Cambia aceite en sail drive
    Re: Cambia aceite en sail drive
    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
    Hoy he cambiado aceites y filtros barco a flote volvo penta 2002 saildrive S 120 C ,el tubo de vaciado de aceite de mas o menos 6 m/m exterior y una longitud de 750 m/m es lo que entra en la cola aparte un trozo mas hasta llegar a la aspiración de la bomba por si os vale
    Salud y gracias por el dato!
    Por curiosidad: Cuanto aceite le has sacado al saildrive?
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
      Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
      Creo que sobre 2 litros y algo pero no lo he medido lo siento
        Salud!
        Gracias pato!
        Quería comentar 2 cosas que me dijeron para escuchar opiniones.
        La primera:
        me comento un mecánico en el puerto que mientras espero la varada convenía que mueva el saildrive (supongo que sin exigirlo demasiado).
        Que sería mejor eso que dejarlo parado porque, si efectivamente hay agua, este se quedaría bajo picando el rodamiento.
        La segunda (esto ya de un vecino):
        me dice que el, el aceite siempre lo mete por bajo con una bomba, que hacer el cambio por arriba podría dejar una burbuja en la zona de los engranajes y como resultado los engranajes trabajarían sin lubricación.
        Que opináis?
        Otra ronda de ron!
        @austral_club
          Este año pasado no he podido subir el barco lo he sacado por arriba y sólo he podido extraer un litro de los tres que tiene.
          Añadirlo por arriba no tiene ningún problema, lo que sí debes de comprobar el nivel después de la primera navegada.
            La primera:
            Que opináis?
            ...mientras espero la varada convenía que mueva el saildrive (supongo que sin exigirlo demasiado).
            Una ocurrencia sin ninguna evidencia apoyatoria y con todas las evidencias en contra. Antes de hacerle caso, que te muestre el título de Master Ingeniero en corrosión de aceros . Con todos los respetos, son ideas de cuñado pesao. Los rodamientos sufren en relación directa a la fricción en ausencia de aceite limpio en el rango de 15 a 40 SAE
            Desde abajo es más rápido, como ya te he comentado antes. Desde arriba, hay que hacerlo muy lentamente, como también te he comentado
            Saludos cordiales.
            Editado por última vez por Xenofonte; 01/04/2021, 16:10:54.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Gracias a todos por los aportes, experiencias y consejos!
              Salud y a navegar!
              @austral_club
                Salud!
                Vaya...me surge otra duda! Espero sepáis disculpar tanta ignorancia.
                Comentando con el anterior propietario, el seguía manteniendo el SAildrive con Valvuline.
                He leído y hemos comentado por aquí y por mi puerto, que se lleva ahora el mismo tipo de aceite que el de motor.
                Son compatibles ambos lubricantes?
                Se puede realizar un cambio directo de uno a otro?
                Vamos con otra ronda de ron cofrades!
                @austral_club
                  Hola
                  No puedes hacer el cambio desde arriba pues desde arriba es imposible retirar el aceite viejo
                  En la varada, basta con dejar escurrir bien el Valvuline
                  Editado por última vez por Xenofonte; 04/04/2021, 08:10:12. Razón: Añadir: pues desde arriba es imposible retirar el aceite viejo
                    Lo de arriba o abajo depende de la cola. La mía es la 25 s que comparte el aceite la reductora y la cola y se puede hechar perfectamente por arriba.
                      Siento aportar poco, pero yo el mio lleva cinco años, sin perdida alguna ni intoxicacion por agua de mar, de color pajizo transparente. Como esta bien, mejor no lo toco.. No es como un aceite en un motor de explosion, que se contamina y pierde cualidades.. Por debajo de la linea de flotacion hay que tocar lo justo y necesario. Por supuesto con sentido comun.
                        Las colas saildrive de Volvo 120 130 y 150 nunca han llevado valvulina, llevaban un aceite hidráulico Dexron II o superior. Pero hace ya unos años que Volvo emitió una nota de taller diciendo que debían de llevar el mismo aceite que el motor SAE 15W 40.
                          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                          Xactamente!!!
                            Instrucciones de VP con respecto al aceite que se debe usar solo en el S-Drive 120S-E.
                              Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                              Te voy a dar un consejo, por experiencia personal, yo soy también nuevo en lo del sail drive, desde la apertura del tapón le veía un color raro. Cuando lo vacié el aceite estaba perfecto. De vez en cuando con una jeringuilla con un tubo larguito cojo aceite y lo veo con buena luz, cambia mucho.
                              Es muy importante que el tubo que acoplas a la jeringuilla sea bastante largo como dice ROMO para que en caso de que se suelte siempre quede un trozo fuera. yo también hacia esta practica para sacar un poco de aceite para observarlo y un día el tubito se soltó de la jeringuilla y se coló dentro de la reductora de la cola de modo que era imposible extraerlo. Tuve que soltar el motor y moverlo hacia proa soltándolo de la cola para poder abrir la reductora y desmontarla para recuperar el tubo que se había alojado debajo del conjunto de engranajes, total varias horas de trabajo para recuperar el tubo.
