Método alternativo envergado foque tiempo duro
  • #61
    Re: Método alternativo envergado foque tiempo duro
    Mas simple, el escotero puede llevar mas de una polea por banda. Tengo polea mas a proa para escota de tormentin sin tener que tocar polea de genova.
    Piensa que el tormentin debe de ir plano para que resbale viento y no precisa jugar con polea sobre escotero.
    Te aseguro que sistemas sobre genova he probado con viento y con castaña y con esta última como que no.
    Claro que mi humilde barco es un first 28 de 1983, que cambio por otro de mayor eslora que esté al menos también como el mio. Yo no regateo pero me gusta ver los que regatean como hacen sufrir a sus pobres monturas.
    MMSI 224460420
    • #62
      Gracias marauca, eso habia pensado yo, el añadirle otra roldana al escotero, vere como la puedo insertar.
      Sobre lo que me comentas del cambio te mande un correo pidiendote las caracteristicas y estoy a la espera para poder determinar la oferta, un saludo.
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
      • #63
        Leyendo este interesante hilo, me permito hacer un resumen, a la par de añadir alguna cosita:
        Dos formas hay de envergar un tormentín, cada una con sus ventajas:
        1.- En el propio stay.
        Esta forma tiene a su vez dos sistemas:
        a) método "tradicional": en lugar del foque habitual.
        Este es el sistema más barato (no necesita nada más que el mismo tormentín y una escota), tiene la utilidad de no necesitar burdas ni otros aparejos, pero que a la vez tiene un grave inconveniente: para envergarlo hay que ir a proa y (lo principal), se debe de bajar el anterior foque que, en el caso de éste sea grandote y las condiciones que habrá, puede ser algo casi imposible e incluso peligroso. En mi caso, las pocas veces que me hubiese ido bien poner el tormentín, no he tenido narices de hacerlo.
        b) encima del foque enrollado (sistema "sock-jib", "storm jib", y similares).
        Aquí tenemos la ventaja de no tener que sacar el foque, que en el caso de los enrollados, es una ventaja definitiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muy posiblemente la cosa no subirá tan facil, que hay que estar "pringando" en proa y lo muy importante que nadie menciona y que hay que tener en cuenta: el tormentín envergado así le hace un flaco favor al foque enrollado. Aún tensando la driza como la cuerda de un piano, produce una serie de fuerzas y rozamientos sobre el pobre foque enrollado, capaces de estropearlo como la cosa dure mucho.
        2.- En un stay volante (tipo trinqueta).
        Al contrario del caso anterior, aquí hay que rascarse el bolsillo. Además del stay volante, con sus herrajes largables, el tensor, etc., para que la cosa funcione perfecta, lo suyo es completar el tema con unas burdas que contrarresten y tensionen adecuadamente el stay. Además, hay que tener en cuenta algo muy importante: al retrasar la vela, es necesario acercar más a crujía el tiro de la escota, de lo contrario, nunca podremos cazar correctamente la vela si se trata de ganar barlovento. Otra desventaja (aplicada a los regateros) es que en el caso de tener declarada solamente una vela sobre enrollador, no se puede utilizar este sistema.
        Sin embargo, en cuanto a navegación, este sistema es el ideal. Con él, no solamente disponemos de una reducción en el velámen, si no que lo tenemos más centrado, con lo cual el barco se comportará mucho mejor e incluso permitirá llevar más trapo que si lo lleváramos en proa, con lo que ganamos en potencia caso de necesitarla. Encima, para su colocación no es necesario bajar toda la vela de proa guadralpeando furiosa, ni tampoco se debe estar allí en la proa haciendo peligrosas maniobras.
        Como resumen, diría que todo barco en cuya agenda estén navegaciones largas y/o por lugares que frecuentemente hay vientos muy fuertes, debería tener su stay volante y su trinqueta y/o tormentín, ya sea con garruchos metálicos o textiles y sus burdas convenientemente preparadas.
        Buena proa!
        • #64
          amén. Lo ha dicho el gurú que no lleva túnica
          MMSI 224460420
          • #65
            Como habia prometido pongo las fotos de mi estay volante terminado de montar, esta tarde he probado el tormentin y un foque 100 y de categoria, me falta decidir donde pongo la polea para las escotas, que pienso hacerlas firme a las bases de los obenques, sera este buen sitio ????
            ^Pieza que va metida en el palo y remachada
            Pieza que recibe el stay volante en cubierta. Va atornillada sobre un manparo de 6 cm de grosor, y soldado al casco y cubierta.
            Pelicano que une el stay con la base en cubierta
            Cable del stay volante ( 8mm)
            Unas birras para todos lo cofrades y en especial a Atnem por su estupendo resumen
            ESP-9429
            • #66
              despues de leer estas interesantes aportaciones
              que se refieren a la colocación y funcionamiento del stay volante
              e intentar colocarlo en mi barco
              un giro 34, con mastil ala de carbono
              he desistido de colocar el stay volante
              porque
              a/ el punto superior de amarre del stay (textil en este caso de 8mm de dyneema) tenía que ser el anclaje de la polea de la driza de foque (anclaje incorrecto)
              o bien
              b/el mismo anclaje del stay delantero en su parte superior
              con la proximidad de la parte superior del enrollador, con el stay delantero ,la driza de genova y ahora el stay volante
              demasiadas cosas proximas, que algún dia se liarian
              solución, acostumbrarse a sustituir el genova por el foque y viceversa
              poniendolo lo mas facil posible, de modo que con unas gomas sujetas a los balcones de proa se sujeten a las lineas de vida, tanto la genova como el foque en cubierta
              si hubiera encontrado un sistema de fijar el stay volante en el palo de carbono, si lo hubiera acabado de poner
              me toca subir al mastil y sacar el stay volante, antes de que se lie
              un brindis y nunca es tiempo perdido
              importante
              la sustitución del génova por foque, o bien el poner el stay volante con el foque o su rizo
              siempre al largo...
              mas brindis al viento
