Controlar velocidad en canales y puertos
  • Seguridad Controlar velocidad en canales y puertos
    Estimados cofrades, seguro que a ninguno de vosotros os ha pasado por al lado una embarcacion a motor a ´mas de 10 nudos por un canal o puerto y os ha puesto a bailar de lo lindo.
    De todos es sabido que por razones de seguridad se debe navegar por estas zonas a un máximo de 3 nudos.
    Lo que pasa es que a muchos esa norma les parece absurda o no la entienden.
    Por otro lado no hay autoridad que la haga respetar.
    A mi particularmente, una motora de mas de 15 metros que me pasó por babor en un canal de navegacion (El Estacio, Murcia), a unos 12 nudos, estuvo a punto de estrellarme contra la escollera con su estela........
    En otras muchas ocasiones me han puesto a bailar hasta tocar el agua con la regala.
    Se admiten sugerencias para solucionar esto.
    Yo ultimamente cuando un animalico de estos va lanzao y se cruza conmigo en canal o puerto, le lanzo por mi parte dos sirenazos y con la mano le hago señales de que baje la velocidad, en la mitad de ocasiones funciona, en otras van tan rapidos y son tan ignorantes, que me devuelven el saludo......
    Rones y buena mar
    MMSI 224325480
    Re: Controlar velocidad en canales y puertos
    Yo estaba pensando en misiles buscadores de calor... por aquello de los escapes...
    Otra solución, más lenta pero fijo que les molesta es llamar a la costera o a la GC por el 16 y anunciar a máxima potencia el nombre y matricula del barco en cuestión....
    Los cortes de mangas no funcionan... los suelen confundir con saludos...
    Afortunadamente, hay muchos patrones de tractores que saben lo molestas que son las olas que provocan en esas situaciones y cumplen con las normas.
    Y, hace unos días, algo que no me había ocurrido nunca... en plena bahía... a vela... llega un tractor a toda pastilla... a unos 100 m de nuestra proa, corta gas, se queda a poca potencia (y puedo dar fe de que el oleaje era sumamente incómodo)... y, una vez que nos hubo rebasado y su estela ya no podía molestarnos... aceleró de nuevo, cada vez que lo recuerdo, me asoma una sonrisa a los labios..
    salud!!!!
      hace mas ola a media maquina que planeando
        Pues no desesperes....es un problema de sentido común y educación y de eso hay una o ninguna.
          Eso está legislado pero la mayoría no hacen o hacemos caso.
            Yo como buceador propietario de un berbiquí con una broca muy adecuada para fibra, me ofrezco a solucionaros problemas con vecinos de pantalán incómodos a un precio módico XDDDDDDD
            Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
              De verdad que estoy un poco harto de las historias de los tractores que corren mucho y hacen olas
              Yo tengo un tractor y ni corro mucho ni hago olas cuando creo que puedo molestar a alguien, me dá lo mismo que "ese" alguien vaya a vela o a motor, a pedales o en colchoneta.
              Yo, con mi tractor, también he sufrido las olas de algún descerebrado que no sabe ni lo que tiene entre manos, y qué ?.
              Quiero decir que los que tenemos tractor y somos normales, osea la mayoría, también sufrimos las impertinencias y la mala educación de los cuatro imbéciles que igual te los encuentras en la mar, como en la calle, en el bar o en el trabajo.
              Me canso de defender a una "especie" que parece apestada, jolines !!
              KUMI
                [quote=Jadarvi;566435]Yo estaba pensando en misiles buscadores de calor... por aquello de los escapes...
                Jadarvi, lo de los misiles la verdad es que algunas veces dan ganas.....Pero es un poco violento.
                Lo del canal 16, francamente no se si serviria, ya que no tengo constancia de que atiendan a denuncias.
                Pero si todos los "maltratados por el oleaje" de barcos a velocidades inadecuadas, hiciesemos una señal de protesta, como puede ser la expuesta:
                "Dos pitadas y movimiento de una mano de arriba a abajo, con la palma hacia abajo".
                Quizás, solo quizás, mas de uno se daria cuenta de su error.
                Y esto lo comento aqui porque hay muchos marinos que lo leen y entre todos podemos hacer algo por evitar este comportamiento poco civico y peligroso.
                ¿Que os parece la idea? ¿ se os ocurren otras?
                Una ronda de buen ron cubano a mi cuenta
                MMSI 224325480
                  Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                  Kumi estoy totalmente de acuerdo contigo, la mayoria de las motoras tienen un comportamiento adecuado. Yo me refiero a hacer algo con la minoria que va por la mar como si fuera para ellos solos, y en ciertas zonas poniendo a otros en peligro, dejando en segundo plano que tambien estan incumpliendo la ley.
                  Rones y buena mar
                  MMSI 224325480
                    ¿quejarse a quien?
                    En el Abra el mas cafre y mal educado es el práctico (menudo ejemplo de miscoj..). Tambien he visto hacer lo mismo a la patrullera de la Ertzaintza, estuve a puno de llamar a su base en Zierbana y acordarme de sus..., por cierto eran las dos de la tarde ¿hora de ir a comer?
                      Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                      Rones y buena mar
                      Pero es que a "esos" no les vas a convencer, por que si el que navega (o "tractorea" llámale como quieras) no es capaz de entender que molesta, y es más que evidente que lo hace, cómo quieres que te entienda ?, viven en otro mundo y nos guste o no hemos de compartir el mar con ellos, lo veo así.
                      El otro día, oyendo una conversación entre dos conocidos en la que no quíse intervenir por prudencia, uno le decía al otro: me acabo de comprar un pepino (entiendase Sunseeker) con 340CV... pero el PER se lo saca mi mujer, yo no tengo ni tiempo ni ganas.
                      Te lo imaginas entrando y saliendo del puerto, o pasando cerca de un buzo, o en medio de una regata ?.
                      Pues de estos habrá siempre, nos guste o no.
                      KUMI
                        Kumi, pues a "ESOS" es a los que entre todos debemos hacer algo para meterlos en cintura. Lo primero son un peligro, lo segundo son muy molestos, lo tercero no quiero decirte la imagen que van dejando de la navegacion a motor (me niego hablar de tractores) por donde pasan.
                        Y me niego a tener que conformarme,no podemos rendirnos a estos marineros de agua dulce, si todos hiciesemos una señal de protesta a alguno de ellos quizas le daria algo de verguenza y cambiaria de actitud. Y para el recalcitrante descelebrao, pues la legislación vigente y si la denuncia se acompaña de fotos mejor.
                        Yo lo que pido aqui es que hagamos algo para empezar a corregir esto.
                        Unos rones
                        MMSI 224325480
                          pues al menos en ibiza...creo que la solucion seria darle un premio al que cumpliera esta ley (o comprar muuuuuchas brocas) entre domingueros , barcas de pasajeros y demas...creo que la velocidad media al pasar la verde debe estar sobre los 15kn.
                          buena proa
                          sigpicque dura es...la vida de un pirata
                            Lo siento amigos pero creo que esa es una batalla perdida... Energúmenos los hay en la carretera, en el futbol, por las aceras y... en la mar. El ser humano es así de estúpido e incorregible, no piensa en los demás y la única forma de enderezar su comportamiento como queda demostrado en la carretera es tocándole donde más le duele; no no me refiero a lo que ocupa la bisectriz de su mayor ángulo... me refiero a la cartera. Si no no hay manera.
                            Bueno,o mejor un café...
                              Si es que el fondo del asunto es este, no la 'inclinación' por uno u otro modo de navegar. Perdona KUMI por editar tu post, pero me quería referir a esto en concreto.
                              Buenos días
