Prensa Estopa vs Bocina Seca
  • Prensa Estopa vs Bocina Seca
    Buenas y que cada cual pida lo que quiera en la barra...
    Alguna reflexión sobre cambiar de prensa estopa a bocina o prensa seco?
    Alguno sabe algún link donde venga algo sobre el tema y tipos de prensas?
    No encuentro mucho sobre el tema.
    Alquiler de Barcos en Malaga
    Re: Prensa Estopa vs Bocina Seca
    Son algunos links o hilos ... Si mira en la antigua taberna encontrarás algo más.
    www.anavre.org
      alguien me informa sobre las prensa estopa seca, porque estoy pensando el sustituir mi clasica prensa estopa por una estanca, ya que tengo un velero de acero ,y no me interesa ni una gota de agua salada es esa zona dificil de limpiar
      saludos y unas birras
        Pues con el tema de la bocina seca y despues de revisar los link que ha indicado el cofrade Gerret si que no tengo ni idea que montar Este hilo me viene que ni al pelo, pues en mi proxima varada pretendo revisar este tema.
        Algun cofrade que lleve tiempo con la bocina seca y pueda orientarnos.
          Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
          Mi barco lleva un prensa seco Volco. Es de caucho entero. Aconsejan cambiarlo a los 5 años, lo hice a los 17 porque me daba cosa llevarlo a pesar de que el material conservaba la elasticidad y no entraba nada de agua.
          El único mantenimiento que tiene es inyectarle un poquito de grasa resistente al agua, que te proporcionan, entre él y el eje, cuando el barco esté varado y sacar el aire cuando botes el barco antes de arrancar el motor. Esto se reliza apretándolo con la mano para que se deforme hasta que salga un chorrito de agua.
          Hay de varios diámetros
          mm. diamt. eje................mm. diamt. tubo acople casco
          eje 25 mm................................42 mm.
          eje 30 mm................................48 mm.
          eje 35 mm................................54 mm.
          eje 40 mm................................60 mm.
          El mío es para eje de 25 mm.
          Es muy facil instalarlo. Me costó setenta y tantos €.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Rebe
            muy interesante...
              El prensa de Volvo puede durar muchísimo, siempre que se le de el mantenimiento indicado por Rebellin y cumplan dos condiciones:
              - que el eje esté pulido como un espejo en la zona donde roza el labio de goma, y para eso hay gran variedad de pastas de pulir. Cualquiera sirve, a condición de dejarlo como un espejo, disculpen la insistencia pero de no ser así, se desgasta el labio y no hay forma de detener el goteo constante.
              - tener una buena alineación del eje o desgastará el labio por un lado sólo y goteo asegurado.
              Por desgracia, a mí me pidieron hace unos días 98 € por el nuevo. Eso es lo malo de que duren tanto, cuando vuelves a comprar otro, te llevas unos sustos.....
              sigpic FSM, Ramén!!!
                En eromar (www.eromar.es ), venden un prensa seco que para mi es el más avanzado (marca pss), que por su calidad y materiales evita los problemas que puede plantear el Volvo con el tema del eje.
                Eso sí, vale unos 260€, pero también es de por vida.
                Mirar la web y decidir.
                  Yo instalé una de Vetus. Lleva un año funcionando y sin ningún problema. Sea cual sea la marca, el sentido común dice que la supeficie del eje en contacto con los anillos de goma tiene que estar perfecta, muy pulida. En mi caso tambíen cambié el eje porque estaba bastante tocadillo.
                  El resultado: perfecto. Ni una gota de agua.
                    Esto, y no tengo más que añadir.
                    Saludetes
                      Yo tambien cambie el prensa por uno seco, hasta el día de hoy, ni gota de agua , eso sí cerveza la que quieras . Un saludo.
                        muy muy buena web!!
                          una pregunta aun a consta de que me colguéis de la mayor: ¿es necesario el varado para proceder al cambio del prensaestopas?...mi rodman trancha de 2ª mano necesitará pronto el cambio, y puesto a que voy a vararla en enero-febrero...no se si esperar para hacerlo en seco o puedo hacer la ñapa un fin de semana de esos que la mar no te deja navegar o pescar...
                            Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
                            Si quieres practicar el buceo, pues buen, cambiala en el pantalan...
                            Bueno. ya en serio. Es absolutamente necesaria la varada.Ten en cuenta que cuando quites la antigua va a entrar un buen monton de agua, y aunque he visto alguna publicación donde hacian cambios sin varar (poniendo unas bombas de achique potentes), en tu caso, tienes que ajustar antes, pulir bien el eje. En fin, que al varadero y a trabajar con calma, que la cosa es sencilla, pero hay que hacerla bien. A mi me parece que es el punto mas peligroso de un barco.
                            ¡Que se te de bien!
                              Hola, yo cambie a prensa seco esta pasada primavera y ni gota, ni gota. Ahora bien, de momento yo sólo lo he visto en veleros en los que, por regla general, el motor no es tan potente como el de un barco a motor. Igual tendrías que considerar este dato.
                              "No corras que es peor"
                              Mi Madre.
