Fondeo En La Costa Y A Dormir
  • #61
    Re: Fondeo En La Costa Y A Dormir
    Todos los consejos que te han dado están acertados, ahora lo que te puede dar seguridad casi absoluta es una línea a tierra. Claro que no siempre es posible echarla..
    para todos...
    MMSI: 224789350
    2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
    • #62
      Sólo añadir una cosa a lo expuesto por los cofrades
      Si lleváis electrónica, el tridata ST 60 lleva alarma de sonda, tanto para profundidad mínima como máxima, y para fondeo,
      Por ejemplo, si fondeo en una cala y tengo 5 m. de sonda, pongo la alarma de sonda mínima a 4 m. y la máxima a 6 m. para que, si cuando duermo, garreo, me despierte el pitido.
      Funciona muy bien, y da mucha tranquilidad.
      Rondas
      • #63
        hola cofrades unas birritas
        reconozco mis limitadas experiencias en fondeos
        y quisiera hacer una pregunta
        en mis tiempos de buceador en embarcacion, teniamos la
        costumbre de bajar por el cabo-cadena, hasta el ancla
        le dabamos unas vueltas a una roca y nos asegurabamos de que aquello
        no se iria... eran barcas ligeras, y se quedaban solas poco mas de una hora
        era practica habitual,
        despues a la salida, deshacias el entuerto y listo, izabas sin problema
        ¿Recomendais esta practica como medida de seguridad en un velero?
        ¿que problemas pueden surgir?
        este finde, estuvimos en Portixol, fondeados (cerca de 50 horas),
        y asi lo hicimos
        al marchar, una pequeña inmersion para deshacer el "entuerto"
        y comprobar la salida del ancla
        sin problemas
        cuidaros
        • #64
          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
          y asi lo hicimos
          sin problemas
          cuidaros
          Biziberry amigo yo eso lo hice en les roques(Formentera) y hasta le puse una defensa a modo de boya.
          Te adjunto una foto:
          Editado por última vez por Dibujito; 03/11/2009, 08:41:28.
          • #65
            Niet Tovarich, supongo que será algo subjetivo pero desde luego yo nunca
            lo haria.
            El barco en un momento de urgencia debe de estar listo para zarpar a la
            mayor brevedad posible, si se desata una tempestad y hay que salir a
            capear, no es el momento (ademas de noche) de tirarse al agua a deshacer
            el nudo en la roca estando el barco dando tirones por los vientos y las
            mares que entran en el fondeo. (Ni aun teniendo los brazos de acero, la
            cadena te los cortaria). Demasiado riesgo y muchisimo peligro de grave
            accidente.
            Ademas en lo que subes, puedes facilmente garrear y o no alcanzar el
            barco, o irse este contra otro barco o las rocas.
            No te digo nada y en un mismo caso si es otro barco el que garrea y se
            te viene encima, pues mas de lo mismo, el gazpacho de astillas está
            asegurado.
            Repito, no, no me parece una buena idea.
            Miahpaih
            -Un perdedor es, un limpiacristales que en el piso 48, da un
            paso atras para admirar su trabajo.
            • #66
              lo haria.
              accidente.
              asegurado.
              Miahpaih
              REPLICA: En mi caso y en el de Biziberry es lo mas comodo y seguro.
              Una vez buceando, deje el velero anclado en fondo de arena a la media hora subi a la superficie donde crei que estaba esperandome mi velero y cual fue mi sorpresa..que mi velero no estaba, mire a mi alrededor y mar adentro aviste mi mastil negro, pense..menos mal que el viento venia de tierra, solte todo mi equipo con camara de fotos nikonos flash y me dispuse a nadar tras de el como un poseso(tal vez una locura) pero con aletas sabia que podia cojerlo y a si fue, desde entonces me aseguro muchisimo del fondeo y lo mas seguro es una cadena rodeando una roca y una boya para el caso de tener que abandonar el muerto de urgencia solo tengo que soltar las amarras y volver cuando se calme todo.
              • #67
                Para mi el mejor sistema y mas cómodo es tirar dos anclas en “v”.
                Es decir, tiro mi primera ancla y suelto cadena, después y dependiendo de las condiciones del mar, o bien doy “avante” y tiro la segunda o cojo mi “dingui” y tiro la segunda ancla a mano.
                Ambas con su consiguiente orinque para saber donde están e incluso si tengo que “salir corriendo”, siempre puedes volver luego a recuperar las anclas ...
                Es un sistema que me resulta cómodo y me ha aguantado con fuertes rachas de viento y mar.
                Una ronda para todos …
                • #68
                  Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                  No, no, Navarca, navego con mi Capitán que además va bien armado... (no seais mal pensados ) de una escopeta de perdigones por si se me acerca alguien con pretensiones dudosas
                  Una pistola de señales Baretta, de grueso calibre, para la que tengo varios cartuchos de postas, previstos para las costas de Panamá (no hay gomón que se resista)
                  Juan
                  Quienes me obligan a vender mi Barco:
                  Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                  e‘ una peza do meu ser. Non saben
                  que no interior da quilla está a médula mesma
                  da miña espiña dorsal
                  __________________
                  [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
                  • #69
                    Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                    Rondas
                    Cara Estela
                    Não há nada como navegar no Mediterrâneo
                    Para nós os pobres das àguas frias do Atlântico, mais vale confiarmos em fundear bem e, eventualmente, no alarme do GPS.
                    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                    A.Martins
                    • #70
                      un buen truco si el barco se balancea en exeso :amaras el cubo ( si , si este que pone " fuego " ) a la botavara dispuesta al traves y retenida , justo debajo de la superficia del agua , de este modo si el barco balancea el cubo sale del agua y " pesa " , frenando el movimiento
                      • #71
                        Hombre, dormir con el cabeceo y el balanceo es agradable (si no es muy fuerte) y en cualquier caso, siempre tiendes a volver a la horizontal.
                        Pero dormir escorado con un cubo en el agua...
                        No lo he probado nunca, lo tendré en cuenta.
                        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                        Socio 319
                        • #72
                          Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
                          Por cierto: se confirma una vez más...
                          Para nosotros, son nuestras ALMIRANTAS... para ellas, somos simplemente los capitanes...
                          Y menos mal, que hay algunas Almirantas que nos consideran "el chofer ese que hace que el barco vaya planito mientras yo tomo el sol en la proa y chafardeo con las amigas!
                          salud!!!
                          • #73
                            salud!!!
                            Pais...
                            Socio 319
                            • #74
                              Bueno, Gota, en realidad yo nunca he sido muy celoso...
                              Volviendo al tema: yo siempre que he pasado la noche fondeado he hecho lo que dice el Temido: un buen ancla (llevo una CQR de 45 lbs con 65 m. de cadena de 12 para una eslora de 11 m.) y una buena linea de fondeo (25 m para 3-4 m. de fondo).
                              Pero casi siempre he pasado la noche en fondeaderos donde el mayor problema puede ser la corriente, más que las olas (Culatra, Portimao, Alvor...).
                              para una eslora de 11metros.........ancla de 45 libras y 65 metros de cadena del DOCE?????????????
                              debes de llevar la proa bajo el agua........
                              roncito para todos
                              • #75
                                Originalmente publicado por petrusmz Ver Mensaje
                                Salud, una cervecitas frias, todas las precauciones son pocas, pero estar sin dormir, un dia vale, pero cada dia, si fondeas 10 dias seguidos, jo que sueño, yo pongo dos anclas, independientes, no me va mal, pero este año incorporo este artilugio Anchor Buy, tiene muy buena pinta, ayer lo subi al barco esta a punto, pero no lo he probado de noche, los que lo han hecho, cofrade Atmen, lo aconjejan.
                                Chafardear el asunto :http://www.stilnautic.com/FOLLETO%20ANCHOR%20BUDDY.pdf
                                Este sistema lo aprendi de un arrantxale hace tiempo, yo tengo en el cofre un plomo de 10 kg ( los fundi en un viejo cazo con una argolla de inox), con un super mosqueton y un cabo lo bajo por la cadena.
                                Tambien puedes utilizar un plomos de submarinismo.
                                Al fundirlo en una cacerola tiene forma de plato, aprox 30 cm de diametro y cinco de espeso, cuando fondeo en arena o lodo, la maniobra cambia: Amarras el muerto y a un metro pones el mosqueton y lo bajas igual por la cadena, el muerto poco a poco el solo se va enterrando, haciendo una fuerza impresionante.
                                La mayor ventaja de este sistema es que no tienes que largar tanto para que el ancla trabaje horizontal; menor borneo y menor posib de garreo.
                                Y sobro todo amortigua los tirones.
                                sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
