Aviso zonas peligrosas Ibiza
  • Navegación Aviso zonas peligrosas Ibiza
    Ultima Hora Ibiza y Formentera
    Un barco remolcó al 'Flai' semihundido hasta la bahía de Portmany en una travesía que duró varias horas.
    Naufragio junto a es Vedrà
    Rescatados los dos tripulantes de un catamarán que chocó con sa Bota </B>
    Dos navegantes, uno de ellos con una costilla rota y la otra al menos con distintas contusiones, fueron evacuados al mediodía de ayer de la playa de Cala d'Hort después de que fueran rescatados del mar tras volcar en la zona de sa Bota el catamarán que tripulaban. Un portavoz de la Asociación de Navegantes Mediterráneo, con sede en Palma, mostró la «gran preocupación» de esta entidad porque el lugar donde ocurrió el siniestro, junto con sa Llosa en Santa Eulària, son dos «puntos negros» en aguas de Balears que suelen carecer de la señal adecuada. Esta última, sin embargo, se encuentra ubicada en la franja roja del faro de Tagomago.
    «Un día puede haber muertos», alertó Juan Poyatos, miembro de esta sociedad. Poyatos añadió que su asociación tiene previsto denunciar ante Fomento y Capitanía Marítima la ausencia de balizamiento (señales luminosas o boyas) en estas zonas. El Flai, un catamarán de unos doce metros de eslora con pabellón español y con base habitual en Castellón , volcó sobre las doce y media de la mañana después de que su casco golpeara la roca de sa Bota, situada al noroeste de es Vedrà y a unas dos millas del litoral de Sant Josep. Sus tripulantes, personas de unos 65 años de edad y considerados experimentados navegantes, venían todos años a la isla y ayer regresaban tras haber pasado unos días en Eivissa, según señalaron a este periódico conocidos de los afectados.
    «Sa Bota es una roca en pleno mar donde un hombre se puede poner de pie y el agua le llega por el pecho. Es un lugar especialmente peligroso porque está en el rumbo directo que se toma desde Formentera a Sant Antoni dejando es Vedrà a estribor. Figura en las cartas de navegación, pero basta un despiste o que no se la tenga en cuenta para que ocurra un siniestro», explicó Poyatos. Los dos tripulantes fueron rescatados por una embarcación particular. El 112, tras el aviso de un socorrista, alertó a Salvamento Marítimo. Dos ambulancias se movilizaron para acudir a la emergencia, concluyendo el traslado de los heridos a Can Misses una vez que fueron desembarcados en la playa de Cala d'Hort.
    Remolque
    Una empresa particular se encargó durante las horas siguientes de remolcar la embarcación siniestrado hasta el puerto de Sant Antoni, operación que se vio dificultada porque el catamarán no pudo ser reflotado y hubo que arrastrarlo con su casco volcado.
    «El problema de sa Bota y sa Llosa es que no cuentan con un balizamiento fijo. Basta que haya una temporal o mala mar para que se pueda perder la señalización que se haya colocado y esto las hace especialmente peligrosas. A veces, hay una señal luminosa o una boya, pero esto no es siempre seguro. Una lesión como una rotura de una costilla puede tener graves consecuencias en el mar. Estamos en junio y ya ha habido el primer incidente importante en sa Bota», destacó Poyatos.
    Ultima Hora Tel.: +34 971 31 68 86
    e-
    TODO A BABOR
    Re: Aviso zonas peligrosas Ibiza
    Si que es un punto negro.... cuando hay algo de mar se ve, pero si la cosa esta calma peligro PELIGRO....
    Ademas es una zona en la que las motoras va recortan a toda leche
    Ahi va una imagen....
    .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
    Manuel Vicent
    (Son de Mar)
      Nunca me he fijado de la bota esa..
      GRACIAS
      Y lo siento por los del catamaran..que porcierto irian zumbados...
        Una vez mas hemos de convenir que cualquier precaución a bordo es poca, curioso que esta reflejado en las cartas, basta un vistazo a la cartografia para observarlo, la confianza no es buena consejera .
        De cualquier forma celebramos que kas consecuencias han sido leve y nos recuerda maxima prudencia. Aprendamos pues
          Yo pasé por ahí el septiembre pasado en mi travesia Castellón --> Formentera y viceversa. La dejé por estribor las dos veces, no recuerdo la distancia pero nme parecio pudente. Hay alguna forma mejor de pasarlas o algo más a tener en cuenta??? En el rumbo de lña singladura que os indico es que vas directo a LA BOTA, DIRECTO¡¡
          BUENA PROA Y PRONTA RECUPERACIÓN A LOS PAISANOS DEL CATAMARAN
            Es un punto peligroso, igual que la roca que hay en el canal entre La Dragonera y Mallorca, que ha estado con la señal luminosa apagada casi un año.
            Hay que reconocer que el Presidente de ADN ha estado rápido y muy oportuno en este asunto.
            Me alegro de que no haya habido que lamentar ningún fallecimiento, porque llevamos una temporadita de accidentes mortales que hay como para llorar. Deseo a los náufragos una muy pronta recuperación.
            salud!!!
              tan dificil resulta colocar una boya de peligro en una roca que vela??, no lo entiendo.
              Ibiza es un sitio frecuentado por muchos navegantes de recreo, sobre todo en verano, y la zona es de las más bonitas de la costa...
              deberían de colocar una boya.
                solucion definitiva : que la dinamiten !
                  El que esté reflejada en las cartas, no es sinonimo de garantia a la navegación. Mejor que esté balizada.
                  Cada vez que he pasado por allí, nunca he visto una bolla de dia ni una luz de noche. Muy mal por fomento.
                    en ibiza ademas de la bota cerca de es vedra
                    - losa de sta eulalia
                    - bajo entre tagomago e isla de ibiza
                    -entrada a espalmador (entrando a babor)
                    etc
                      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                      Lo siento, pero no estoy de acuerdo
                      Todo navegante tiene que tener una idea clara por donde navega. Para esto están las cartas y todo patrón tiene la obligación de tener muy bien estudiados todos los peligros que puedan haber.
                      Efectivamente, la Bota es un peligro, pero hemos de entender que no se pueden balizar todos los bajos o escollos que puedan haber. Hacer esto, además de prácticamente imposible, llevaría a una situación quizás más peligrosa que se daría siempre que se perdiese cualquiera de las señales.
                      Además, llegaríamos a una situación más conflictiva: qué bajos se han de señalar, ¿los de menos de 1 m?, ¿los de 2?. Con los de menos de uno, quizás las motoras estarían de acuerdo. Con los de menos de dos, yo aún no lo estaría.
                      Así es que a estudiarse bien la carta y dar el debido respeto a todos los peligros.
                      En cuanto a la Bota, quisiera relatar una "anécdota": la última vez que pasé cerca de ella fue durante el transcurso de la regata Ophiusa de este año. Llegado a Formentera y comentando con otros patrones las condiciones por las que había pasado por aquel lugar (noche cerrada y con más de 30 nudos y surfeando), decía que a pesar de conocerme muy bien en lugar y tener la seguridad de dejar la roca más que suficientemente lejos, no impedió que se me secase algo la boca. La "anécdota" está en que varios patrones que habían pasado también por allí, hicieron una cara de suma extrañeza preguntándome qué era aquello de la Bota...
                      ¡Sin comentarios!
                      Buena proa!
                        Yo he pasado montones de veces por ahí, la he dejado por estribor y por babor. Aparte de que, como dice Atnem, hay que tener muy bien estudiada la carta y los peligros que se puede encontrar uno en cualquier travesía, en las cartas del "plotter" también figura (No es una piedra que haya aparecido ahora, hace muuuchos años que está y, aunque la carta electrónica que lleves sea antigua, aparece). Ibiza tiene unas cuantas piedras de estas en las que te puedes dejar el barco. Antes de ponerse a navegar por ella hay que estudiarse muy bien las cartas, esa piedra se ve hasta en el "google earth", y tener muy claro que lo mejor que se puede hacer es ser prudente. Es como cuando se pasan los "freus". Por el pequeño se puede pasar, es muy fácil, pero es igual de fácil darse un porrazo tremendo habiendo podido pasar por el grande sin ningún peligro.
                        Yo, personalmente, dinamitaría o desharía semejante estorbo pero ese es otro cantar.
                        Luis
                        https://amzn.eu/d/afeYznv
                        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                          YO ESTUVE A PUNTO DE COMERMELA POR POCO, recuerdo mi primera travesia a las islas con un 9 metros que baje un momento a noseque y en el garmin vi delante una "redonda" por si acaso me aparte y despues volvi al rumbo, y con sorpresa mayuscula y alivio me di cuenta que viendo mi track que siempre lo llevo a 0,1 millas si no lo llego a ver me lo como porque iba directo.
                          Yo abogo por la demolicion total de los bajos, es mucho mas ecologico que echar al mar aceite fibra de vidrio plasticos y motores de 200 kg, que es lo que tienen estos bajos a su alrededor
                          repara tu nevera: www.frioextrem.com
                            Hola a todos,
                            yo en este caso estoy deacuerdo con Mirabravas.
                            Lo de dinamitarlo me parece un disparate como un portaviones.
                            Me parece la opinión típica de un lanchero capaz de tomar un orinque de un barco fondeado como muerto, como una vez vi.
                            Lo de señalizarlo, vale si cabe, pero un buen marinero no puede confiar en que todo peligro que acecha a su singladura estará señalizado como si fuera la autovia M30. El mar perdería su encanto de aventura, auto control y libertad.
                            O sea que ya sabeis. Ojo avizor que "la mar fa forat i tapa"
                              Yo tambien como dices ese, el mirabravas,
                              jajaja perdona la confianza.
                              Que vamos dinamitar todo lo que nos moleste?
                              seamos serios si esta ahi pues se va con cuidado y punto.
                              www.cmpo.cat
