Traperos sin motor
  • #46
    Re: Traperos sin motor
    a mi me lo comunicaran unos amabilisiiiimos GC .. , el argumento es la falta de maniobrabilidad .
    Desgraciadamente eso no es leyenda que sus directrices internas se conviertan en norma para los ciudadanos, ... pero nadie hasta el momento ha sido capaz de enseñarme donde está escrito eso.
    Y que conste que entendería restricciones, nunca una prohibición... estoy hasta los mismisimos de prohibiciones
    Salut i Ron
    (Albert Einstein)
    (Eric Tabarly)
    • #47
      Estimado Barón:
      Pues si se trata de motor, le diré que no uno, sino dos, son con los que me hago a la mar; y mirando que estén bien apunto. Cincuenta y cinco cv por banda .... (viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela .... ).
      A un Capisol no le duelen prendas por reconocer, que no apaga los motores hasta que la mayor está correctamente izada y desenrollado el génova o el gennaker. Que no veas el dineral que me ha costado la collera, como para ahora no hacer uso de ellos.
      Y si no hay viento o hay ganas de llegar, pues se reconvierte uno a tractorista-trapero sobre la marcha, que para eso están.
      No me gustaría tener que probar a maniobrar dentro de un puerto con un solo motor, así que imagina hacerlo sin ninguno. A su tiempo cada cosa!.
      • #48
        Mi muy querido Capisol, nunca fuí a un colegio de curas, pero si recuerdo
        la frase de los Jesuitas, "Persevera, hermano, persevera".
        Quiero decir con esto que, buscando el dia y sitio adecuado, solicitando defensas
        adicionales de amigos y llevando suficiente tripulación a bordo (Cada uno
        con una defensa en la mano)
        por el aquello de las "astillas no deseadas",
        seria muy conveniente para los traperos, hacer ensayos de atraque/desatra-
        que mediante viento, velas y cabos, pues una vez dominadas estas mani-
        obras la "tranquilidad de espiritu" alcanzado os permitirá siempre estar en la
        Mar sin zozobra de que falle el normalmente desatendido motor/combustible
        que tanto suele aquejar a los traperos, conduciendolos a frecuentes situa-
        ciones indeseadas.
        Aluego de las practicas, unos vinitos y unos taquitos de jamón der gueno
        Un abrazo
        Miahpaih
        • #49
          Alguna vez, soltando amarras con el foque puesto he visto como me iba hacia el muelle
          Si, es cuestión de cabos y marineros al muelle de enfrente Y al entrar, calcular bien la arrancada que llevas antes soltar escotas, defensas, marineros, etc...
          Pero siempre le queda un un último soplo de vida al motor a ralentí, a no ser que no
          Y si no, pues se fondea y asunto arreglao, que ya vendrá alguien a tirar de los cabos
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
          Si funciona No Lo Toques!
          • #50
            Todo esto me hace recordar un hilo que puse hace muchos años, al principio
            de La Taberna que se llamaba algo asi como "Maniobras con cabos, largos,
            cortos y springs" lamentablemente porque eramos pocos o no teniamos n.p.i.
            tuvo muy pocas contestaciones pues aunque habia quien sabia no lo debió
            ver.
            Ahora que somos mas, tal vez seria interesante volver a poner algo así y
            discutirlos con "maniobras teoricopracticas" tal vez eso nos ayudaria a todos
            a pararnos a pensar como se hacia y ganar una gran seguridad en nuestro
            barco y en nosotros mismos.
            Estoy dudando si no lo dices en broma , pero por las dudas, si la memoria no me falla:
            Largos: largo de popa (desde la cornamusa de popa hacia atràs) y largo de proa (desde la cornamusa de proa hacia adelante) Van hacia el muelle
            Travès (supongo que seràn los cortos)
            Dede la cornamusa de proa y de popa hacia el muelle en lìnea recta, si te abarloas a otro barco van hacia las respectivas cornamusas
            Springs: Van intercruzados en dagonal el de popa hacia adelante y el de proa hacia atràs.
            Van al muelle, o abarloado, en las cornamusas opuestas.
            Perdòn por el lenguaje quizà poco tècnico.
            gracy
            "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
            • #51
              Sobre atracar y desatracar a vela:
              lo primero es que, en panalán y con vecinos a ambos lados, son incompatibles. Un barco que atracó a vela estará amarrado con la proa al pantalán. Y así es difícil salir a vela. Eso es posible si tenemos la popa en el pantalán.
              Durante unos años, navegaba con un Océanis 350 en el RCNV. Un dia me preguntó uno que como lo haríamos si se estropeaba el motor, y ese mismo dia empezamos a aprender a atracar a vela. Con el Garbí ya cayendo era relativamente fácil. Siempre con el motor en marcha, por si acaso. Al principio había que dar motor. Luego solo para parar el barco. Pero con práctica conseguimos amarrar muy a menudo sin siquiera tener que saltar a tierra.
              Un dia de poniente giramos el barco y probamos de salir a vela. Y salimos, sin mayor problema. Probarlo con el motor en marcha creo que es muy saludable. Nosotros tardamos bastantes intentos hasta conseguir dejar el barco clavado sin usar el motor.
              Y claro, el día en el que hubo que hacerlo llegó. Yo no estaba a bordo, pero no hubo que reparar nada. A parte del motor que les dejó tirados, claro.
              Amarrábamos aquí:
              • #52
                Es el puerto del RCN Valencia
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                • #53
                  Birras por doquier!!!
                  La verdad, es que en mi caso, si me planteo poner un motor, casi me tengo que salir yo del barco. Creo qu etodo depende del tamaño aunque hay quien se empeña en insinuar que no importa...jejejeje...
                  El motor que usamos es ecológico y de energía totalmente renovable, un buen bocata y una siesta y no veas como recuperas... Un buen par de remos es con lo que nos conformamos. También tengo que decir que se me ha pasado por la cabeza montar uno de esos fueraborda eléctricos pero da pena, le quita encanto al asunto...
                  • #54
                    Aprovecho el que hay en el Foro un hilo para determinar el porque de la
                    elección de vela o motor y aprovechando todo esto, hago una pregunta
                    donde los traperos podran en un gesto de supina humildad declararse y
                    declararnos a todos su gran amor por la vela.
                    ¿Quien saldria con su velero a navegar sin motor o con este averiado?
                    Adelante mis valientes ............................
                    Miahpaih
                    Unos dias eres el mosquito, otros el parabrisas.
                    Bueno, vera Usia.
                    Salir a navegar sin motor NUNCA.
                    El motor es fundamental para generar mi propio viento aparente y es que uno comienza a tener sus propias preferncias en cuanto a vientos aparentes y otras cosas que no vienen al hilo
                    Espero de Usia su comprensión y si tiene alguna duda o pregunta, no dude en hacermela saber, con mucho gusto le hago un esquema
                    Una por los tractoristas por los que iran al cielo y por los que me encontrare en el infierno to.
                    La tienda de las hamacas divertidas
                    • #55
                      Yo alguna vez que las condiciones son buenas, poco viento y de componente que me favorezca, he entrado sólo con el génova (con enrrollador).
                      Pero a tu pregunta...... No, no hay lo que tiene que haber .
                      • #56
                        Butxeta.
                        Yo tambien lo he probado desde ese pantalan 7,amarre 22.No sabia que estabamos tan cerca
                        Siempre en el filo de la navaja
                        • #57
                          ¿Quien saldria con su velero a navegar sin motor, o con este averiado?
                          Miahpaih
                          Querido Miah; con uno solo que conteste : YO MISMO!!!, quedaría la lid resuelta por goleada a favor del trapo
                          porque ahora pregunto yo:
                          camioneros mios:
                          ¿quien saldría con su fregoneta a navegar sin el motor o con este averiado
                          A ver quien tiene coh..nes!
                          Adelante, mis valientes.........................................
                          • #58
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            camioneros mios:
                            Los camioneros, tractoristas y flagoneteros solemos llevar aparte de la máquina principal (esto en caso de no llevar duplicada la planta motriz)un FB auxiliar, e incluso algunos, remos... , y si no tenemos ganas de dar el remo, siempre nos queda la solución de la toalla de playa amarrada al mástil de la luz todo horizonte en espera de que Eolo nos devuelva a la costa.
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
