Cambia aceite en sail drive
    Re: Cambia aceite en sail drive
    Es muy importante que el tubo que acoplas a la jeringuilla sea bastante largo como dice ROMO para que en caso de que se suelte siempre quede un trozo fuera. yo también hacia esta practica para sacar un poco de aceite para observarlo y un día el tubito se soltó de la jeringuilla y se coló dentro de la reductora de la cola de modo que era imposible extraerlo. Tuve que soltar el motor y moverlo hacia proa soltándolo de la cola para poder abrir la reductora y desmontarla para recuperar el tubo que se había alojado debajo del conjunto de engranajes, total varias horas de trabajo para recuperar el tubo.
    Hostias icarus, que trabajon
      Originalmente publicado por Pinona Ver Mensaje
      Instrucciones de VP con respecto al aceite que se debe usar solo en el S-Drive 120S-E.
      De los 17 modelos y submodelos de los que Volvo fábrica de 100, 110, 120, 130 y 150 sólo el 120s-E utiliza válvulas los demás el mismo aceite que use el motor.
      Lo podéis ver aquí...
      Volvo Penta Saildrive Oil Capacity Chart - PDF. This chart will tell you the oil capacity and type of oil to put into your Saildrive. FYBMarine.
        Válvulas = valvulina.
        • #34
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Hoy he cambiado aceites y filtros barco a flote volvo penta 2002 saildrive S 120 C ,el tubo de vaciado de aceite de mas o menos 6 m/m exterior y una longitud de 750 m/m es lo que entra en la cola aparte un trozo mas hasta llegar a la aspiración de la bomba por si os vale
          Me refiero a cuando sacas una muestra de aceite por el orificio del tapón de llenado usando una jeringuilla con un trozo de tubo para que llegue hasta la superficie del aceite
          • #35
            No, puede ocurrir que por el llenado si hay agua no llegue hasta arriba por lo de las densidades así que meto por la el orificio de la varilla hasta el fondo, si tiene aunque sea unas trazas al llevarla arriba la bomba lo veras mucho mejor por la misma razón que si quitas el tapón de vaciado lo primero que sale es el agua
            • #36
              Salud!
              Al final no he movido el barco hasta llevarlo el jueves pasado a varadero!
              Se confirmaron mis sospechas y el aceite llevaba algo de agua.
              Se ha sustituido el reten, el aceite y el ánodo. Ya puedo navegar tranquilo, o bueno...más tranquilo.
              La broma...€ 270.-
              AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
              Nos sigues en Instagram?
              @austral_club
              • #37
                Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
                Salud!
                La broma...€ 270.-
                Me alegro por tí
                El precio me parece razonable. El anodo es caro, el reten tampoco es muy barato, el mio lleva casi tres litros y medio de aceite... en fin
                Una propulsion a motor filable, para mi, no tiene precio
                Saludos cordiales!
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                • #38
                  Okok, pero despues de cinco minutos de tener engranada la helice, si hay agua, ya se nota la emulsion en la superficie
                  Por eso es muy importante no decidir que no hay agua con el saildrive frio, pues si no hay mucha, puede haber reposado en el fondo
                  Cuando ha entrado bastante, da igual que esté frio o caliente: mayonesa gris
