Fondeo En La Costa Y A Dormir
  • Fondeo En La Costa Y A Dormir
    Buenas cofrades!! unos platitos de jamon y unas cervecitas
    Tengo ganas de hacer una noche fuera de puerto pero me da mucha desconfianza lo de fondear e irme a sobar, ya sabeis, mira q si amanezco en marruecos, no estaria mal...
    1-alguien usa algún trukillo pa estar trankilo ?,
    2-es seguro hacerlo?
    3-he leido por ahi de fondear con dos anclas, como he de hacerlo?
    Gracias MILL
    Re: Fondeo En La Costa Y A Dormir
    Hola Cofrade, una de las cosas con mas encanto que tiene esto de navegar
    es dormir a la gira o fondeado.
    Primero, comprobar que el ancla principal ha hecho fondo firme, para ello
    comprueba que es así toma marcas de tierra y dando atras ligeramente
    comprueba que el barco no se mueve, luego avanzas un poco sin sobre-
    pasar nunca el ancla principal (Para no desclavarla) entonces y para mayor
    tranquilidad engalga otro ancla en la misma madre que la principal, puedes
    si quieres repetir la operación, para garantizarte que el ancla intermedia
    tambien está bien clavada, a continuación si el lugar por su amplitud lo
    permite, larga toda la cadena o cadena mas cabo que tengas, de esa
    forma trabajara lo mas horizontal posible respecto al fondo de manera que se
    evitará al maximo el desclavamineto de la/s anclas.
    Si llevas GPS ponle la alarma de garreo (Todos suelen llevarlo) y duerme
    con el pegado al oido.
    Por ultimo, procura dormir en el camarote de proa, de esa forma en caso
    de levantarse mucho viento o Mar, oirás y sentirás los tirones de la cadena,
    lo cual te hará despertarte y estar vigilante.
    Felices sueños
    Miahpaih
      Unos vinos. Pues eso, lo que te acaban de recomendar. Dormir como los gatos con un ojo abierto al menor ruido. Pero al amanecer y después por la manana el mar es tuyo- nada comparable.Suerte.
        graciass!! asi lo haré , aunq no tengo gps para q me avise por si hay arrastre, ppero fondeare con dos anclas en una sola cuerda como me aconsejais y muuuxa cuerda..
        unas birritas y gracias de nuevo.
          ¿cuerda??
          como alguno se de cuenta
          www.boatsecurity.com
          Facebook
            Yo he soportado un temporal de F7 en LES ROQUES formentera, estube 2 meses alli porque en verano siempre sopla del ESTE salvo una vez al medio dia que se giro el viento y me fui a tomar una cervecita en un garito que hay al final..
            Bueno no me enrollo, soporte el F7 porque estaba refugiado al mar embravecido pero no al viento, fue sobre las 3 de la madrugada, yo tenia dos anclas en la misma linea una de 10kg y la otra 5 metros mas atras de 6kg las dos eran BRITANY cadena de 8mm unos 15metros y largue todo el cabo 20metros, bueno el caso que al dia siguiente no abia un solo velero fondeado en mi zona.
            AHHH!!!! Mi velero tiene 9 metros.
            Un Saludo.
            Editado por última vez por Dibujito; 03/11/2009, 08:41:28.
              Mas vinos. Un cosilla que se me habia olvidado: orin al ancla , porque como se te enrroque te las ves canutas para salir (cortar y largar rápido), y en el otro extremo nunca olvidar terminar la cadena con varios metros de cabo al barco (para soltar y dejar - amarrando a una defensa para posterior recuperación).
              Otra cosa: buen ancla y por favor evitar anclar en zonas de posidonia. Duele ver los destrozos de esas morteras que recogen con su molinillo grandes cantidades de hierbas (que lo son) y se las llevan enganchadas en proa- fondean lo mas cerca posible de los chiringuitos independiente del fondo; total, van a salir escopetados.
              A vela, mas conectados con el medio, menos agresivos con la naturaleza debemos mostrar que no somos unos vándalos.
              J.Conrad en sus libros hace verdaderos elogios a los barcos fondeados con su ancla: dormidos sobre su linea.
              A disfrutar.
                Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                Un cosilla que se me habia olvidado: orin al ancla ,porque como se te enrroque te las ves canutas para salir (cortar y largar rápido),
                Era una vieja costumbre fenicia, caída en desuso, pero muy interesante.
                El patrón iba siempre a mear junto al ancla y, si se enrocaba, de un tajo rápido se la cortaba y la tiraba al agua. Así aprendían a fondear como Astarté manda.
                Luego los griegos, mucho más amantes de sus atributos que los fenicios, inventaron el sistema de dar un cabo a la cruz del ancla para poderla sacar tal y como había entrado en el enroque. Dicen que fué idea de Príapo de Mileto, que tenía experiencia en ambas operaciones (en meterla y también en sacarla).
                Los romanos más tarde hacían broma con lo del cabito (para ellos, los fenicios eran como los de Lepe) y el primer oficial, cuando veía peligro de enrocar, miraba sonriente al Cápita y le decía "¿Orín, o qué?", y el Cápita solía responder devolviendo la sonrisa guasona "¡Gamelos, gamelos!", que significa "cabo" en griego.
                Con el paso de los años, la frase del que fondea (Orín o qué) quedó en una sola palabra: ORINQUE, que acabó aplicándose al cabito griego, mientras que el simpático "gamelos" fué transformándose semánticamente hacia un equivalente de "sí, por los cojones" o un "me quieres liar, tío", hasta llegar a su acepción actual, CAMELO, que define una especie de engaño con seducción.
                Qué bella es la Historia, ¿verdad?
                  Fondeado "a la gira" es cuando el barco fondeado bornea sin obstáculos, osea, que fondear y a la gira no es exactamente lo mismo ya que a la gira es una forma de fondeo
                    Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
                    A mí las dos acepciones me valen pues estando fondeado mediante un ancla
                    o amarrado a un muerto, el barco siempre estará a la gira. Y si, naturalmente
                    que tiene que haber espacio para que bornee o gire, de otra manera como
                    se suele hacer en las calas pequeñas, sin espacio para la gira o borneo,
                    ancla por proa y 2 cabos a tierra amarrados a rocas, pinos o ganchos como
                    algunos que lo practican mucho suelen llevar a bordo.
                    Miahpaih
                      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                      Para fondear no es preciso que desmontes el reloj.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Preciosa la historia del orinque, gracias.
                        Todos los consejos de cómo asegurarse de que el ancla no garree o en caso de que lo haga poder salir por patas ya han sido expuestos aquí.
                        Sólo se me ocurre decir que por supuesto, elijas una cala protegida del viento que pueda saltar durante la noche según el parte; y aún mejor, si tienes posibilidad mejor fondear amarrado a boya: ahí fijo que puedes dormir tan tranquilo como en puerto pero con la ventaja de amanecer y darte un baño en pelota en mitad de la naturaleza; entre otras.
                        Y no vuelvas a decir lo de cuerdas o te van a llamar relojero jajajajaja
                        Salud
                        MariGota
                          jajajajaja, a sido un lapsus q no tiene perdon y mira q vengo del mundo de windsurf... jajaj ( cabo cabo cabo ) jajaj
                          Bueno con el fin de redimirme aceptar un par de rondas !
                          Ale aqui no ha pasao na
                            Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
                            Un Saludo.
                            Tu historia me hace estar un poquito mas seguro, con parte de fuerza 7 ni se me ocurre salir y pasar noche , pero nunca se sabe ... todo puede cambiar en un momento... y a ti te aguantó.
                            GRACIAS!
                              Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                              Cofrade Gota, nunca publiques en La Taberna donde piensas fondear porque
                              seguro que conociendo a estos Piratas y despues de lo que indicas, tu barco
                              se quedaria sin posibilidad de borneo debido a la congestión.
                              Buenos baños
                              Miahpaih
