeto, y se amura al tambor del enrollador. Un punto de amura un poco mas a popa iría algo mejor, pero yo no tengo y si me ponga a eso, me monto ya un estay volante. Sube bastante bien, solo a veces se engancha con los nudos de las escotas del génova enrollado. En la parte superio el "calcetín" lleva un cable cosido para que "abra" la funda.
                      Como una o dos imágenes valen mas que mil o dos mil palabras, ahí van. Tomadas el otro día, que había bastante viento y salí a probarlo. Luego bajó el viento y allí me quedé yo, navegando con el tromentín nada masa 1 nudo...
                      Bueno, este es el invento, ¿qué os parece? Ya hay cosas similares por ahí...
                      Edu
                      • #56
                        A mi me parece muy bien. Al menos para capear un temporal. ¿en la mayor cuantor rizos llevas?
                        • #57
                          Llevo 3 rizos, se queda en un pañuelito...
                          De hecho nunca he llegado a poner el tercer rizo, aunque alguna vez si lo he pensado...
                          En teoría mi barco con un genova 100 (incluso con un par de vueltas, que es muy plano y no se deforma mucho) y el tercer rizo debería aguantar mucha caña, pero si te pilla de repente, estando corto de tripulación, como yo suelo ir, veo mucho mas fácil montar este tormentín que quitar el 150 del enrollador y montar el 100...
                          Edu
                          • #58
                            Con castaña todos los sistemas a stay de genova no sirven.
                            De lo que se dice en el hilo he probado distintos sistemas y no funcionan porque cuando sopla no subes el genova ni de coña. El baile que llevas a proa te desespera. Al final puse un simple estay largable con un pelicano pre ajustado.
                            Izas vela, llevas escotas por escotero de tormentin y por dentro de obenques y ya está.
                            MMSI 224460420
                            • #59
                              Hola cofrade marauca, siguiendo este hilo me monte mi stay volante, ya lo tengo instalado y montado en su totalidad para engarruchar bien el foque o el tormentin en caso de rasca, mi duda surge ahora en ¿ como monto las escotas del foque, utilizo las del genova para ponerlas al foque ????, le monto unas nuevas , con que carro y escotero las manejo, con el mismo ??? tu comentas """"llevas escotas por escotero de tormentin """"
                              que quieres decir con esto, un saludo,
                              Proximamente pondre las fotos de como me ha quedado todo, un slaudo
                              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                              ESP-9429
                              Socio Fundador de ANAVRE
                              • #60
                                Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                                Por eso salí a probarlo yo el otro día. No había castañón, pero había viento, y a mi me subió sin problemas. Con mucha caña costará algo mas, pero de ahí a no poder izarlo...
                                O te refieres a montarlo? Eso si que me parece problemático...aunque entre montar lo que he mostrado y un estay largable y el tromentín con sus garruchos...no creo que vaya mucha diferencia. En mi barco habría menos de 1 m de distancia entre uno y otro, y al menos en proa el balcón ayuda a aguantarse...
                                Kaiola,
                                Hay barcos que tienen dos escoteros a cada banda. Normalmente el tormentín iría por el mas cercano a crujía. Pero eso tienes que probarlo. Montarlo y ver por donde tiran mejor las escotas.
                                Edu
