Fondeo En La Costa Y A Dormir
    Re: Fondeo En La Costa Y A Dormir
    Lo que más suele provocar el garreo, no es el viento continuo, sino los tirones al fonde, que pueden tener dos causas:
    1. Las olas.
    2. Las rachas de viento, que hacen que el barco tome arrancada hacia popa y el fondeo tiene que frenarlo.
    Y ambas causas pueden aparecer simultáneamente, claro. Lo que yo hago muchas veces es bajar una segunda ancla atada a un cabo alrededor de la cadena, hasta que apoya en el fondo. De esa forma actúa como muelle y amortigua mucho los tirones, además de hacer trabajar la cadena más horizontalmente. También depende mucho de la profundidad a la que fondees, que no es lo mismo hacerlo a 5 metros que a 25.
    En cuanto al orinque, muchas veces utilizo una defensa para ello, pero no puedes quitarle el ojo, que alguna vez ya han intentado quitármela pensando que no tenía dueño. Pero es una buena medida, que además te indica la posición del ancla y te ayuda a saber cómo trabaja. Deja el orinque un pelín largo, no sea que suba el nivel del mar 40 cm. y se te quede el ancla flotando.
    Ahora en verano, aprovechas el primer bañito en la cala para ver cómo ha quedado el fondeo y cómo trabaja el ancla.
    Ojo cuando engalgas dos anclas, que a veces, con los borneos se puede liar la cadena que las une en dichas anclas y dejar de agarrar. Por lo demás, es la opción que más agarra, claro.
    Editado por última vez por TBO; 26/06/2009, 17:30:08.
      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
      Tu historia me hace estar un poquito mas seguro, con parte de fuerza 7 ni se me ocurre salir y pasar noche , pero nunca se sabe ... todo puede cambiar en un momento... y a ti te aguantó.
      GRACIAS!
      Si lo llego a adivinar te aseguro que me hubiera refugiado,pues en les roques azota el viento de lo lindo, es el mejor sitio para estar fresquito.
      Y respecto a mi fondeo desde entonces siempre uso el mismo si voy a hacer noche, el unico problema fue sacar el ancla que se hundio en la arena una barbaridad pero eso quiere decir que es muy efectivo pero una cosa.. si algun dia estas en una cala y sopla del mar..SAL CORRIENDO!! no esperes a que las cosas se ponga peor puede ser una ratonera particular mente busco calas abiertas al mar, para que no me pase eso, y nunca tiro el ancla a mas de 10 metros de profundidad.
      Bueno un saludo.
      AH!!! y apesar de los pesares..no tengas miedo de fondear para dormir..a mi me daria mas miedo dormir en un puerto deportivo como transeunte.
      Editado por última vez por Dibujito; 03/11/2009, 08:41:28.
        Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
        ¿cuerda??
        como alguno se de cuenta
        eso cuerda una cosa que se utiliza para colgarse y que los marinos llaman cabos
        resiste mas una cuerda que un cabo
          Para el que no tenga GPS y carece de tripu para echar un ojillo gitano cada hora a modo de guardia de fondeo, hay un sistema casero, casero que puede funcionar.
          Alarma de fondeo manual.
          Se coge un objeto de 1 ó 2 kg de peso, puede ser un mini ancla o un buen ladridllo (algo no contaminante ya que lo echaremos al agua, no vale esa batería que dejó de funcionar, esas al punto limpio). A este mini ancla o ladrillo se le ata el cabito y al fondo del mar por la popa, se pasa el cabito por una argolla fija al barco (en popa), se deja en metros la distancia de seguridad que convenga en cada caso y finalmente se ata el cabo a la altura deseada a un Cubo metálico u otro objeto de poco peso pero de gran estruendo en caida. se situa a 1/2 metro de altura de tal manera que al tesar el cabo por garreo de ancla o por excesivo borneo del buque y superados los metros de distancia de seguridad el cubo se precipita al vacío hasta caer justo donde habíamos planeado que lo hiciera con el consiguiente estruendo y provocando el despertar del sueño más profundo.
          Consideraciones:
          1- Cuidado no dañar bañera o cubierta con el cubo que cae (no vale poner la olla a presión).
          2- Situar el cubo encima o cerca del camarote.
          3- El pasar el cabo por una argolla fija en popa a parte de para que funcione a la perfección la alrma manual te vale para no perder ancla y cubo en el experimento.
          3- Si por la noche le diste bien al Ron o eres de mucho y bien dormir también se puede atar el cabo al dedo gordo del pie izquierdo, incluso del derecho,se recomienda entonces que el ladrillo no pese más de 1 kg.
          Salut tabernarios
            Originalmente publicado por OEP Ver Mensaje
            Muy buen metodo, sencillo y parece eficaz, pero, a poco que bornee el barco, el cubo siempre cae, ¿no?
            No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuantas cosas viejas hay que no conocemos :nosabo: :nosabo: :nosabo:
              Originalmente publicado por FRANK FAZER FZ1 Ver Mensaje
              Dependerá de la cantidad de cabo que dejes en función de lo que consideres como distancia de seguridad para un posible garreo o el arco de borneo con el que te sientas confortable... yo, personalmente, si el barco bornea más de 45 grados prefiero despertarme para ver si la posición de fondeo sigue siendo segura de acuerdo con el viento que esté haciendo y la posición de la costa... aunque cuando estoy fondeado, por algún motivo al que mi insomnio casi crónico debe de contribuir, nunca duermo más de una hora seguida, así que aporvecho para asomarme a ver como está el patio y volver a la cama...
              salud!!!
                salud!!!
                Jadarvi con eso del insomnio..serias un perfecto navegante solitario en regatas PIENSATELOOOOOO
                  Claro, por eso es importante el paso de "se deja en metros la distancia de seguridad que convenga en cada caso " esta distancia de seguridad es la que tu consideres para que al bornear no haga caer el cubo hasta transcurridos unos metros, esto son matemáticas, a ver si el ancla está en el centro de la circunferencia ya que generalmente tu estarás proa al viento y tienes unos metros determinados dados de ancla, cuando el barco comienza su borneo, ¿ hasta que punto consideramos que es seguro o normal desde 45º, 90º 150º ?. Si estamos fondeados y el viento nos hace bornear más de 90º, tal vez no esté de más levantar la cabeza a ver como va la cosa y porque cambió el viento.
                  En realidad esto no es una ciencia exacta ya que también puede ocurrir que sea la corriente la que nos esté llevando, por ejemplo en una ría con cambio de marea. Por lo que el barco no tiene porqué girar sobre una circunferencia cuyo centro es el ancla sino que directamente se puede ir moviendo en dirección al ancla hasta quedar situado en el mismo centro o superarla.
                  Por eso el tema de dejar los metros necesarios para soportar un borneo de determinados grados y una distancia de seguridad en metros tal que nos merezca la pena despertarnos.
                    Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
                    No creas que no lo he pensado... aunque me divierte más navegar a dos, sólo me falta el barco
                    salud!!!
                      Cofrade Gota, nunca publiques en La Taberna donde piensas fondear porque
                      seguro que conociendo a estos Piratas y despues de lo que indicas, tu barco
                      se quedaria sin posibilidad de borneo debido a la congestión.
                      Buenos baños
                      Miahpaih
                      Mira por dónde no se me había ocurrido. Pillo la idea a ver si me cae la breva, tanto pirata malote pa mi solita ni en sueños los tengo yo
                      MariGota
                        Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                        mira que si luego resultan no ser tan fieros como los pintan....
                        salud!!!
                          Que me dicen estos "mamonazos" que con solo uno basta (El tuyo, Jejeje)
                          Miahpaih
                          Ningun hombre ha sido asesinado por su mujer mientras este lavaba los platos
                            Que le digas a estos "mamonazos" que si creían que iba en serio
                            ¿En qué se parecen los hombres a los perros? En que cuando te miran parece que te entienden
                            MariGota
                              Es que estos "mamonazos" son marinos de verdad, no de temporada.
                              Miahpaih
                              Nunca dejes volar tu "imaginación" es demasiado pequeña para
                              dejarla volar sola.
                                Miapaih, un placer que te estés echando unas risas a mi costa.... animalico
                                Te lo digo con una enorme "Sonrisa" , aunque con lo de la idem te estás obsesionando un pelín y además.. ni flores de qué me hablas . No te lies, no te lies... que yo acabo de llegar.
                                Gúenas noches que ya me he tomao la penúltima
                                MariGota
