Articulo en el Voiles&Voiliers
    Re: Articulo en el Voiles&Voiliers
    Los enrolladores casi se justifican solo por el curro que da el tener que arriar, plegar y estibar debidamente la misma vela de siempre por unas pocas horas de navegación.
    Cafeses con gotas de lo que apetezca para todos.
    Y no piensas que el trabajo de izar/arriar plegar y estibar forma parte del rollito de la navegación?
    No nos estaremos haciendo demasiado cómodos y un poco vaguetes?
    No estaremos perdiendo marineria con tanta comodidad?
      Originalmente publicado por Vicente Ver Mensaje
      Keith, intenta soltar la driza de una mayor medio enrollada y atascada, con vientos portantes arreciando ...... No baja
      Claro que no baja!!!!
      Pero cuando arrecia no hay que enrollar hay que arriar... porque el enrollador puede fallar y te deja tirado...Pero yo he navegado montones de veces con enrollador y aun así he cambiado velas...¡¡¡que no pasa nada por hacerlo!!!
      Los enrolladores sirven para hacer algunas maniobras mas comodas, pero no las sustituyen...a veces, cuando la prudencia obliga, hay que irse a proa, arriar el genova "gordo" y poner un foque pequeño...El enrollador sirve para ahorrarte arriar y plegar vela en puerto despues de una tranquila jornada de navegacion, pero NO PARA REDUCIR TRAPO
      Al menos así lo entiendo yo... y así lo realizare yo...
      Editado por última vez por Keith11; 23/02/2007, 00:52:18.
        Hombre, pues yo veo que si en plena castaña tengo que desenrollar todo el peaso genova para arriarlo e izar un foque mas ñajo que quies que te diga no me mola nada la idea; prefiero una vela de garruchos o un "tuff", creo que es más rápido y seguro y además me permite tener un foque con un rizo por si lo necesito usar
        Venga pidan ustedes lo que quieran que va de mi cuenta
        Es que si en plena castaña no le has puesto antes remedio al trapo mal vas...
        De hecho ir "en plena castaña" con el "peaso genova" medio enrollado es motivo de poder tener problemas...
        Yo no soy muy ducho en la materia pero es el ABC de la naevgacion con mal tiempo: navegar de manera conservadora e ir reduciendo trapo progresivamente si se puede
          Para mi la conclusion que saco del articulo es la importancia de la trinqueta en un estay volante y del tercer rizo en la mayor.
          No condena totalmente el enrrollador, dice que en navegacion de ceñida es desanconsegable (mucho) pero que en portantes no esta tan mal. Por eso la combinacion con una trinqueta que te permite una mayor variedad de soluciones. Por cierto, el problema no es el enrrollador en si, sino el enrrollado parcial. Vemos como en las regatas en solitario como la Velux, llevan varios enrrolladores con diferentes velas y que ninguno se usa parcialmente pero que son tremendamente utiles por no decir imprescindibles, a pesar de su posible averia, en navegacion en solitario.
          Creo que en un futuro los barcos acabaran llevando un sistema parecido a los Open: varios enrrolladores y un botalon fijo.
          Marlow
            Storm bag:
            Marlow
              La "alternativa moderna" en caso de llevar un solo enrollador de un único perfil es cambiar de vela antes de que sea demasiado tarde y a poder ser en puerto.
              un unico perfil?? es que si lleva dos perfiles puedes tener dos velas puestas y cambiar de una a otra??
              creo que no te he entendido pero naita naita
                Alguno de vosotros realiza peelings con enrollador? existe un tuffluf doble para enrolladores? en que situaciones?...
                www.tumbao.es
                en Twitter: @Tumbao_Sailing
                en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                  Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                  ¿¿Mandeee??!!
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Estando de acuerdo con la mayoria de los ilustres pregunto ¿se prescindiría de un enrrollador obligandote a ir a proa par "mover" un genova que con al agua acumulada puede pesar mas de 50 0 60 kilos, en mitad de un "fregao" en que tan pronto estas sobre cubierta como flotando un palmo por encima? Sí, al estay volante con trinqueta y sí rotundo al enrrollador de proa; por encima de 40' todo se hace pesado y las mas de las veces solo cuentas con dos ayudantes, a saber, tu mano derecha y tu mano izquierda y a menudo una de ellas la empleas para sujetar a la cubierta el resto del cuerpo, por cierto tengo a bordo un "aymadre" del tipo sock-jib que nunca he estrenado (afortunadamente), pero que en el pantalan (como no podía ser de otra manera) funciona de p.m..
                    Salud y buena mar
                    "Haz lo que desees"
                      Jajaja... mu gueno malamar !!!
                      Mexplico mejor: en el barco donde regateo (no en el mio) y en la mayoria de los buenos barcos de regatas usan un perfil doble de plastico que va adaptado a todo lo largo del stay (tuf-luff), este perfil sirve para relingar una o dos genovas en él. Cuando vas con genova ligero y sube el viento (como en la ultima interclubs), mientras vas navegando y sin perder velocidad, arrias el genova ligero (grande y de poco gramaje) y al mismo tiempo izas el pesado (mas pequeño y de mayor gramaje)... todo eso en una maniobra (que no describo pues no es el tema) que requiere entreno y un poco de tecnica...(eso es un peeling)...
                      La pregunta es si eso lo haceis tambien con un genova enrollable, pues hay barcos regateros que van con enrollador...y en que situaciones
                      Editado por última vez por Tumbao; 22/02/2007, 20:16:40.
                      www.tumbao.es
                        Auryn, algo mas atras en el continuo espacio/tiempo, no llegabas a siquiera caña sin pasar un largo meritoriaje como "carne de proa" cambiando velas garrucho a garrucho con una mano de su saco arrastrao penosamente hasta proa y atado a un candelero, que la otra efectivamente la tenias enganchada al pulpito intentando no se te llevara la p***a hola, y eso a ordeno y mando del patron en funciones.
                        Rom pienso queria decir perfil de enrollador de doble garganta (mas o menos profunda) que si se han usado para ese menester del "peeling uoh oh , oh peeling..."
                        tuttiquanti
                        M.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          Es habitual que hayan barcos con enrollador y con doble guia en el perfil.... esos perfiles no son tan "aerodinamicos" como el "tuff luff" (que por cierto, es una marca comercial, pero que ha arraigado mucho y ya ha dado nombre generico al perfil de doble guia)...Incluso esos enrolladores tienen tambores que son facilmente desmontables y puedes aparejar velas "mas regateras", con el puño de amura a ras de cubierta.
                          En cualquier caso nunca he hecho un peeling en un barco con enrollador... pero sí he cambiado vela... o sea... se pasa del enrollador, se arria vela y se iza una nueva
                            yo en puerto tambien me veo capaz de esto, pero en plena castaña no creo, en mi enrollador (me imagino que sera de los malos) cuesta un poquillo ir metiendo la génova ........
                              Ahora que me acuerdo, y viendo que el tema deriva en los enrolladores, en el "Barcos a Vela" de este bimestre (la revista, al parecer, vuelve a tener periodicidad bimensual, como antes del inicio del 2006 que paso a ser mensual)... pues como decia en esa revista hay un interesante articulo sobre enrolladores... cuando pueda lo escaneo y lo subo (no sera hasta la semana que viene que durante el finde tengo la interclubs...que me absorbe las energias )
                                Hay un video de Voiles&voiliers: "Naviguer par gros temps" que me lo baje con la mula. Intentarlo, esta bastante bien.
                                Entre otras cosas se ve como navegando con mucho viento (y tripulación) ponen rumbo de aleta, abren mucho la mayor para desventar al genova, lo desenrrollan totalmente lo bajan y lo cambian...
                                JL
